» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 162 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 162 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Surriscaldamento della barra
ghigo
Salve,
Ho notato che tutto ad un tratto la punta della barra ha cominciato a surriscaldarsi (ed anche molto) dopo pochissimo tempo . Cio succede anche a passo libero, senza cioe' dover tagliare qualcosa, basta farla girare un paio di volte.
Premetto che la catena e' ben oliata ed ho anche aggiunto del grasso alla barra ,ma senza alcun risultato :-(
Cosa potrebbe causare il problema?
ghigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.11
Re: Surriscaldamento della barra
Che la punta scaldi un po' rispetto al resto della barra è normale, è il punto dove c'è maggior attrito con la catena.
A seconda della taratura in temperatura del tuo dito, può essere troppo calda o appena tiepida.
Se invece vedi del fumo o delle scottature nel metallo il discorso è ben diverso
Ti consiglio di controllare se il cuscinetto gira con facilità, senza scatti, e se la catena è tensionata correttamente (non troppo e non deve essere lasca).
Se noti scottature in punta vicino al bordo della barra può essere la guida deformata, usurata o qualche detrito di troppo.
Se la scottatura è in prossimità del centro cuscinetto o se questo gira con difficoltà, allora hai trovato il responsabile.
Infine, solo per scrupolo, hai cambiato di recente la catena?
solo per scrupolo...sei sicuro che sia tutto(rocchetto,catena e barra)dello stesso passo??..stai ingrassando il cuscinetto della barra? lo spessore delle maglie motrici e' quello giusto??
Se parliamo di barra a rocchetto aggiungerei ai controlli:
-verificare che la catena in punta non deve toccare la barra. La catena, in punta, deve restare in tiro sul rocchetto e basta, senza altre frizioni, per far lavorare solo il cuscinettino interno alla barra.
Se la catena in punta tocca la barra c'è qualche cosa KO molto probabilmente da sostituire.
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
Salve a tutti, oggi ho tagliato della legna avanzata dallo scorso inverno con la mia echo cs 320 tes, dopo pochi tagli go notato del fumo uscire dal tronco, non capisco se era il tronco o la barra a generare il fumo, premetto che l' olio lubrifacante era al punto giusto e veniva distribuito correttamente, saluti
Ash williams- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.12
sei sicuro che la catena fosse affilata...?Ash williams ha scritto:Salve a tutti, oggi ho tagliato della legna avanzata dallo scorso inverno con la mia echo cs 320 tes, dopo pochi tagli go notato del fumo uscire dal tronco, non capisco se era il tronco o la barra a generare il fumo, premetto che l' olio lubrifacante era al punto giusto e veniva distribuito correttamente, saluti
Si Peppone, fatta affilare 2 giorni addietro
Era legna sporca? Hai urtato pietre o sabbia o il ferro del cavalletto?
Data d'iscrizione : 06.07.12
Sporca di polvere, terriccio, è stata del tempo all' aperto, per il cavalletto lo escudo, sto sempre attento
ecco: ti sei risposto da solo.Ash williams ha scritto:Sporca di polvere, terriccio
Avevi già "scaldato "la motosega? Hai per caso usato la miscela in fondo ad una tanica? Hai usato olio minerale? Perché se il fumo era bianco dovrebbe essere il fumo della motosega. Per caso nel tronco tagliato vi erano delle strisciate nere?
Edit: scusa peppone. Prima volevo avere la certezza che non fosse la motosega in se.
Ho notato strisce nere sul tronco, anche sui denti della catena, come se fossero dovuti a temperature alte.Il fumo era blu chiaro, come quello che esce dalla marmitta appena avviata la macchina
In genere le bruciature sono dovute o a lama poco affilata o a poco olio. E il fumo così è tipico di una catena che non taglia, ma brucia un tronco.Ash williams ha scritto:Ho notato strisce nere sul tronco, anche sui denti della catena, come se fossero dovuti a temperature alte.Il fumo era blu chiaro, come quello che esce dalla marmitta appena avviata la macchina
Un grazie a Peppone e a Stefano, prima di usare la macchina controllo sempre su una superficie pulita se lubrifica bene, l' affilatura la eseguo personalmente con molta frequenza, potrebbe essere del terriccio
la terra contiene silicio.
il silicio è più duro dell'acciaio.
ergo: la catena a contatto con la terra perde il filo in poche frazioni di secondo.
dal che il fumo e le striscie nere.
Ora è tutto chiaro, non pensavo che bastasse così poco a far perdere il filo alla catena, grazie per la chiarezza
per la catena quello che tu definisci "così poco" è in verità davvero troppo.Ash williams ha scritto:non pensavo che bastasse così poco a far perdere il filo alla catena
perde il filo al primo contatto con la terra.
ed è normale che sia così.
per tagliare sullo sporco di terriccio esistono catene particolari con riporti in tungsteno.
quelle perdono il filo molto più lentamente delle catene normali.
È questa la ragione per cui si cerca di tagliare sospesi da terra. Buona affilatura e buona segatura!
» BARRE NORMALI parte 1
» Denti e feritoia della barra
» Attrezzo per stringere guida della barra motosega?
