Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 226 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 226 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
TRITURATORI
+124
elio1969
pilad
tebolino
Paolone
Usatoday
fabio 57
Ciccio799
cecc
orsetta
iw4blg
alpinalido
MAX68
Beppe83
miguel1
nemo
Alexxis
ela
kentarro
craven
davide78
zak
perestuk
sascia
Gladionar
Ado
albo93
cat0099
gabriele1980
Laris61
Nicola_seph
harry potter
montanaro
Sandrone
GuidoRM
term
edilfiro
motorkiller
domybsl
Tony.free
flafra
Koan
pasquale donia
alberto berardi
davide cdc
mc
ruggero73
missjkill
Maciste
anto65
GianCarlo
jonnieeeee
tree.cutter
Shira Lynn
Carlson
Tonezzano
augusto2
davide fx
7stw
giampy66
Pippofranco
marco91bs
MRTOMA
menedj
Nino
jd.isidoro
capretta1977
poker4
claudio58
ToniPd
fedde '77
wolfmurex
contefederici
Angelo
philippe
bubu
paolaas
128 partecipanti
Pagina 17 di 33
Pagina 17 di 33 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 33
Re: TRITURATORI
avete ragione.calcolate almeno due potature l'anno per l'alloro su una siepe lunga 30 mt,un albicocco alto 3mt,un nespolo alto 4 mt,parecchi rovi ,due prugni e vari rami di castagno che mi entrano nel terreno.a parte dei tronchetti che metto in legnaia i rami non superano i 30-40 mm.certo non e' molta roba ma voglio evitare di trovarmi cumuli di potature ed evitare di bruciarle dato che non si puo'.quindi se non siete in disaccordo pensavo ad un hobbystica.che dite?
flafra- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.14
Re: TRITURATORI
se non hai premura e vuoi risparmiare al lidl ogni tanto torna in offerta il trituratore florabest per circa 150€ con il quale macino fino a 3,5cm di diametro, ma non digerisce bene le erbe verdi e le palme. Io lo uso da un po' di anni è non me ne posso lamentare. ha una potenza di circa 2500w
gli altri venditori propongono oggetti leggermente piu' cari
Re: TRITURATORI
Parlando di hobbystici occorre distinguere: ci sono modelli a lame/coltelli che triturano un po' tutto ma non sono il massimo per rami/potature; invece i modelli a rullo/ingranaggio sono ottimi con ramaglie ma poco o nulla adatti a macinare erba e simili. Se in pratica ti resteranno da macinare solo potature/rami e riesci a contenere i diametri massimi entro i 2,5-3cm, un modello a rullo potrebbe fare al caso tuo. Ho solo un dubbio per i rovi, non so se lavori bene anche con quelli.
Re: TRITURATORI
Sabato scorso ho rimesso in funzione il mio trituratore bc100 della Green Techink.
Durante la stagione di taglio, ho riposto in un luogo comodo, tutte le ramaglie che non intendo utilizzare per la stufa .
Ho cercato di suddividerle il più possibile tra il secco, il verde e il tipo di essenza.
Ho lavorato nel seguente modo:
1. mischiato il più possibile il secco e il verde.
2. le ramaglie le ho infilate nella tramoggia poco alla volta (il tipo di essenza influenza molto la fase di cippatura , es. nocciolo: 2/3 pezzi max., frassino: 5/7 pezzi), spingendole verso i coltelli trituratori con una leggera pressione.
3. con un bastone ho spinto per bene le ramaglie sul fondo della tramoggia.
4. i pezzi da 3/4 cm, non triturati ma subito messi nella tramoggia cippatrice.
5. non ho lasciato che il triturato si accumulasse troppo sotto il trituratore, per toglierlo mi sono aiutato con un rastello, che ho tenuto sempre a portata di mano.
6. fatto piccole pause, per meritato riposo (mio e del bc100) e per portare via con una carriola il triturato.
In questo modo ho evitato inceppi e blocchi dei coltelli, lavorando lentamente ma senza intoppi.
Il risulatato, nel mio piccolo, ... è stato soddisfacente .
