» RASAERBA parte 3Da Vevaxel75 Oggi alle 8:03 pm
Da Vevaxel75 Oggi alle 7:44 pm
Da Vevaxel75 Oggi alle 7:42 pm
Da Stepmeister Oggi alle 5:02 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311674 messaggi in 16639 argomenti
Carburazione Stihl FS 235 R
Vololeggero
Ecco il mio problema.
Decespugliatore nuovo Sthil FS 235 R.
Usato a 100mt di altitudine, quando accelero al massimo e il decespugliatore non è sotto sforzo il motore fa uno strano rumore, qualcuno dice "sdoppia" e al rumore corrisponde una vibrazione particolare.
Questo succede anche quando si accorcia il fili e il motore non viene caricato da sforzo. A intuito dovrei regolare il massimo ma non saprei come fare.
Qualcuno mi può aiutare?
Vololeggero- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.08.23
Re: Carburazione Stihl FS 235 R
forse dovresti svitare la vite H 1/8 1/4 di giro
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Meglio non muovere niente!
Bisogna guardare il colore della candela.
La candela è perfetta dopo 2 ore d'uso. Cosa regolo con la vite H?
Ho spostato la discussione in sezione OFFICINA
Non conosco la macchina ma ragionevolmente avrà incorporato nella bobina il limitatore elettronico ad evitare il fuorigiri.
Consiglio scontato, anziché pasticciare con il carburatore portalo dove l'hai acquistato che avrà un officina autorizzata, visto che la macchina è nuova
nicola64- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.10
Infatti era mia intenzione recarmi dal rivenditore anche se non ho molta fiducia sul suo reparto officina. La novità è che oggi a casa 15mt slm ho fatto diverse prove e non sono riuscito a riprodurre il difetto che sentivo in montagna a 1000mt. Mi vien da pensare che si tratta solo di una minima regolazione da fare. Ecco se c'è qualcuno che mi può dare qualche suggerimento su questo.
All'inizio hai scritto 100 m di altitudine.
Quindi tu lavori sia a livello del mare che in montagna a 1000 metri?
In effetti ho sbagliato altezza nel primo post. Uso il decespugliatore solo in montagna ma il mio venditore/ officina è a livello del mare.
se il motore sotto carico funziona bene a tutti i regimi e ha buona erogazione senza vuoti, la carburazione va bene a mio avviso
Alla peggio, essendo in montagna l'aria più rarefatta con meno ossigeno a parità di volume aspirato, avrai la carburazione leggermente più ricca e borbotterà un po' di più. Basta tenerlo il più possibile full gas sotto carico e brucerà ugualmente bene. Il rumore che senti con filo corto probabilmente è il limitatore di giri della bobina che entra in funzione.Vololeggero ha scritto:In effetti ho sbagliato altezza nel primo post. Uso il decespugliatore solo in montagna ma il mio venditore/ officina è a livello del mare.
Grazie per i suggerimenti. Ragionandoci ho deciso di sostituire il filo della STIHL che mi hanno dato con la testina da 2,4 mm a sezione circolare con scanalatura elicoidale, con un filo che avevo a sezione stellare da 3 mm. In questo modo aumento mediamente il carico del motore e il rumore al massimo dei giri dovrebbe scomparire. Vi saprò dire l'esito della prova.
Limitatore di giri della bobina.
In questa discussione puoi vedere nel primo video che riproduce (male, troppo sbrigativamente) il problema e nel video in ultima pagina puoi notarlo tra i vari test soprattutto se guardi il video da youtube con i capitoli che ti portano direttamente al "problema" da te riscontrato.
https://lamotosega.forumattivo.com/t25124p75-stihl-fs-235-r-problemi-in-accelerazione
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
Tenere inutilmente sotto carico il motore con carburazione grassa non è una buona idea:sporcherebbe molto.Vololeggero ha scritto: In questo modo aumento mediamente il carico del motore e il rumore al massimo dei giri dovrebbe scomparire. Vi saprò dire l'esito della prova.
O si carbura per l'altitudine o si lascia com'è,che è meglio.
La carburazione andrebbe smagrita ma occorre sapere come deve essere fatta.
Grazie ChainTrimmer, il video è stato molto utile perché il rumore nelle diverse situazioni di giri e carico sono esattamente quelli che ho io e questo mi tranquillizza.
Non ho intenzione di toccare la carburazione. Come ho letto in vari post anch'io preferisco una carburazione leggermente grassa legata all'altitudine. Forse sbaglio ma mi spaventano meno i depositi carboniosi rispetto ad una lubrificazione carente per la vita dell'attrezzatura.
