» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 473 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 463 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, laos76, Luca ambrosio, Luchino86, luciano zoppi, massimo 64, Paolo Guiducci, sgaragnone, Vintagecutter
CARBURANTI ALCHILATI
+117
Claudiorso
manuel55
Moottorisaha
el_:pedro
Massimiliano1980
IlFaco
Daniele 500i
joutul
Pie.C
dieghetto
Rambosho
artic
Mirifly
Shondave
stevu82
mauro82
Andrea_1971
Genchy
Xtc3
alex84
Robin10
lobo
Cerrini
El Ventu
giulio.s
fabri.ca
baddy 62
Accrocchista
Smarco
maurone
gingio
Smielatore
Nino
Dudum
cipo
ToniPd
leobraggio
xp
Desmomania
gigiu
alby365pro
Giuseppe Peppani
angus'89
Fulvio_70
piske86
squirrel
Steverance
mangusta
coglians79
easyryder
The Red Baron
deturpator
Angelo
Boby82
dottciccio
Orsoarcubo
d78rm
ff04410
boscocastagno
maxmiole
mcpap
jack
murdock
gargiano
miscela
marco70
s_riki
arrigo
linksradler
lazadruga
Valentine
121 partecipanti
Pagina 12 di 19
Pagina 12 di 19 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19
Re: CARBURANTI ALCHILATI
Cerrini ha scritto:Salve, io ho sempre usato la miscela fatta da me. Oggi ho ripreso la motosega dal meccanico husqy dopo che mi ha pulito il carburatore, sostituito le membrane e le guarnizioni. Mi ha consigliato lui di usare l'aspen un ora prima di terminare il lavoro, dopo aver tolto tutta la miscela. Sabato provo, saluti.
Si, lavori con miscela normale che ha un costo più basso e alla fine, vuotato il serbatoio, ci metti un bicchiere di alchilata e fai girare la macchina per alcuni minuti.
Questo accorgimento serve se poi devi lasciare la mts ferma per dei mesi.
Se la devi usare il giorno dopo lascia perdere.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Ma le membrane non dovrebbero essere fatte da almeno un decennio di qualche elastomero resistente agli idrocarburi aromatici?
Mi pare strano che si possano danneggiare a causa della benzina verde.
Non capisco nemmeno il motivo per cui non bisognerebbe mischiare alchilata con verde da distributore, sono in ogni caso prodotti petroliferi miscibili tra loro, tanto che gli alchilati vengono usati da tempo per aumentare il RON delle benzine normali.
Boh.
Boh.
El Ventu- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 16.03.13
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.......
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate"
Dopo infiniti tentativi di capire sono giunto a queste conclusioni:
Fa bene alla nostra salute? Forse si.
Fa bene al nostro portafoglio? Sicuramente no.
Fa bene alle nostre motoseghe? Ma..
P.s. se non sbaglio l'alchilata dovrebbe avere capacità detergenti, quindi facendo questi mix si dovrebbe favorire il distacco di morchie a tutto vantaggio di un nuovo gruppo termico da montare
In definitiva penso che qualunque sia la scelta fatta ( entrambe valide, la differenza è data dalle motivazioni che hanno determinato la scelta ) andrebbe mantenuta senza fare troppi miscugli.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Il consiglio di Erne è ottimo, svuotato il serbatoio, ci metto un bicchiere di alchilata e faccio girare la macchina per alcuni minuti. Io uso la motosega il fine settimana, non tutti i giorni, quindi seguirò questo consiglio prima di ripossre la motosega per una settimana, saluti.
Cerrini- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.09.11
Se la lasci ferma solo una settimana puoi lasciarci tranquillamente la miscela normale che non succede nulla. Altro discorso se la lasci ferma mesi.
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Giu 28, 2016 9:42 pm - modificato 4 volte. (Motivazione : eliminato quote a post immediatamente precedente)
baddy 62- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.11
concordo con cpstihl, miscelare i due prodotti non va bene e tantomeno alternarli per il rischio di distaccamento di morchie nella camera di combustione che possano causare grippaggi. Anche la carburazione poi andrebbe registrata di volta in volta.
