» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa Simmm Oggi alle 4:42 pm
» TIRANTE LEVA ARIA MOTOSEGA ALPINA PR 350 (2005)
Da Nico9 Oggi alle 3:49 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310964 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 415 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Mekk, Motoalex, Simmm
rasaerba bolens
+7
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: rasaerba bolens
non e che la candela si bagna troppo per eccesso di benzina ingolfando il motore ?si, la candela si bagna bene
dovresti controllare se la valvola a spillo chiude bene il passaggio nel gommino posto nella sede di esso, in fondo al corpo carburatore( spero di essermi spiegato bene).dovresti controllare la tenuta della valvola a spillo con l'apposito strumento provacarburatori
chiavetta volano leggermente incrinata?magari qualche regolazione di qualche anticipo???
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: rasaerba bolens
credo proprio che tu abbia colpito nel segno.....torno ora dall'officina e rimuovendo il volano mi sono accorto che la chiavetta era completamente spezzata ed il volano di trovava girato di circa 10 gradi rispetto alla giusta posizione. Credo che il problema sia proprio quello, il motore così risultava fuori fase vero?sgaragnone ha scritto:
Domani provvedo a procurarmi una nuova chiavetta in modo da riportare il volano nella giusta posizione.
Re: rasaerba bolens
mi sai dire come mai la chiavetta si e spezzata all'improvviso?
Re: rasaerba bolens
purtroppo non te lo so dire, le cose potrebbero essere due:sgaragnone ha scritto:mi sai dire come mai la chiavetta si e spezzata all'improvviso?
la prima e più probabile è che come ho già detto all'inizio della discussione questa è una macchina recuperata in discarica e quando l'ho portata a casa dato che funzionava ho voluto testarla prima di metterci mano e risistemarla, quindi l'ho utilizzata l'anno scorso così come l'ho trovata, magari la chiavetta aveva già ricevuto qualche trauma
la seconda potrebbe essere che quando ho messo erroneamente miscela anziche benzina, durante le accensioni a volte mi dava dei gran colpi di rinculo (porto ancora un livido sull'interno coscia lasciatomi dalla manetta di accensione sfuggita al controllo). Questo potrebbe benissimo aver causato la rottura della chiavetta. Ma l'importante è aver trovato una possible causa di mal funzionamento, non credi?. Riportato il volano in posizione corretto proverò e se si accende gli farò una revisione totale in vista dell'inizio della stagione di giardinaggio, per ora ho svuotato l'olio motore vecchio e domani ne metto di nuovo (cercherò di mettere quello giusto )
Re: rasaerba bolens
ecco come ho trovato la chiavetto del volano ieri sera
Re: rasaerba bolens
aggiornamento per chiudere la questione:
Ho sostituito la chiavetta con una similare che ho modellato con una lima.
Rimontato tutto adesso la macchina parte al secondo strappo. L'ho provata l'altra sera e si è comportata davvero bene, direi di aver risolto. Ho sostituito l'olio motore con un 10W40, dato che lavora circa 45-60 min. a settimana su erbetta da giardino, penso che possa andare.
Ora la utilizzarò a spinta ma appena ho un pò di tempo vorrei provare a sistemare la trazione. Per il momento mi limito a cercare il cinghiolo nuovo, il resto mi sembra vada solo registrato e lubrificato, ma mi riallaccerò alla discussione più avanti.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: rasaerba bolens
Aggiornamento, dopo un paio di anni con noie sulla raccolta dell'erba tagliata (visto che causa poco tempo l'erba è sempre un po' alta quando riesco a tagliarla) mi sono deciso a cambiare la lama da mulching
, quindi ho comprato una lama normale per rasaerba Husqvarna, gli ho saldato una piastra di centraggio a causa del fatto che i buchi di serraggio non si trovavano per nulla ed ora ho una macchina impressionante.
Contro ogni previsione l'erba viene raccolta benissimo (provata lunedi tagliando erba da 18-20 cm. per fortuna bella asciutta per via del forte vento) ed il motore da 4 hp sembra fare anche molta meno fatica, anzi non patisce per nulla quando avanzi nell'erba alta e non si intasa finche il sacco non è pieno. Visto che ora va alla grande il prossimo passo sarà cercare di sistemare la trazione
a qualcuno può servire un disco porta lama per mulching???
Re: rasaerba bolens
con un disegno della scocca così libero e pulito ed una buona lama alettata si ottiene sicuramente un ottima raccolta.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Pagina 2 di 2
