» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311294 messaggi in 16605 argomenti
catena zenah 2500 si blocca
salve
ho una zenoah g2500 con lama carving.
ho usato la mts per pulire una palma, e senza pulirla lho messa da parte. A distanza di mesi nella lama nn arrivava olio, quindi ho pulito il tubicino, ma poi ho smotanto la frizione ed era grippata(poi sbloccata)e ho sostituito parte del tubicino che arriva alla pompa,perchè spaccato.
la motosega ha rirpeso a funzionare e l'olio arrivava e l'ho usata un giorno intero per potare ulivi.
oggi l'ho ripresa, la lama si blocca e il pignone riscalda eccessivamente.
Smontata e ripulita sembrava andare bene ma poi di nuovo la catena si è bloccata
cosa puo essere?
p.s. la mts ha la modifica che elimina la funzione del freno
cosa puo essere?
jackdim81- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.07.11
Re: catena zenah 2500 si blocca
Può essere olio catena scadente o che non arriva a sufficienza (e poca manutenzione) a causare i vari problemi.jackdim81 ha scritto:salve
cosa puo essere?
Ti consiglio una pulita alla pompa con gasolio
Togliere il freno aumenta solo la possibilità di farsi del male.
Ti consiglio di ripristinare subito il freno catena.
grazie, proverò a pulire la pompa per bene..
potrebbe essere il pignone consumato.. ma in quel caso nn dovrebbe sgranare?
la mts l'ho comprata usata, già col freno disattivato: ho pure pensato che potrebbe essere la fascia freno a fare attrito sul pignone.
cmq voglio ripristinarlo ma devo sostituire la fascia metallica, usurata.
Puoi fare un controllo veloce sul pignone: se i denti sono incisi più di 0.5mm/1mm ti conviene cambiarlo.jackdim81 ha scritto:grazie, proverò a pulire la pompa per bene..
Se il nastro del freno è usurato devi cambiarlo, ma già che ci sei puoi toglierlo e vedere se era quello a causare il blocco, anche se da come parli mi sembra più un problema di lubrificazione (surriscaldamento e conseguente grippatura momentanea della catena sulla barra)
concordo con ferrari , anche a me succede quando non utilizzo la mt anche solo per un mese/mese e mezzo, anche se non uso olio scadente olio bio Husqvarna xp. In teoria meno componenti sintetiche ha l'olio, più questo difetto si accentua a causa dell'indurimento delle componenti bioferrari-tractor ha scritto:Puoi fare un controllo veloce sul pignone: se i denti sono incisi più di 0.5mm/1mm ti conviene cambiarlo.jackdim81 ha scritto:grazie, proverò a pulire la pompa per bene..
io consiglio di smontare completamente il pignone liberarlo dai filamenti di palma che sicuramente si saranno introdotti nell'alloggiamento.
e si le palme sono tremende, cmq ho pulito e lubrificato la pompa con gasolio. Già che ci sono prima di rimontare la frizione voglio cambiare il pignone perchè è parecchio consumato, in giro si trova non originale(cinese 20 €).. meglio prenderlo originale? conoscete siti affidabili?
alla fine ho risolto. ho pulito il tubo che collega la pompa alla catena, era otturato; ho sostituito pure il pignone e rullo. La motosega adesso va bene e l'olio alla catene arriva.
grazie a tutti
grazie a tutti