Quando lavoriamo col trituratore, consiglio vivamente di indossare sempre guanti robusti, casco con cuffie e visiera e una mascherina per la polvere.
gian66- Moderatori
Re: TRITURATORI
Condivido tutto nel modo più assoluto: è così che si lavora con questo tipo di macchine, soprattutto nell'uso di casco, occhiali, mascherina per la polvere e guanti, oltre che nel procedere lentamente. L'unica differenza nel mio modo di tritare è che io sminuzzo solo fino ad un paio di centimetri di diametro, tutti i rami più grandi li sfrasco e li utilizzo per bruciarli direttamente in camino, stufa o barbecue.
Dan56k- Moderatori
Re: TRITURATORI
Sono in procinto di acquistare un biotrituratore della ditta Agrinova modello Zakandra che viene allestito con motore B&S Vanguard V-Twin 18 cv oppure Lombardini 25LD425/2 18 cv e mi chiedevo se vale la pena la seconda opzione visto che la differenza di costo è notevole e comunque ambedue i motori hanno gli stessi cavalli.
mc- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.14
Re: TRITURATORI
io non avrei dubbi...lombardini...e' diesel ha piu' coppia e quindi e' piu' adatto all'uso come trituratore ,consuma meno e soprattutto e' praticamente eterno
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: TRITURATORI
anch'io penso che diesel e' meglio
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Re: TRITURATORI
Buona sera a tutti
ho un terreno di circa 2000 mq. e normalmente sfalcio a mano l'erba che cresce sotto gli alberi da frutto.
Lascio poi seccare l'erba sul terreno e poi la stivo in un pagliaio.
Il fieno così ottenuto vorrei utilizzarlo come lettiera, per i polli.
però utilizzarlo intero non va bene perchè poi impastandosi con le deiezioni dei polli, risulta di difficile rimozione, quindi vorrei tritarlo prima.
vorrei chiedere un consiglio su quale tipo di biotrituratore elettrico dovrei orientarmi per ottenere dei risultati soddisfacenti.
Praticamente si tratterebbe di triturare solo del fieno secco.
Grazie anticipatamente.
domybsl- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Età : 67
Re: TRITURATORI
secondo me se l'erba la tagli col dece ed il filo gia' risolvi
Re: TRITURATORI
ma io vorrei sfalciare solo una volta all'anno !
Età : 67
Re: TRITURATORI
hai pensato ad un rasaerba con scarico laterale , la taglia la scarica ovviamente piu' macinata aspetti che secca e la raccogli (addirittura se la vuoi piu' fine metti il cesto e ripassi col rasaerba)
Re: TRITURATORI
Scordatelo: fai prima a tagliarlo a mano o a far seccare l'erba tagliata con un tosaerba.domybsl ha scritto:
In cascina mio nonno aveva un cavalletto in legno con montata un pezzo di lama da falce rivolta in alto, era fatto con materiali di recupero tra cui la lama (falce rotta).
Serviva a tagliare la paglia o il fieno per la lettiera degli animali, se ne prendeva una manciata e tenendola con le due mani la si tagliava a pezzi, a volte ci si tagliava anche qualche dito
Re: TRITURATORI
possibile che la cosa sia così complicata ?
scusate l'ignoranza, ma perchè un biotrituratore a coltelli, tipo questo non riesce ad affettare la paglia?
XXX
XXX
Ultima modifica di Ghepardo il Gio Giu 05, 2014 7:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione link a negozio online)
Età : 67
Re: TRITURATORI
se metti dentro ad un trituratore delle manciate di paglia o di fieno te le ritrovi quasi identiche in uscita, se poi insisti ti si intasa tutto.
i trituratori sono pensati per materiali legnosi, con roba fibrosa sciolta si impastano.
Questa è la mia personale esperienza con un trituratore zanon "da giardino"
Esistono macchine apposta per la triturazione di ballette di paglia o fieno, ma da quanto ho capito i tuoi quantitativi sono modesti
Re: TRITURATORI
si alla fin fine io devo coprire globalmente una quarantina di mq di pavimento di pollai.
Età : 67
Re: TRITURATORI
Quindi non è giustificabile l'impiego di una macchina dedicata.
Con un trituratore a coltelli difficilmente riuscirai a tritare, col mio zanon appena il mazzetto di fieno tocca un coltello viene trascinato dentro di botto, se il rotore non si impasta te lo sputa fuori un po' maciullato. La cosa succede anche per potature di roba fine tipo rametti di ibisco.
