» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
TIRANTI TIRFOR
+96
Paolone
thor1
VICHINGO
huginn
pipporan
tribo
Romano DMT
angeloz
lore70
luca.
rg7474
Shondave
Charles2014
superez
Ciuspolo
Tranky
raligi
wildwildcat
pieromarc
Rondine
rò89bs
Sandro66
ricky7
harry potter
Bertun
Nicola_seph
nicolas quaini
Aguirre23
luca e cristian
stihl23
albo93
fabior
Rebel04
silvano68
poldino
carlo1974
gas guzzler
taki
jack
Robin10
Paolo Agazzi
Lello78
JD Harvester 1070D
gianlucabelfo
tia046
Matic
Dudum
cipo
f
lario
fausto coppi
Pinomugo
lazadruga
100 partecipanti
Pagina 1 di 24
Pagina 1 di 24 • 1, 2, 3 ... 12 ... 24
Re: TIRANTI TIRFOR
Io ne ho uno e lo uso per tesare i ferri dei tendoni o delle spalliere,quando risultano allentati.Comunque non ci avevo pensato,ma credo che d'ora in poi,lo porterò presente anche quando effetto degli abbattimenti x privati.Comunque pensandoci può fare anche da paranco manuale .
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
Re: TIRANTI TIRFOR
come sempre vi chiedo se mi potete far vedere una foto è la prima volta che lo sento
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: TIRANTI TIRFOR
Maxi,anche se digiti su internet TIRFOR,ti esce.Io a malapena so usare il computer,mo che imparerò a mandare le foto metterò anche la mia sotto il nome.
Re: TIRANTI TIRFOR
maxi ha scritto: come sempre vi chiedo se mi potete far
Uff sono due giorni che cerco di iscrivermi su servimg per inviare le foto ma non ci riesco.. appena posso metto alcune foto,,, se mai ci riusciro..
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: TIRANTI TIRFOR
questi sono i migliori sul mercato...
http://www.tractel.com/it/series.php?id_serie=46
Re: TIRANTI TIRFOR
Sono la mia passione...soprattutto rompere le spinette di sicurezza
lazadruga- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.08
Re: TIRANTI TIRFOR
si' mi era capitato pure a me' ,pensano di essere furbi,facendole da 7mm, ho preso una barretta da 10, tornio cnc, ne ho fatte 20!
Re: TIRANTI TIRFOR
tottolilivio ha scritto:si' mi era capitato pure a me' ,pensano di essere furbi,facendole da 7mm, ho preso una barretta da 10, tornio cnc, ne ho fatte 20!
non credo sia una furbizia del produttore fare delle spinette di lega non proprio molto dura, sono fatte appositamente cosi leggere, in modo che se si va sotto sforzo, magari usando un'impugnatura troppo lunga, si rompono le spine e non i pattini di trascinamento all'interno del tirfor. Questo lo dico perche in cantiere ne abbiamo distrutti un paio per aver "modificato" le spine..
Re: TIRANTI TIRFOR
esatto,per furbizia intendevo la spina da 7 mm che normalmente non si trova in barretta,(trovi o il 6 o 8 come diametro) difatti io ho usato l'ottone, e va' benissimo,in caso ho a disposizione anche il rame.
Re: TIRANTI TIRFOR
le spine sul tirfort come dice arnaldo sono una sicurezza
contro il sovraccarico
che poi succede sempre mi pare di capire
succedeva anche a me
comunque mettendo spine piu dure o piu grosse e usando delle leve piu lunghe si arriva poi alla fine che i pattini del tirfort slittano
l operazione e pero un po pericolosa sopprattuto in fase di rilascio
e comunque quando si usa questo attrezzo ci vuole sempre molta attenzione
ciao a tutti
ciao a tutti
frozik- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
Personalmente lo trovo un attrezzo intelligente e molto utile. Lo uso principalmente per le piante impigliate. Il mio, gia' provvisto di cavo, lo posso usare sia come tiro semplice (+ veloce) sia come paranco semplice (+ potente).
Il Celtico- Admin
Re: TIRANTI TIRFOR
Le spine non andrebbero mai modificate, sono fatte per evitare danni peggiori (modalità sensato e preciso)
Se si rompono è perche si sta chiedendo troppo,ma visto che a volte il tirfor piu grosso non è disponibile...meglio portare qualche spinetta di ricambio (modalità realista)
Di certo se stai usando un 16 q.li con carrucola che raddoppia il tiro e ti si rompe la spina....è il caso di cambiar tecnica :scratch:
Re: TIRANTI TIRFOR
esattamente; le spine di sicurezza non vanno assolutamente modificate,altrimenti non servono a nulla,io si' le ho fatte,ma mantenendo il diametro originale e usando ottone(con qui credo sia fatta anche l'originale)
Tirfor
Per tirare una teleferica da 8mm che tirfor mi consigliate?
