Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 553 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 549 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, etorty, ferrari-tractor, Roldano
serra
+8
12 partecipanti
serra
sto avendo una gran sodisfazzione dalle tre piantine di peperoncino,sto pensando gia al proissimo anno.......ma mi è venuta una curiosita che non mi sono mai posto: a cosa servono le serre per orti?? ..........nel senso perche si installano?? ......servono a determinate colture??o a tutte? ..............voi ne avete??
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: serra
servono, ad esempio, ad avere i pomodori a dicembre o le zucchine a gennaio. servono anche per preparare i semenzai durante la fine dell'inverno di moltissime varietà di verdure. servono a proteggere piante da frutto o da fiore di specie esostiche in vaso in inverno....
Re: serra
come ogni pianta,ha la sua esigenza di vita in fatto di temperatura acqua luce ecc ecc....le serre servono a ricreare l'ambiente idoneo per far si che la pianta viva o nel caso dei semenzia come ha detto il buon peppone nasca....nel caso dell'orticoltura,se noti le piante di pomodori vrngono messi di norma (almeno io faccio così)in serre a tunnel (quelle fatte a mezzaluna per intenderci) già ad aprile maggio....perchè questo?perchè il pomodoro per fare i frutti ha bisogno di una certa temperatura ora non mi ricordo quanto,comunque che all'esterno si raggingono verso luglio agosto....quindi le serre fan si di anticipare la fioritura,ed avere pomodori già a giugno...così anche in moltissime altre colture...spero di essermi spiegato!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: serra
io i pomodori li semino in campo aperto e non in serra a febbraio e a maggio già li ho pronti da mangiare. e sto a mille metri nelle alpi....
Re: serra
si anche io!!in genere pianto dopo quelli per la conserva in campo aperto!!peppone ha scritto:io i pomodori li semino in campo aperto e non in serra a febbraio e a maggio già li ho pronti da mangiare. e sto a mille metri nelle alpi....
Re: serra
tu pianti. io semino. è diverso. tu prendi la piantina e la metti in campo aperto. io in campo aperto quando tu metti la piantina ci ho già seminato 3 mesi prima e la mia pianta seminata è già in frutto verde mentre la tua è ancora alta una spanna e mezza.Robinia ha scritto:si anche io!!in genere pianto dopo quelli per la conserva in campo aperto!!peppone ha scritto:io i pomodori li semino in campo aperto e non in serra a febbraio e a maggio già li ho pronti da mangiare. e sto a mille metri nelle alpi....
fine ot. si parlava delle serre....
Re: serra
io ho due piccole serrette...una comprata da dmail...una porcheria...mentre l'altra l'ha costruita mio padre in legno plexiglass e davanti un telo come quello delle serre a tunnel...la uso per mettere al sicuro le mie adorate piante grasse in inverno...e qnt il periodo delle gelate è finito ma non ancora abbastanza caldo per seminare le uso per i semenzai di ortaggi e basilico...inoltre si rivelano fondamentali per le talee...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: serra
rieccomi a parlare di serre ho pensato di autocostruirla con tondini lunghi di ferro(quelli rotondi da carpenteria), conficcarli nel terreno ad arco e coprirli col telo in plastica qualche consiglio??voi ne avete autoprodotte??
Re: serra
Ciao maxi, autocostruirsi una serra non è difficile ma bisogna tenere in considerazione alcune cosette:maxi ha scritto:rieccomi a parlare di serre ho pensato di autocostruirla con tondini lunghi di ferro(quelli rotondi da carpenteria), conficcarli nel terreno ad arco e coprirli col telo in plastica qualche consiglio??voi ne avete autoprodotte??
-se la zona in cui va ubicata è molto ventilata, dovrà avere una stuttura solida, ben ancorata al terreno ed eventualmente controventata in modo che ogni campata sia ben ancorata a quella successiva ecc.
-se sei inzona soggetta a qualche vincolo se le dimensioni sono importanti devi fare pratica ambientale
-il problema delle serre fai da te è il telo che ci metti sopra, se il telo non è appropriato ti dura al massimo un anno, ma deve essere ben fissato alla struttura e non bicandolo e passandoci del fil di ferro, meglio sarebbe mettere il telo e poi stendere delle corde o una retina metallica o plastificata sopra al telo in modo che con il vento non sbatta se no non arrivi ad un anno. I teli apposta costano parecchio ma anche essi se non sono ben fissati durano meno.
-se sei in zone calde devi stare molto attento anche al sole, cioè devi fare delle aperture per far correre aria fresca nelle ore calde altrimenti bruci tutto soprattutto se sono piante un pò alte.
