» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 146 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 146 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
+45
matrix888
Ciuspolo
Venerdì
gianni1269
paolinuz
Smax75
Husky95
foia96
Bielo
jackfiora
Filo
nuvolo
The Red Baron
rospo
Lamp1
facom
s.n.
luca1969
Andrea47
LoSte87
alextigliole
roberto73
Tagno
tnt07
49 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
Recensioni con un' ora di lavoro ... . Ci vuole almeno una stagione per dare un parere utile agli altri iscritti. Ci farà piacere averne una l'anno prossimo .
Grazie per ora
Grazie per ora
@luca31 ok grazie.
matrix888- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.08.11
certamente luca dice bene ma a mio modesto parere anche una recensione di"prima impressione" puo esser utile,o no?
nespolo 65- utente registrato
Buona serata, credo di essere nel topic corretto in quanto vorrei chiedervi dell'avviamento del decespugliatore efco 8460 in quanto sembra diverso da tutti gli altri che ho utilizzato finora.
Il meccanico ieri l'ha avviato per me per provarlo (e la procedura da manuale è così descritta); ha premuto diverse volte il primer, chiuso l'aria e poi ha tirato l'avviamento fino a completo avvio ignorando il falso scoppio. Come tutti sappiamo infatti dopo questo falso scoppio l'aria va aperta (posizione di lavoro).
Il manuale continua dicendo di lasciare la macchina per 5 secondi in avviamento con l'aria tirata e poi azionare l'acceleratore per disinserire il comando dell'aria.
Per carità, se lo dice il manuale è insindacabile ma è appunto la prima volta che sento una cosa del genere e volevo sentire anche voi nonché avere qualche feedback da chi lo ha o ne ha solo sentito parlare.
ciao a tutti
purtroppo il mio kawasaki tg33, dopo anni ed anni di onorato servizio, ha deciso di andare in pensione e così l'ho sostituito con uno stihl fs 120 r .
il decespugliatore arriva in una scatola ben bloccato. Gli oggetti da montare ( parasassi, manico, testina, ecc) si trovano tutti all'interno e sono divisi in vari sacchetti di nylon in modo che ogni componente sia imballato con le proprie viti e bulloni. Quindi è tutto abbastanza agevole ed intuitivo da montare.
Nella scatola sono presenti i vari componenti per montare anche le lame (quindi bullone, dischetto e coppetta) ma queste NON sono presenti, quindi se c'è bisogno di un coltello a 3 punte ad esempio, bisogna comprarlo a parte ma ci sono già tutti i componenti per poterlo montare.
Il decespugliatore viene fornito con la testina batti e vai autocut 25-2 caricata con filo da 2.4 mm nella quale si può montare anche il filo da 2,7 mm.
l'impugnatura ad anello si aggancia all'asta del decespugliatore tramite 2 fascette di acciaio che si stringono con 2 viti. Siccome non mi piaceva troppo l'idea di stringere il tutto "metallo contro metallo" ho preso una camera d'aria di bicicletta, l'ho tagliata e l'ho usata come rivestimento dell'asta in modo da stringere le fascette "metallo contro gomma".
una volta montato il tutto, ho potuto iniziare le regolazioni della tracolla. Il decespugliatore viene fornito con quella semplice, senza infamia e senza lode. Ho comunque una tracolla migliore (quella del kawasaki kbl43a, fermo in attesa della frizione nuova...periodo fortunato questo). Per ora le alternerò per vedere con quale mi trovo meglio.
Il decepugliatore pesa esattamente 6 kg tondi senza però i vari componenti. Quindi diciamo un 7 kg come peso operativo reale è fattibile. il tg33 pesava 6,4 kg e aveva 1,2 cv a fronte degli 1,8 cv del 120r.
mi serviva un decespugliatore tuttofare e possibilmente non troppo pesante dato che comunque per i lavori impegnativi ho l'husqvarna 545 rx che va benissimo.
avevo valutato anche decespugliatori da circa 1 kw ( 1,4 cv quindi) che solitamente pesano circa mezzo kg in meno dello stihl ma alla fine ho preferito avere un po' più di potenza a fronte di un po' più di peso. Avendo già un husqvarna in casa, avevo valutato anche il 233rj che però era fuori budget, molto bello comunque.