Pinomugo- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.10
Re: TIRANTI TIRFOR
potrebbe andare bene anche uno da 8q.(il piu' piccolo)...ma se devi aquistarlo solo per fare il tiro della fune non ne vale la pena (costano parecchio),una volta usavano "il tornio" per tendere le funi, praticamente un grosso palo di legno messo dietro a due alberi paralleli ,con dentro dei fori in cui ci si infilavano dei pali piu' piccoli per farlo ruotare e avvolgere la fune su' di esso,se poi il tirfor ti serve anche per abbattere le piante ti consiglierei un 16q. come quello che ho io,non pesa tantissimo e ha un buon tiro.
questi sono buoni e relativavente economici altrimenti devi andare su' quelli della tractel..ma li' il prezzo e' inavvicinabile
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370316150383&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Tirfor
Grazie Livio. Adesso che l'ho conosciuto, mi servirà anche per tirare giù le piante quando si incastrano.tottolilivio ha scritto:potrebbe andare bene anche uno da 8q.(il piu' piccolo)...ma se devi aquistarlo solo per fare il tiro della fune non ne vale la pena (costano parecchio),una volta usavano "il tornio" per tendere le funi, praticamente un grosso palo di legno messo dietro a due alberi paralleli ,con dentro dei fori in cui ci si infilavano dei pali piu' piccoli per farlo ruotare e avvolgere la fune su' di esso,se poi il tirfor ti serve anche per abbattere le piante ti consiglierei un 16q. come quello che ho io,non pesa tantissimo e ha un buon tiro.
Re: TIRANTI TIRFOR
e' un'attrezzo che se usato in maniera giusta(magari con qualche rinvio e funi buone)sposti quasi tutto (sempre nel suo limite chiaramente).....il mio e' esattamente quello che ti ho postato e in 8 anni mi ha' tolto diversi..impicci..ciao
Tirfor
Nel forum si parlava di spine che tendono a rompersi. Sarebbero come un "salva vita" dell'impianto elettico? E perchè si rompono?
Re: TIRANTI TIRFOR
queste spine ,normalmente in ottone,servono appunto a "salvare" il tirfor se si esagera o si tira sul tubo in due queste si spezzano impedendo di continuare.
Re: TIRANTI TIRFOR
IO ne ho uno piccolino e lo uso per tesare i ferri che si trovano sui pali del tendone e quelli dello spallierone.
Re: TIRANTI TIRFOR
pure io ne ho' uno piccolino,ma non e' come il tirfor a fune passante bensi' a rullo,quindi quando devi tirare bisogna sempre considerare la fune a disposizione,lo avevo pagato 19 euro su' ebay (fino a 4 ton) la "scritta" dice hahaha....in ogni modo l'anno scorso ho tirato dei massi di qualche quintale e si e' comportato bene.
Re: TIRANTI TIRFOR
il tirforte e' un attrezzo indispensabile nei lavori boschivi e non solo io ne ho due di diversa portata li uso spesso nei lavori di abbattimento di alberi per far andare l'albero in una determinata zona personalmente credo si un attrezzo fantastico ricordo la prima volta che mio padre me la fatto usare e mi sembrava incredibile che un oggetto cosi semplice avesse tanta forza una volta ci ho anche sradicato una pianta di olivo secondo me ha piu' forza di tiro di molti trattori.
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
Re: TIRANTI TIRFOR
normalmente viene chiamato tirfor,magari pero' cambiando le zone cambia la pronuncia..si' e' un'attrezzo semplice ma' sprigiona una grandissima forza,se usato con esperienza e accoppiato a rinvii e taglie e' in grado di spostare veramente diverse tonnellate,i modelli normalmente sono 3 :8 ..16..32quintali..
Re: TIRANTI TIRFOR
ad essere precisi quetro paranco a pattini ha preso il nome da una marca, " Tirfor", come capita anche per altri tanti attrezzi o prodotti ( es, Brugola per le chiavi esagonali o Vidia per il metallo duro), viene prodotto anche da altri marchi, ma forse perchè è la piu famosa, o forse perchè è stata la prima a commercializzarlo, fatto sta che ora tutti lo conosciamo con questo nome.
Re: TIRANTI TIRFOR
arnaldo ha scritto:Ciao Livio, davvero indispensabile il tirfor, io lo uso per tendere le portanti quando installo le teleferiche, oppure per tirare alberi che durante l'abbatimento rimangono impigliati ad altre piante.
Lo metti nello zaino e te lo porti dove vuoi, oltre al classico tirfor uso anche un piccolo tirvit che mi porto dietro quando vado ad abbattere tira meno di un tirfor piu maneggevole e con una ventina di euro lo trovi..
Ciao Arnaldo
mi sai dire dove potei acquistare un tirvit in provincia di lecco/sondrio?
lario- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.10.10
Pagina 1 di 24