Bisogna fare una scelta di utilizzo. Sono convinto poi che se si ha sempre utilizzato benzine alchilate, si possa in qualsiasi momento passare alla miscela tradizionale ma non il contrario per la motivazione di cui sopra.
Ho provato più volte a mettere pro e contro sulla bilancia, ma non sono ancora riuscito a decidere.
Negli ultimi due mesi ho ripulito un bosco, tagliando più di 200 q.li di legna con le mie due macchine husqy 357 xp e 338 xpt. Ho utilizzato circa 20 lt. di benzina alchilata (circa 90 €). Non ho avuto nessun problema (ma quello sarebbe lo stesso con benzine tradizionali e macchine curate e manutentate), macchine sempre pronte all'uso. E' ovvio che avrei speso meno della metà con miscela tradiz. Il mio problema è che ora per altri impegni parcheggio le macchine per 1-2 mesi, ma una volta pulite per bene e manutentate posso metterle sullo scaffale senza svuotare e senza preoccuparmi.
E' proprio un eterno dilemma
Benvenuto nel club dei senza certezze !
Quanto invidio quelli che hanno sempre la verità in tasca
Sono 2 opzioni che, pesando vantaggi e svantaggi, lasciano la bilancia in equilibrio....
Miscele alchilate si, miscele alchilate no,questo è il dilemma.
A mio modesto parere almeno per quel che riguarda il prezzo di acquisto dovrá essere in qualche modo ridotto,visto il discorso ecologico che a ragione o a torto vien fatto attorno a questo carburante.
É notizia di questi giorni che il comune dove sono domiciliato ha preso la decisione di incentivarne il consumo privato rimborsando la metà del prezzo di acquisto di un quantitativo massimo di 10 l una volta all'anno.
È un piccolo passo nella giusta direzione.
Chiaramente per uno come me che all'anno ne consuma circa 80 l,non é gran cosa,ma é pur sempre un aiuto gradito.
Io sono a favore delle miscele alchilate,infatti come ho già avuto modo di esprimere su questo Topic,su tutte le mie macchine nuove inizio con le alchilate.
In nessun caso invece cambio carburante a quelle che ho sempre usato con miscela tradizionale.
Assolutamente No mix tra le due miscele
Buona giornata a tutti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Scusa, le incrostazioni continuano a formarsi e a staccarsi, almeno nei motori che vengano sfruttati un pò (diverso è se lasciassi, ad esempio, un motore al minimo per ore e poi gli dessi una "tiratona"), il distacco di morchie non è assolutamente mai stato un problema nei 2T, almeno da quando la Tecnica ci ha dato la possibilità di fare miscele con % di olio inferiori al 3-4%.iury1977 ha scritto:concordo con cpstihl, miscelare i due prodotti non va bene e tantomeno alternarli per il rischio di distaccamento di morchie nella camera di combustione che possano causare grippaggi.
Soprattutto con gli oli moderni, che lasciano praticamente zero incrostazioni...
Si, i dubbi son tanti.cpstihl ha scritto:Per me si va ne la città dolente,El Ventu ha scritto:Ma le membrane non dovrebbero essere fatte da almeno un decennio di qualche elastomero resistente agli idrocarburi aromatici?
Boh.
Io ci sto ragionando, e non ho ancora preso la motosega...
A livello motore, però, credo non possa avere capacità detergenti, mi spiego.
Se dove scorre liquida, può avere o meno capacità di sciogliere sporcizie, dove arriva sotto forma di vapore, e poi brucia, no.
Può, se vogliamo, non produrre incrostazioni,o produrre più acqua in fase di combustione.
Ad esempio è quello che fanno i gas (Metano e GPL), non producendo incrostazioni un motore prima sporco nella norma, in poche migliaia di km si pulisce, e con i gas sono anche casi in cui si presenta molta acqua in combustione (meno con GPL, più col metano), o come nel caso di guarnizioni di testa rotte, (si apre il motore e i pistoni e le teste che ricevevano acqua sono pulitissime) e lo stesso, ad esempio, è quello che fa l'alcol idrato, ho alimentato un Honda XL125 ad alcool (denaturato rosa) qualche anno fa, il motore era a dir poco kmetrato (quasi 70'000km), consumava olio, e aveva la camera di combustione visibilmente incrostata.
