Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 416 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 410 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, ivan0, luca31, massimo 64, rappys, RasKebir
Kawasaki Tj45E a zaino
In un Brico hanno in offerta (almeno così dicono) il decespugliatore a zaino in oggetto a 379 euro.
Nelle caratteristiche c'è scritto peso 13 kg e trasmissione rigida e flessibile.
Visto che dovrei usarlo anche in ampie zone a forte pendenza (quasi indispensabili dei ramponi) con probabilità che qualche volta vengano trascurate e quindi il taglio potrebbe richiedere l'uso di qualche lama o disco, mi conviene puntare su quello a zaino o si riesce a lavorare sufficientemente bene anche con quello normale che sarebbe più leggero, economico e robusto (321 euro)?
L'indicazione trasmissione rigida e flessibile è la normale indicazione di quelli a zaino o vuol dire altro?
Meglio impugnatura singola (che conosco) o doppia (mai usata)?
Scusate la raffica di domande ma ormai voglio concludere e prendere qualcosa ...
anche se mi rimane il dubbio se abbassare la potenza (e il prezzo) con il TJ35E a 296 euro ...
ra- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.14
Re: Kawasaki Tj45E a zaino
se la zona di lavoro richiede i ramponi direi che il decespugliatore a manubrio lo possiamo scartare. Sulle altre due possibilità ... è difficile dare consigli. Bisognerebbe provare un decespugliatore a zaino, quanto meno indossarlo. Io, ad esempio , mi ci trovo malissimo. Ma nelle zone a forte pendenza è il meglio, lo hanno inventato per quello. Avendo il baricentro attaccato al corpo sei più sicuro nelle scarpate.
Sulla cilindrata della macchina è importante sapere l'estensione del terreno.
Il kawasaki tj 45 (o in tutte le altre cilindrate) è solamente il motore del decespugliatore . In quel negozio che hai visto come si chiamava la macchina? Bluebird, ama ... il nome sta scritto sull'asta . E' un prezzo piuttosto basso per uno spalleggiato ma per i kawasaki con aste economiche è piuttosto normale
Sì ... è un bluebird. E' il più economico? troppo? La differenza è nell'asta? Che problemi può dare?
Tra l'altro non capisco perchè sopra c'è scritto 45,4 cc 2,2cv e sotto nel prezzo 45cc 2,9cv. Bah!
In quanto all'estensione della scarpata sarà 3-4.. 500mq più ovviamente altre zone pianeggianti.
Ma in totale quanti mq devi tagliare circa? Per quante volte l'anno? Devi tagliare solo erba oppure rovi, sterpaglie, ricacci,...?
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Essendo l'abitazione principale dovrei farlo ogni volta che serve.
Se sono bravo e riesco a farlo spesso dovrei avere solo erba e sterpaglie ma se a causa pioggia ferie, impegni o altro salto qualche giro mi potrei trovare con qualche rovo (come adesso che l'ho appena presa).
I mq saranno 6000 pianeggianti a erba che farò con un trattorino (appena l'avrò) mentre quello in pendenza sarà un migliaio di metri
Ultima modifica di Dan56k il Ven Giu 23, 2017 12:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Mi pare di aver capito che per adesso devi pulire 6000 mq di terreno con un decespugliatore!!!! Con erba e possibile presenza di rovi e sterpaglie. Per una superficie del genere un 3 cv di potenza ci vogliono tutti e ti consiglierei la versione a manubrio. Per le scarpate io opterei per un decespugliatore a loop di 1.5-2 cv. Il doppio decespugliatore è sicuramente una spesa, ma voler pulire una superficie del genere con un decespugliatore a loop è una cosa un po' difficile e molto faticosa... anche se fattibile. Lo zaino non mi sento di consigliarlo perchè le poche volte che l'ho provato non mi sentivo per niente comodo.
Per esperienza anche molto recente, i dati delle targhette esposte e le spiegazioni dei commessi troppo spesso sono sbagliate.
Anzi sembra che più il negozio è "iper", maggiore è la confusione!
Comunque il Kawa tj45 eroga hp 1,9 / 1,42 kw a 7500 rpm e coppia max 2,18 Nm a 5000 rpm
Altri dati qui :
https://www.kawasaki-engines.eu/it/engines/2-stroke-horizontal/tj-series/tj45e/
Saluti.
Altri dati qui :
Saluti.
nuvolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.16
Per le scarpate il mio consiglio è quello di usare un decespugliatore con impugnatura singola, specialmente se la pendenza richiede l'uso di ramponi, leggero e di media potenza 35/38cc. Se per sfortuna dovessi inciampare con uno a zaino o uno a manubrio che richiede un'imbracatura, saresti più "impicciato", invece quello con impugnatura singola non rischi di portartelo dietro!
Certo avere anche 6000 mq in piano da tagliare non sono pochi, però in questo caso potresti iniziare comprando un traforino usato!
renew- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.17
Età : 64
