» Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP -Da superciuck72 Oggi alle 7:05 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:51 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:47 pm
Da luca31 Oggi alle 6:45 pm
Da Michelin98 Oggi alle 6:42 pm
Da Kalimero Oggi alle 6:30 pm
Da falcetto Oggi alle 6:09 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:17 pm
Da Mardot Oggi alle 12:00 pm
Da jip77 Oggi alle 11:51 am
Da Matteo39 Oggi alle 10:57 am
Da luca31 Oggi alle 10:38 am
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da petro Sab Mag 11, 2024 1:31 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24473 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mickeyknox83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311476 messaggi in 16626 argomenti
In totale ci sono 470 utenti online: 16 Registrati, 0 Nascosti e 454 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Cesare, Edo Bazzucchi, ferrari-tractor, IlFaco, IRON, luca31, Luchino86, Michelin98, Mickeyknox83, Mikk73, Ortighera, Pisoloracing, sgaragnone, superciuck72, zucco
Husqvarna 340 non arriva olio sulla catena
drago61
Salve sono nuovo del forum e ho già utilizzato qualche vostra preziosa informazione.Ho un problema se mi potete aiutare o consigliare,sulla mia MS Husquarna 340 l'olio di lubrificazione esce normalmente dal forellino ma invece di andare sulla catena si disperde nel carter sporcando tutto e lasciandomi la catena quasi asciutta.Ho pulito piu'volte foro, canale e barra poi messa in moto senza barra e ho visto che l'olio esce bene.rimontato il tutto l'olio esce da sotto. Ciao e grazie Claudio
drago61- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.01.12
Re: Husqvarna 340 non arriva olio sulla catena
Se la barra è la sua e non l'hai cambiata, devi verificare che la barra sia ben pulita all'interno della gola e che il forellino sulla barra non sia ostruito.
Potrebbe essere anche un problema di accoppiamento tra corpo macchina e barra, se vi sono impurità o la barra è svergolata è probabile che trafili.
Puoi usare un raschietto per togliere lo sporco se presente, se è il caso spennella un po' di benzina per sciogliere le morchie.
Grazie,vado subito a provare
Se la macchina è stata ferma parecchio devi insistere nella pulizia. Per effettuare questa pulizia, io uso un pezzetto di filo di ferro da 1 mm. ricurvo in punta in modo da formare un'asola, passo più volte il canale affondando bene in prossimità dei fori nei quali dovrebbe passare l'olio, poi spennello con un pò di benzina (questa pratica è necessario quando la macchina è stata un pò ferma utilizzando olio bio (come si deve fare), inquanto in poco tempo si addensa e diventa come vischio. Passato con la benzina, metto gli occhiali e spolvero abbondantemente con l'aria compressa ogni passaggio della barra. Quasi sicuramente è rimasto qualche grumo in giro. Pulisci bene è vedrai che risolvi.
Altrimenti potrebbe essere che la pompa non abbia abbastanza pressione. Ma procediamo per gradi, al massimo se il flusso dell'olio fosse regolabile, potremmo provare ad aumentarlo.
Pulito tutto,risolto niente purtroppo.L'olio continua a uscire nel carter,forse poca pressione ma avendo perso il libretto istruzioni causa trasloco non so se questo modello abbia la regolazione fuoriuscita olio.
controlla anche il filtrino dell'olio all'interno del serbatoio olio.
polmau- Moderatori
javascript:emoticonp('') Domanda stupida,solo in inglese i manuali?
Re: Husquarna 340,non arriva olio sulla catena
Il filtrino all'interno del serbatoio non centra. Da quanto detto da drago, l'olio fuoriesce ma non va ad incanalarsi nel forellino della barra, bensì nel carter!!! Non è un problema di pescaggio, magari il problema può stare nella pompa che ha poca pressione ma, questo, mi sembra che già gli è stato consigliato...polmau ha scritto:controlla anche il filtrino dell'olio all'interno del serbatoio olio.
Spirito libero- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.11
secondo me'..la barra non e' la sua...se l'olio cola sul carter e non sulla catena vuol dire che non si trova allineata barra e foro d'uscita olio...
Risolto il problema,barra leggermente schiacciata dove l'olio deve incanalarsi.Cambiata la barra tutto funziona. Grazie ancora
Sono strafelice che hai risolto il problema ma se riesci anche a spiegarci come si è deformata la barra in quel punto sarebbe un caso più unico che raro. Saluti
» Husqvarna 440 TORX non arriva olio alla catena
» Husqvarna 55 pompa olio catena a fiumi
» Olio catena Husqvarna 61
