Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 165 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 165 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
LA MANUTENZIONE: pulizia generale e ordinario mantenimento
+88
manuel55
papi
Roberto Volpi
r-riga
Alberto_64
RodiZegna
gnap
aldo1976
gt4020
lucaxx
nixi
tagliator cortese
acepsut
Oleomac 251 giacomo
stihl23
ilbolla
resergio
riveraver
P4ol0
gio stihl
matmot
carlo1974
wolfmurex
Lello78
ToniPd
solaris35
gianlucabelfo
robywood
Mark-Midlands
Matteo82
Lorenzo C.
linuscn
gigiu
ubidis
stefano8362
mangusta
loryktm
JACI
tnt07
gianfederico
The Mask
boscaiolo87
Orsoarcubo
nich88
Angelo
lazadruga
Pinomugo
deturpator
92 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 10 di 13
Pagina 10 di 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: LA MANUTENZIONE: pulizia generale e ordinario mantenimento
Già che ci sei ceppo..va bene anche grasso universale secondo te..? tanto per quel pochino l'importante è che non faccia attrito...
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Il grasso universale ha la sfortuna di avere un basso punto di gocciolamento
Se fosse un accoppiamento sigillato potrebbe andare ma in questo caso così così
C'é da dire anche che certa gente non sa nemmeno che vada ingrassata e va lo stesso per molto tempo
Però sopratutto nell' uso continuativo meglio usare prodotto giusto
Le cartucce costano non molto
Ma è un grasso multiuso boston..quello che ho messo..
Si ma multiuso vuol dire per tante cose ma non per tutte
Si è un multiuso generico anche per ingranaggi specificato..comunque stasera ho preso una bella cartuccia di quello al litio
Bravo! !!!
Prima di aprirla sincerati che sia blu
Non é una pignoleria estetica ma é il migliore perché esiste anche giallo ma la concentrazione di litio é molto minore
Ah ok ! grazie
C'è scritto in blu lithium grease ldgi 2 qualcosa di simile..dovrebbe essere blu
Ultima modifica di robywood il Ven Feb 12, 2016 8:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : grasso litio)
tottoli livio ha scritto:per metterla a riposo,per la catena opterei una bella e sostanziosa pennellata di olio motore,magari dopo averla lavata con benzina,per il serbatoio dell'olio catena :lo svuoti e ci metti un pochino d'olio motore,la fai girare fino a quando esce ben bene e sei a posto
ho una domanda un po' ingenua: ma con "olio motore" intendi e intendete olio per motori 4 tempi oppure l'olio per motori a 2 tempi che si usa per fare la miscela?
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
4 tempi.
Meno costoso.
Più adatto.
Meno costoso.
Più adatto.
grazie per la risposta!
Non riesco a pulire le incrostazioni mezze secche di olio e legno sui carter della frizione e della catena, la benzina non fa nulla e un pulitore arexons per motori idem. Che posso usare?
gt4020- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.11
Hai provato con lo chante clear , per lo sporco normale uso lo svelto dei piatti
Benzina, gasolio, wd, petrolio, kerosene, ecc, chi ne ha più ne metta.
Precedentemente è stato consigliato l'acquisto di prodotti specifici commercializzati da husqvarna, stihl e quant'altro per eliminare resina e altro.
Ritengo l'ultimo consiglio il più indicato e plausibile. Poi di necessità virtù.....
io essendo nel mondo degli autolavaggi,uso un pulitore per plastiche non diluito,scioglie di tutto...
Data d'iscrizione : 21.01.16
Marca e tipo?
Ultima modifica di mesodcaburei il Dom Dic 11, 2016 2:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Non tutti sono nel tuo mondo , non so se i professionisti te ne vendono un po , ed in commercio non si trova di sicuro quello professionalenonno sport ha scritto:io essendo nel mondo degli autolavaggi,uso un pulitore per plastiche non diluito,scioglie di tutto...
Scusate l'OT
se hai già provato con i normali prodotti consigliati sopra, ti consiglio quel prodotto che generalmente non si trova nei normali negozi, si chiama olio di gomito. Scherzi a parte lo sporco così tenace si può affrontare mettendo a bagno in acqua calda e sgrassatore per qualche ora ( non esagerare altrimenti si possono rovinare le plastiche) poi bisogna utilizzare pennellini con setole dure, spatoline e tanta pazienza. Un consiglio è pulire più frequentemente le macchine in modo che questo sporco non si secchi così tanto.gt4020 ha scritto:Non riesco a pulire le incrostazioni
comunque io ho il sistema per poterne prendere una tanica,magari ce la dividiamo
pulizia motosega
vorrei dei consigli per pulire al meglio la motosega, una pulita approssimativa già l'ho fatta, la parte che accumula più sporco è sotto il carterino dx... difficile da pulire dati i vari organi all'interno e anche perchè la segatura si appallottola con l'olio catena, mi consigliate l'uso del compressore ad aria e un pennellino? oppure usare benzina nafta o altro? sul carterino vi è anche la vite di regolazione catena, rimontando il carterino la regolazione catena rimane sempre uguale a prima dello smontaggio? qualsiasi consiglio è ben accetto, grazie!
aldo1976- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.16
Pennello ed aria compressa sono l'ideale.
Gasolio meglio di benzina od altri che potrebbero danneggiarti le plastiche.
In commercio spray dissolvi resina e catrame ( non a solvente es diavolina pulisci vetro camino paradossalmente scioglie bene) potrebbero esserti utili.
Una accortezza : quando soffi proteggi il foro di fuoriuscita dell'olio catena per evitare che entrino impurità bloccando il condotto ed eventualmente se visibile e facilmente otturabile, lo sfiato serbatoio.
Se non agisci sulla vite, essa rimane tale (se ho capito bene ?)
Nell'utilizzo dell'aria compressa ricordo gli occhiali di protezione e nell'utilizzo di benzina, gasolio o pulitori vari consiglio di stare all'aria aperta. Prima di soffiare con l'aria compressa assicurati che non ci siano componenti appoggiati o ad incastro che possano volare via. La husqy spesso hanno i condotti esterni dell'olio catena con delle gommine solo incassate.
occhio che se pulisci con gasolio poi ti ritrovi la motosega piena di segatura... ti si attacca tutta
grazie per le risposte, credo non userò gasolio per pulire, rispondendo a ceppo intendevo proprio quello. Rispondendo a Iury e ceppo la mia mts è una hitachi cs33eb e a carterino smontato devo effettivamente fare attenzione al foro olio catena e allo sfiato del serbatoio... devo riuscire ad individuarli, sul manuale d'uso non mi sembra ci sia indicata l' ubicazione di questi ultimi
Le prime volte consiglio di pulire con estrema cura, con pennellino ed un po' di benzina, in modo da impratichirti e non rischiare di danneggiare nulla anche con la sola pulizia. Le volte successive verrà tutto in automatico
Il mio personale consiglio è di allentare sempre 3/4 giri la vite tendicatena prima di togliere il carter. A maggior ragione se il tuo carter ha integrato il sistema di tensionamento. Salutialdo1976 ha scritto: sul carterino vi è anche la vite di regolazione catena, rimontando il carterino la regolazione catena rimane sempre uguale a prima dello smontaggio?
» PULIZIA GENERALE DECESPUGLIATORE
» Manutenzione e pulizia Stihl 08
» Consiglio motosega per mantenimento frutteto e bosco
Pagina 10 di 13