Dopo 4-500km ad alcool era pulitissima.
Ma quell'alcool contiene il 10% di acqua...
Sabato ho provato l'achilato aspen e ho notato che il numero di giri della motosega si è ridotta moltissimo e ho notato uno strano odore. Comunque seguo il consiglio del meccanico, prima di fermare la motosega un bicchiere di aspen, finisco il lavoro di taglio e lascio la motosega con un pò di achilato, le membrane non seccano e si rovinano meno che con la miscela, saluti.
Pulizia cilindro -- passaggio da miscela a aspen
Salve!
[spero stia postando nella sezione appropriata].
Nella sezione sulle benzine alchilate, si consiglia di "fare una bella pulizia del cielo cilindro e luci di scarico prima di fare il passaggio da miscela ad aspen" [dolmar85].
Il mio caso è il seguente. Decespugliatore Stihl FR480 (ma credo che la mia domanda si applichi a qualsiasi motore 2T) inizialmente rodata e utilizzata con Aspen (10 litri). Dopo essere stata inutilizzata per 4-5 anni l'anno scorso revisionata da meccanico (non so che interventi specifici abbia eseguito) e utilizzo di miscela 2T (olio buono, miscela forse un po' grassina) per ca. 7 litri.
Domanda/e:
_ Pur avendo bevuto poca miscela (ca. 7 litri), devo eseguire le operazioni di pulizia consigliate sopra?
_ Se sì, è un'operazione eseguibile solo da persone esperte (o meccanici) o anche da "dilettanti"? Come si fa?
grazie mille e buona primavera!
--lobo
Domanda/e:
--lobo
lobo- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.12
Ho spostato il tuo messaggio nella sezione carburanti.lobo ha scritto:Nella sezione sulle benzine alchilate, si consiglia di "fare una bella pulizia del cielo cilindro e luci di scarico prima di fare il passaggio da miscela ad aspen" [dolmar85].
Domanda/e:
Non credo che dopo 7 litri di miscela con olio buono ci siano morchie tali da richiedere pulizia.
In ogni caso non è una cosa che è consigliata ad un dilettante.
giulio.s ha scritto:miscela ha scritto:marco70 ha scritto:A proposito di Aspen.
Quando ho preso la Husqvarna dentro c'era miscela benzina-olio che mi avevano messo per provarla e ho tagliato poco tanto per finirla.
Visto che l'uso in teoria doveva essere sporadico ho deciso di prendere la Aspen per non avere il problema della miscela vecchia.
Al primo pieno però ho avuto la sensazione che renda meno.
E' possibile??
Marco.
non è stata un'impressione, è proprio così.
Io stesso me ne accorsi usando la motosega nuova alla quale era stato fatto un pieno con la aspen, e chiedendo ad amici e su forum ho trovato molti riscontri anche tra i professionisti che la usano continuamente.
L'idea che mi sono fatto è che la aspen abbia un potere detonante minore della benzina miscelata classica e che di conseguenza doni al motore un comportamento meno aggressivo e "moscio".
io poi sono tornato alla miscela ma alcuni dei più accaniti consumatori di aspen hanno risolto ritoccando minimamente la carburazione (suppongo in favore di un settaggio più "magro" ).
