Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 414 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 406 Ospiti :: 3 Motori di ricercabenza, Charles2014, ivan0, luca31, Piergiorgio, Pisoloracing, RasKebir, zucco
Kawasaki TJ45E
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
Kawasaki TJ45E
Inserisco alcune immagini del mio decespugliatore KAWASAKI TJ45E. In tali immagini ho identificato alcune componenti con le lettere progressive A-B-C-D-E. Vorrei sapere che componenti siano, tutte. In particolare chiedo se la componente 'A' sia la ventola (perchè ho letto che assieme al filtro dell'aria va pulita in fase di manutenzione).
Mi resta inoltre un dubbio sul parasassi. Vorrei alzarlo un pò ma mi pare che sia fissato alla coppia conica. Al limite posso solo toglierlo...cosa mi consigliate di fare?
Ringrazio tutti per i consigli che mi state dando...
Ultima modifica di Fulvio_70 il Mer Lug 20, 2011 8:28 pm - modificato 1 volta.
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Re: Kawasaki TJ45E
riassumendo...
A feritoia o presa d'aria...dove la ventola aspira e va' tenuta pulita
B gruppo termico..pistone e cilindro
C marmitta
D e' una retina para-scintille
E bobina
il tuo parasassi e' del tipo fisso,quindi non puoi modificarne la posizione..toglierlo e lavorare senza e' MOLTO pericoloso....puoi invece sostituirlo con il tipo universale che ha' l'attacco direttamente sull'asta e puoi posizionarlo dove ti e' piu' comodo...
C marmitta
E bobina
DECESPUGLIATRE KAWASAKI TJ45E
Ora ho un'infarinatura sulle componenti del mio decespugliatore .
Domanda...
Ma come si fà a mantenere pulita la ventola?
Se sparo col compressore in direzione della feritoia o presa d'aria (componente A) credo che la sporcizia depositata sulle alette metalliche ci và a finire dentro invece che uscire fuori (perchè è la sporcizia sulle alette che bisogna eliminare...giusto? O è proprio all'interno della presa d'aria che si accumula sporcizia che bisogna in quelche modo tirar fuori? )
Arrivare invece alle alette metalliche della presa d'aria con uno spazzolino (come viene conigliato nel forum) non mi pare per nulla agevole... suggerimenti?
PS...ero in dubbio se postare tale quesito nella sezione manutenzione...oppure officina....
Domanda...
Re: Kawasaki TJ45E
la sezione manutenzione sarebbe stata ideale...ma ti rispondo comunque: per pulire la ventola soffia con il compressore da entrambe le parti...si fa così.
DECESPUGLIATORE KAWASAKI TJ45E
Non ho ben capito...
Soffiare da entrambe le parti significa soffiare prima nel punto che ho segnato come A e poi dalla parte opposta ad A rispetto al gruppo termico...ma sempre nella direzione motore-asta, giusto?
Re: Kawasaki TJ45E
in qualunque direzione tu soffi non fai danni e pulisci benissimo. fidati.Fulvio_70 ha scritto:Non ho ben capito...
» Problema Kawasaki TJ45E
» kawasaki vf500k-tj45e esplosi