-se fai conto di utilizzarle per anni, e la vuoi fare grande, devi pensare anche ad entrare con una motozappa o simili se no ti tocca vangare a mano
bhe di primo acchitto mi sono venute in mente queste cose ma si può approfondire il discorso
Re: serra
ne ho costruita una hobbistica nel 2008.
larga 3.6 mt circa e lunga circa 16.20 mt.
L'ho fatta con il tubolare zincato da 25mm. e gli archi li ho fatti rullare da un fabbro.
un arco ogni 2 mt circa altezza laterale dei piantoni 180 cm al centro 290 cm.
per il telo ho comprato quello lungavita 3 anni ma ne sono passati quasi 5 ed ancora non l'ho sostituito in quanto va bene.
su un lato ho fatto una finestra a tutta lunghezza con un tubo che si arrotola e sale lungo il telo.
Funzionicchia.
Io i pomodori attualmente li ho in produzione.
col tondino come vuoi fare tu non credo abbia molta resistenza soprattutto al vento e se vai su grossi diametri ti costa moltissimo.
Io solo per lo scheletro senza telo, se non sbaglio, ho speso tra ferro e rullaggio archi 400 euro poi le saldature e il posizionamento li ho fatti io.
Funzionicchia.
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: serra
di sicuro il tondino da armatura non va bene per questo lavoro, troppo flessibile e pesante, gli scatolati vanno molto meglio.. se poi sono zincati, meglio meglio....
Re: serra
scusate è vero non ho detto le misure un 3 metri x 3 metri è lo spazio che ho in giardino,la voglio mettere li perche ai lati ho la siepe e come vento lo prende solo da un lato e trovo piu facile la protezione la utilizzerei per le poche piantine di pomodoro e per i vasi di peperoncino stavo pensando pure di allungarla di 2 metri ma ho un alberello di albococco,pensavo di farlo passare sopra la serra (la chioma) e lasciare dentro il tronco ma questa è un altra idea
Re: serra
ti consiglio il tubolare e soprattutto non fare la cavolata di farla tipo tunnel.
fai piantoni abbastanza alti lateralmente.
te ne bastano 3 e sei apposto, la tua serretta è abbastanza piccola
Re: serra
.................................. ma io la volevo fare proprio a tunnel, come la faccio? quadrata? ma perche è meglio? in che senso piantoni???? il tubolare che tipo??emilio79 ha scritto:ti consiglio il tubolare e soprattutto non fare la cavolata di farla tipo tunnel.
Re: serra
maxi ha scritto:.................................. ma io la volevo fare proprio a tunnel, come la faccio? quadrata? ma perche è meglio? in che senso piantoni???? il tubolare che tipo??emilio79 ha scritto:ti consiglio il tubolare e soprattutto non fare la cavolata di farla tipo tunnel.
Ma quanto la vuoi fare alta?
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: serra
per entrarci SOLO io 1,65 cm mi bastano!!!
Re: serra
165 cm al colmo significa che la puoi sfruttare per i pomodori solo nel metro centrale e lateralmente potresti a malapena piantare insalata ed altri ortaggi a "basso fusto".
Io ti consiglio di fare piantoni da minimo 1.8 metri laterali e sopra metterci un arco anche più basso di 1 metro (che so lo fai 60 cm al colmo così la sfrutti in toto.
Poi fai tu.
secondo me non ha senso fare un tunnel alto al centro 165 se poi non lo puoi sfruttare per pomodori.
i tunnel vanno bene per le insalate ma per i pomodori..........
Poi fai tu.
Re: serra
Buona sera a tutti, ho una piccola serra non riscaldata hobbistica autocostruita/modificata/ampliata da tanti anni e mi permetto di darvi il mio contributo. Tutti i ragionamenti variano da regione a regione ed io ho cercato di fare il tutto per ottenere il massimo con un impegno limitato. Se facciamo i conti di tutto conviene acquistate la verdura al supermercato, ma la verduta dell'orto che hai curato non ha prezzo! Abito in Emilia e la serra permette di avere lattughe/radicchi/cavoli in inverno. Permette di anticipare/posticipare di di 15/30 giorni tante culture, mi devo in ogni caso scordare zucchini e pomodori in dicembre!! Arrivano con un poco di anticipo in giugno come è giusto che sia. Ogni cultura orticola necessita una temperatura del terreno (non dell'aria) adeguata, la serra aiuta, ma non fa miracoli. Come struttura io ho utilizzato tubi zincati dritti e curvati e fissati tra di loro con morsetti di serenamanuel.com. In questo modo ho evitato saldature e fare modifiche è semplice. Per fissare il telo ho utilizzato delle clips in plastica a forma di omega che si trovano per tubi di 1/2 e 3/4 in ferramenta. Il telo che si trova in ferramente dopo un anno di sole è da buttare in quanto va in mille pezzi. Oltre alla spesa devi anche tribolare a raccogliero e portarlo in discarica. Sono riuscito a trovare quello della Eiffel che dura vari anni. Io tolgo il telo in aprile e lo rimetto in ottobre. Oltre al vento che può causare seri danni occorre considerare il carico della neve! Da considerare che nelle giorante di sole primaverili per evitare che diventi un forno occorre aprirla al mattino e richiuderla alla sera. Per limitare al massimo la crescita delle erbacce utilizzo la pacciamatura e per ottimizzare irrigazione con manichetta forata.