io posseggo una jonsered 2260, carburazione elettronica in teoria la motosega si dovrebbe carburare perfettamente da sola usando aspen, invece x le altre 7 motoseghe, specialmente la dolmar CT , la sachs dolmar 123, le 2 vecchie echo 451 vl,dovrei ricarburarle, mentre le restanti 3 forse no, la 372xp, la stihl 660, e la piccola stihl 192 c , o magari vanno senza problemi, le piu vecchie, dovrei provare
ieri sono andato a comprare un altra motosega nuova a mio suocero... la precedente jonsered 2240 nuova, e stata rubata........una donna si e finta medico, e visitava mio suocero in camera, mia suocera faceva il caffe, e un altro di nascosto a fatto razzia. Ha fregato tutte le motoseghe che aveva nel corridoio 2 cinesine, una vecchia stihl 230, e la nuovissima jonsered di pochi mesi, ora gli ho comprato una jonsered cs 2250 450 euro, domani la porto a mio suocero , oramai che ero li ho comprato 2 taniche da 5 litri della famosa Aspen 2t 50 euro......... ho svuotato il serbatoio della mia jonsered 2260, lo messa in moto partita al primo colpo dopo 2 mesi che era ferma, dato 2 piccole accelerate, poi lo messa a terra e ho aspettato che il motore morisse x mancanza di benzina ho fatto il pieno di Aspen, e ripartita al secondo colpo, la prima impressione al momento e stata un motore meno rotondo, e un po meno vivace,( probabilmente il carburatore elettronico doveva regolarsi) la miscela che aveva dentro era blusuper, con olio CASTROL_POWER_1_RACING_2T, con la miscela la 2260 era più aggressiva e il motore girava più rotondo, la prova fatta e stata una cavolata lo so,( 6 o 7 accelerate a vuoto poi lo spenta e rimessa in letargo) tra 5 mesi quando la userò nel bosco magari rendera ancora di più con l aspen, staremo a vedere
giulio.s- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.13
Età : 53
giulio.s ha scritto:giulio.s ha scritto:miscela ha scritto:marco70 ha scritto:A proposito di Aspen.
E' possibile??
Marco.
intanto ieri ho usato la nuova motosega del suocero tutto il pom una jonsered cs 2250, ce un abisso tra la 2240 che gli hanno rubato, e questa la 2250, lo usata tutto il pomeriggio con la famosa miscela aspen, apparte il costo.... a parecchi vantaggi, 0 fumi allo scarico, un odore che a me sinceramente piace , i vestiti non puzzavano di miscela,il motore si avviava sempre al primo colpo, accelerazione bella regolare, niente malesseri leggeri usando la motosega in luoghi poco ventilati, tipo stordimento, o mal di testa, il motore scalda poco, considerando che ieri c erano 23 gradi, e la motosega lo usata per tagliare cavalletti di legna, belli carichi (ho il bruttissimo vizzio di caricare parecchio il cavalletto, praticamente tengo la motosega molto più in alto delle spalle, ) e sempre un 50ino.... ma non si tirava indietro la piccola jonsered 2250, la mia 2260 forse era più adatta, o ancora meglio la dolmar ct 118 di cilindrata, per tagliare cavalletti cosi carichi , non pensavo ma aspen e davvero un ottima benzina, l unico problema e il costo ciaoo
Età : 53
O.T.: attento ad usare la motosega sopra alle spalle. E' piuttosto pericolosa, ancor di più se è senza freno inerziale della catena. Cerca di levarti questo vizio. Fine O.T.
Aspen - sulla via della conversione?
Vi sottopongo la mia breve esperienza di hobbysta privato (su motosega e decespugliatore).
Quello che ho notato di positivo:
1) durante lavoro ci sente effettivamente meglio. Meno odore, meno fumi. Ma questo può essere soggettivo
2) ho avuto l'impressione che il motore sia pù scattante (dopo messa a punto)
3) comodità di poterla lasciarla nelle macchine (così dicono almeno)
4) prodotto pronto all'uso e miscelato nella giusta quantità sempre
di negativo
1) ovviamente il prezzo. Per un hobbysta può avere forse senso per un professionista significa, a parità di prezzo, aumentare i costi e ridurre i margini oppure aumentare il prezzo ed essere meno competitivi.
2) ho dovuto far ricarburare le macchine.
Quello che invece vi chiedo, soprattutto a chi ha esperienza meccanica, si hanno notizie verificate di effetti negativi sui motori, soprattutto magari di vecchia generazione (miscele troppo "secche" etc, come qualcuno dice)?
Sul discorso emissioni consiglio di leggere la tesi (o le sue conclusioni) recensita qui sul forum; sembra di capire che la quantità totale degli idrocarburi sia anche doppia (!) rispetto alla miscela tradizionale però con contenuto di benzene inferiore. Avendo lavorato nel settore ambientale bonificando idrocarburi posso dirvi che se realmente è così non è poco. I danni alla salute in grande parte li fa proprio il benzene.
