Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 167 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 165 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Enos69
MONTAGGIO DEL "BLOCCA ACCELERATORE"
Ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa.
oggi smontando la mia SOLO, ho aperto la copertura del acceleratore, e dopo avere pulito il tutto, non riesco più a montare il blocca accelleratore.
ci sono due semplici pezzi, il blocca acceleratore, che spunta dalla "carena".. e al suo interno, un pezzetto di plastica che "lavora" tra blocca acceleratore e acceleratore, e una piccola molla.
spero di essere stato più chiaro possibile.. altrimenti vi allego delle foto.
sarò una cavolata, una banalità forse, ma tutte le volte che ho fatto questa operazione non mi si era mai tolto, oggi invece, si è tolto tutto e non riesco più a rimontarla correttamente.
chiedo umilmente aiuto !
seven- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.10.11
Età : 32
Re: MONTAGGIO DEL "BLOCCA ACCELERATORE"
non so se si puo' fare ma io ti consiglio di non montarlo nemmeno il blocca acceleratore su una motosega e' pericolosissimo
Data d'iscrizione : 04.04.11
tante macchine lo' montano...io per esempio ce l'ho' sulla alpina p350...ed e' comodo' per l'accensione..chiaramente si utilizza SOLO per la messa in moto...piccolo boscaiolo ha scritto:non so se si puo' fare ma io ti consiglio di non montarlo nemmeno il blocca acceleratore su una motosega e' pericolosissimo
Seven..se posti qualche foto e' piu' semplice aiutarti..
Ultima modifica di tottolilivio il Lun Ott 31, 2011 6:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
raga, faccio do foto .. che è meglio !
mi sembra strano quello che mi avete detto.
Età : 32
tottolilivio ha scritto:tante macchine lo' montano...io per esempio ce l'ho' sulla alpina p350...ed e' comodo' per l'accensione..chiaramente si utilizza SOLO per la messa in moto...piccolo boscaiolo ha scritto:non so se si puo' fare ma io ti consiglio di non montarlo nemmeno il blocca acceleratore su una motosega e' pericolosissimo
non lo sapevo , nessuna di quelle che ho io c'e' l'ha basta solo chiudere l'aria per l'avviamento
forse ho sbagliato il termine, ma questo non si chiama "blocco acceleratore?"
Età : 32
ma aspetta intendi quella leva che tiene accellerato,oppure l'insieme degli elementi che costituiscono l'acceleratore?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
mi sa' che al 98% e' la leva della sicurezza..quella fatta a pinna sopra al manico...
ma riuscite a veder le mie foto?
si è proprio quella,totto.
rob, l insieme degli elementi.. devo montarlo tra loro.
Età : 32
scusate, ora ho capito come mettere le foto
ecco.
https://servimg.com/view/16992781/2
https://servimg.com/view/16992781/3
e questi sono i pezzi.
https://servimg.com/view/16992781/1
ecco.
Età : 32
ti do' un semplicissimo consiglio...lava benissimo i pezzi ,anche l'interno del manico..controlla che la molla non sia rotta(non riesco a vederla bene le foto sono leggermente sfuocate)..la molla serve a far risalire la leva che da' la possibilita'(una volta abbassata) di accellerare...con il manico aperto e' abbastanza semplice capire il funzionamento e vedrai i segni di dove era appoggiata la molla...spiegarlo e' difficile....perdonami..
tottolilivio ha scritto:mi sa' che al 98% e' la leva della sicurezza..quella fatta a pinna sopra al manico...
avevi ragione
parlavamo dello stesso pezzo?
non credo non si possa non montare questo pezzo.
io credo sia obbligatorio e non affatto pericoloso.
Età : 32
no quella e la sicurezza dell'acceleratore (non puoi accelerare se non impugni la motosega), il blocca acceleratore invece e' quello (per farti un esempio che trovi sui decespugliatori) serve a bloccare l'acceleratore in una determieta posizione (solitamente al max). puoi anche non montarlo ma e' pericoloso quando usi la mts quindi se si e' rotto e/o hai perso qualche pezzo (solitamente si rompe la mollettina) compra il ricambio (che costa pochissimo)
fino a pochi anni fa il blocca acceleratore era montato di serie su numerossissime motoseghe di vari marchi. ma non blocca sul massimo bensì su poco più del minimo, in media accelerazione. fine OTpiccolo boscaiolo ha scritto: il blocca acceleratore invece e' quello (per farti un esempio che trovi sui decespugliatori) serve a bloccare l'acceleratore in una determieta posizione (solitamente al max).
an, ho capito ... scusami!piccolo boscaiolo ha scritto:no quella e la sicurezza dell'acceleratore (non puoi accelerare se non impugni la motosega), il blocca acceleratore invece e' quello (per farti un esempio che trovi sui decespugliatori) serve a bloccare l'acceleratore in una determieta posizione (solitamente al max). puoi anche non montarlo ma e' pericoloso quando usi la mts quindi se si e' rotto e/o hai perso qualche pezzo (solitamente si rompe la mollettina) compra il ricambio (che costa pochissimo)
grazie mille per tutta la spiegazione.
Età : 32
» Alpina A350 montaggio filo acceleratore
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
» Oleomac 251 automatic - la catena si blocca