Buon orto a tutti
Buon orto a tutti
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
costruire una serra per ortaggi
scusatemi se intervengo, quanto potrebbe costare realizzare una serra per ortaggi per coprire una superficie 14 metri x 16 metri per tre metri di altezza? la struttura metallica la copertura e tutto il resto in soldoni piu o meno quanto verrebbe a mq, si potrebbe realizzare artigianalmente comprando il materiali, che vincoli avrebbe legalmente, grazie per l'attenzione e a chi vorrà rispondere
lagarduna- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 16.04.15
Re: serra
non credo che facciano centine da serra con uno sviluppo orizzontale da 16 metri.e se le fanno costano molto. quelle che conosco io hanno sviluppo 4-6-8-10. se devi coprire 14 metri dovresti costruire due serre vicine separate. il costo che i costruttori fanno è per centina. ed il costo di una centina dipende dalla grandezza della centina stessa e dallo spessore e dal diametro dell'acciaio zincato che chiedi. (più sali più costa più dura ed è solida). alla semplice centina poi puoi aggiungere tiranti antivento e neve, alzate laterali e porte (tutti costi extra). ai csti di costruzione della centina devi aggiungere il costo del thermolux (il classico nylon in proporzione ti costa di più perchè dopo qualche mese si rompe e lo devi sostituire) che non è irrisorio. detto questo una bella serra fatta con tutti i crismi 14x6 secondo me ti ci vanno 1.5k +iva. ti dico questo prezzo perchè ne ho fatta fare una un po' più grande l'anno scorso. dipende da cosa ti serve e quanto vuoi spendere come in tutto. in ogni caso fai prima a chiedere a qualche costruttore nella tua zona. tieni presente che una serra di queste dimensioni non è una struttura che durante l'estate dici: toh ora fa troppo caldo. levo il termolux e metto l'antigrandine. ti puoi affidare solo alla circolazione d'aria che riesci ad ottenere con le varie apertura che hai predisposto
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Re: serra
come dice Issels03, è difficilissimo che tu riesca a trovare qualcuno che costruisce delle centine per serra con un interasse in larghezza da 16 Mt.
Di solito non si superano mai gli 8 metri di interasse frontale.
Se devi arrivare a 16 metri allora ne devi accoppiare due con un unico montante centrale e gronda centrale per far defluire le acque meteoriche.
Devi pensare pure che i teli per serra venduti in bobinoni non superano i 12 mt di larghezza.
Io quando realizzai la mia che è 16.4 metri di lunghezza per 3.9 di larghezza e 2.9 di altezza al centro con montanti laterali diritti h 200 ho dovuto mettere un telo largo 9 metri per coprire da un lato all'altro la struttura.
E comunque per una serra 14 mt x 6 non ti bastano 1.5k +iva, e forse nemmeno il doppio.
Re: serra
dai no credo che 1.5 k euro siano realistici... io la mia che è 20 x6. centine da 10 metri con sviluppo a terra da 6. tubo da 4cm spessore 2mm. tiranti, alzate laterali porta e thermolux l'ho pagata 1.9 e rotti + iva. chiaro te la monti tu. se chiedi di fartela montare ti costa più quello che la serra secondo me
Re: serra
Secondo me sono pochi.
Io nel 2008 pagai quasi 500 euro solo del tubolare 30 da 3 mm + la rullatura altri 50 euro ed il telo quasi duecento +iva
Poi tutti i lavori li ho fatti io.
Se la devi fare da 6 metri il 30 mm non ti basta ci vuole minimo il 50 e costa oltre i doppio ecc ecc.
E stiamo parlando solo del materiale....
Re: serra
Domanda da uomo della strada, considerato le dimensioni della serra non sarebbe il caso di farti fare un preventivo da qualche ditta specializzata in realizzazione di hangar?
Re: serra
costruire una serra, o meglio un tunnel come in gergo tecnico si chiama, non è certamente una cosa da improvvisare.
i fattori in gioco sono molti ed è meglio affidarsi a ditte specializzate, visto l'imponenza della struttura ( comunque le larghezze non superano i 6 - 8 metri tranne che nelle serre vere e proprie ) le quali forniscono certificazioni a lavoro finito che ti esonerano da qualsiasi responsabilita' di danno verso terzi causata dalla struttura.
in soldoni il tutto costa diverse migliaia di euro.
diverso il discorso se avesse ingombri molto ma molto minori!