E a questo punto anche il punto 1 dei negativi avrebbe una giustificazione.
di negativo
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
infatti !...un fusto da 5o US gallon (189 lt) viene al prezzo corrente intorno ai 375€...un fusto di alchilata da 200 lt (benzina Aspen) più di 900€ e di fusti ne facciamo fuori 4-5...con questi costi la vedo dura...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Trovo strano che su un fusto da 200 l venga praticato il prezzo identico al fustino da 5 l.
Infatti tanto più il quantitativo acquistato aumenta tanto più il prezzo al litro dovrebbe scendere.
Nel tuo caso specifico,Mastro,con un consumo così elevato dovresti avere grande potere di contrattazione.
Vi cito a titolo di paragone le offerte che ho ricevuto quest'anno:
1. In fustino da 5 l Frs 5.80.- al litro
2. 100 l sfusi (fusti messi a disposizioni dall' acquirente) Frs 3.60.- al litro
Parlo a titolo personale:
Il prezzo bisogna pur ammettere é ancora alto ma calcolando,beneficio per l'ambiente e per la salute,maggior tempo di conservazione,e non da ultimo,possibili errori di miscelazione evitati,seppur a denti stretti ci può ancora stare.
Buon pomeriggio da D.C.
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Giu 28, 2016 10:17 pm - modificato 1 volta.
Ciao Don Camillo, ti confermo che i prezzi delle alchilate giù in Sicilia sono...allucinanti ! forse anche per la scarsa diffusione dei punti vendita...sia Aspen che Motomix hanno prezzi da far accapponare la pelle! se tali costi sono senz'altro sostenibili da chi ne fa un'uso limitato sono, invece, proibitivi nella conduzione di un'azienda ( sia pure piccina e a conduzione familiare) di carburanti ( benzina e gasolio e olio) sono scivolati via 1800€ e non ci tengo a raddoppiare se non a triplicare la spesa...dalle tue parti il costo, come dicevi, non è così dannatamente alto...buon per te!
Età : 73
Eh certo Masroturi,che sono condizioni davvero proibitive quelle che hai elencato.
Il tuo discorso sul lievitamento costi non lascia margine di manovra alcuno.
Come dicevo,nel mio caso,forzando un po' la mano a destra e a sinistra,si giunge a miti consigli. Mi spiace che da te il discorso sia diverso.
Comunque sono certo,che presto o tardi quando la rete di distribuzione sarà capillare le cose cambieranno in meglio per quel che riguarda i prezzi,rendendo accessibile ai più le alchilate le quali spero non siano state studiate solamente in funzione del mero guadagno,ma come progetto di ben più nobile portata.
Un saluto a te e alla tua stupenda Sicilia.
produttori
Buongiorno Don Camillo, Mastroturi. Anch'io spererei in motivi più nobili ma quando c'è di mezzo il commercio molto spesso si resta delusi. Ne sento dire di tutte. Il rivenditore di Motomix Sthil dice chei produttori di alchilati in Europa sono solo 3. Qualcun altro mi ha detto addirittura 2. La verità non la so. Poi i singoli marchi sembrano differire solo per qualche additivo. Temo che siamo in regime di quasi monopolio, il che sommato ad una domanda o almeno un interesse in crescita ma ancora con relativamente scarsi volumi di vendita fa mantenere alto il prezzo.
Come sempre chi ci rimette è l'utilizzatore finale. Pazienza per i privati (alla fine io consumerò 30 l/anno si e no) ma per chi lo fa di mestiere (e sarebbero proprio quelli ad avere i vantaggi dal punto di vista salute) dovrebbe essere incentivato.
Carburante aspen 2T
Salve a tutti,chi misa dire di piu' su questa benzina ecologica? quando dura prima del decadimento e della perdita di funzionalita' di combustione? che altrew caratteristiche ha? e' vero che da piu' prestazione dell benzina al 2% e tiene piu' pulito il motore da incostazioni di residui di combustione?
alex84- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.13
Ti riamando al sito (svizzero) che sensibilizza e pubblicizza l'utilizzo di benzine alchilate [non è un sito commerciale!].
http://www.geraetebenzin.ch/it/benzina-alchilata/benzina-alchilata.html
Molte altre informazioni le puoi proprio trovare leggendo le pagine di questo thread.
buona lettura
--lobo
buona lettura
--lobo
Pagina 12 di 19