Non dico che sia impossibile con piccoli mazzetti, ma quanto tempo ci metti?
Biotrituratore elettrico.
Buongiorno a tutti,
vorrei comprare un biotrituratore elettrico da giardino, ho visto che ci sono sul mercato macchine a prezzi accessibili:
GMC IS2500
AL-KO Easy Crush 2800 MH
AL-KO Easy Crush 2800 LH
DOLMAR FH-2500
Worx WG401E
A detta dei costruttori lavorano rami fino a 40 mm di diametro, per me più che sufficiente, oltre i 25 mm li brucerei nella stufa.
Qualcuno di voi possiede già un attrezzo del genere?
Sapete dirmi come vanno?
GMC IS2500
DOLMAR FH-2500
Worx WG401E
motorkiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.14
Re: TRITURATORI
Ciao, tra i modelli citati alcuni sono a rulli, altri a lame. Devi triturare solo ramaglie? In quel caso una macchina a rullo (o ingranaggio che dir si voglia) sarebbe adatta. Che budget hai?
Re: TRITURATORI
La mia esperienza con il mio primo trituratore elettrico "a prezzi accessibili" si è risolta con il regalarlo ad un amico di minori pretese e comperarmi un 6 hp a scoppio. E ho le stesse tue esigenze. Comunque se scorri le pagine indietro di questo stesso topic dove hanno spostato il tuo messaggio troverai numerose discussioni sui trituratori elettrici.
Dan56k- Moderatori
Biotrituratore
Un giardiniere professionista mi ha detto che un biotrituratore buono va dai 12000 € in su, lo si attacca al trattore e macina di tutto. Il trattore non lo ho e dovrei comprare anche quello.
Non sono un professionista e spendere migliaia di euro per me non ha senso.
Loker dice che per il giardinaggio vanno bene quelli economici, della stessa opinione mi sembra Anto65, davvero bello quello che ha preso paolaas.
Il materiale che devo lavorare è prevalentemente residuo di potatura di una siepe di lauro, ramaglie di betulla, faggio, acero e qualche albero da frutto. Tutto in diametri di 25 mm al massimo.
Sarei tentato di prenderne uno a rullo per una spesa di 350 € al massimo.
Sono oggetti affidabili o si sfasciano subito?
Re: TRITURATORI
Per la mia esperienza il trituratore a rullo è valido per un utilizzo del genere, sempre che non si tratti di un giardino molto grande e/o molto piantumato, quindi con grandi quantità di materiale da trattare. Su un modello a rulli posterò una recensione d'uso nei prossimi giorni (appena ho un momento di tranquillità per scriverla ).
Re: TRITURATORI
Giusto per farti un'idea della resa...
psq- utente registrato
Re: TRITURATORI
concordo con Dan56k, io invece sono passato direttamente ad uno con motore a scoppio senza passare da quello elettrico: per svariati motivi con i quali non voglio tediarvi ho preso un Negri r95 (gx160) con lama/martelli e mi trovo decisamente bene -anzi è fin troppo per le mie necessità-; non ho esperienza con altri marchi ma potresti dare un'occhiata al modello più piccolo r70 che i suoi 1000€ e più costa comunque.
Re: TRITURATORI
Bello questo R95! Dovrebbe essere l'evoluzione del mio R90: il motore GX160 è lo stesso, ma dal filmato della Negri sembra che il 95 abbia più capacità di aspirazione, il ché non guasta. I rami che l'operatore introduce nel filmato sembra vengano risucchiati agevolmente, mentre nel mio devo spingerli, e anche lo scarico dall'alto è sicuramente più comodo di quello dal basso. Certo, il costo è più alto, ho visto che in rete i prezzi vanno dai 1500 ai 2000 (il mio lo avevo pagato 1300 un paio d'anni fa) ma a vedere dal filmato di utilizzo in effetti sembra funzionare meglio.Kromer ha scritto: ho preso un Negri r95 (gx160) con lama/martelli e mi trovo decisamente bene
Quasi quasi ci farei un pensierino...
Dan56k- Moderatori
Pagina 17 di 33