Con un prezzo simile allo stihl avevo visto anche l'efco dc 2700 s salvo poi preferire il 120r per questione di potenza a fronte di un peso praticamente uguale.
Ora non mi resta che usarlo un po' e vedere come va . Per il momento lo sto usando solo a mezzo gas e con miscela al 2,5% fino alla fine del rodaggio! Il filo da 2,4 mm fornito nella testina vedo che cala abbastanza rapidamente, non sono abituato a questa misura e appena il decespugliatore si slegherà un po', passerò al 2,7 mm della strong.
le prime impressioni sono buone, il motore è brillante ma non mi pare molto assetato di benzina. il serbatoio contiene 0,64 litri e per il momento si svuota con calma complice anche il fatto che ci sto andando leggero e che l'erba primaverile è piuttosto tenera e non fa sforzare il motore. Queste cose comunque le valuterò più avanti anche se sicuramente non lo userò per tagliare erba altissima ma solo per fare i contorni, i posti scomodi e le aiuole. Aggiornerò più avanti se le prime impressioni saranno confemate o se salteranno fuori delle sorprese!
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
Sarà un semiprof ma un paio di aziende li comprano a quattro per volta perché dicono che prezzo/durata non ha uguali.
Estremamente versatile,può portare il disco piccolo a tre denti da boscaglia senza il minimo problema.Il disco più piccolo è meglio lavora.
A prova di energumeno.
Conosco uno che ,nelle scarpate,lo usa anche con una sola mano per "arrivar più in la".
Sempre meglio tenere l'acceleratore più aperto possibile senza sovraccaricare.
Olio STIHL alla quantità indicata,quello in più no lo ha chiesto nessuno e fa solo casino.
Si infatti, l'ho scelto proprio perché mi sembrava versatile. Non è pesante, ha una potenza intermedia e sotto i 300 euro non c'è molto con cui paragonarlo direttamente.
Grazie per i consigli, solitamente i primi pieni tendo a farli un po' grassi per poi smagrire man mano che il motore si slega. Uso olio stihl rosso ma ho anche l'olio efco che se ben ricordo è un jaso fc.
Avendo 1,3 kw si ha sempre un po' di margine per poter montare in emergenza dischi a 3 punte o simili! Il mio dovrebbe viaggiare stabilmente con il filo da 2,7 mm ma mai dire mai!
Ho visto che la testina autocut 25-2 si carica in maniera leggermente diversa da quello a cui ero abituato ma è solo questione di abitudine
Su suggerimento, scrivo alcune impressioni del decespugliatore Maruyama MX36E-HEO dopo una stagione di utilizzo.
Questa serie MX e' probabilmente semi-professionale (Maruyama definisce la serie BC come professionale) ma parlando con l'importatore mi hanno confermato che costruttivamente sono molto simili, solamente la serie MX non ha le stesse rifiniture e le tecnologie di ultimissima generazione (ad esempio avviamento facilitato). Dovrebbe essere prodotto negli stabilimenti Maruyama in Thailandia.
Alcune caratteristiche del modello MX36E-HEO (a manubrio). Motore Maruyama FE362 35.5cc con pistone doppia fascia, potenza massima 1.4kW, serbatoio miscela 0.8 lt, peso a secco dichiarato 6.6kg (pesato da me con pieno di miscela e testina filo 7.5kg), in dotazione e' arrivato con testina batti e vai Diatop, disco a 3 punte da 250mm e spallaccio doppio professionale. Costruttivamente e' una macchina veramente ben fatta con componenti di ottima qualita', carburatore Wallbro, asta da 26mm, filtro aria in spugna, coprifrizione in alluminio, coppia conica come nelle macchine professionali Maruyama. Acquistato lo scorso anno per circa 450 euro.
Alcune finiture e dettagli costruttivi non mi hanno del tutto soddisfatto. Il manubrio e' calettato sull'asta con un morsetto che una volta mi si e' allentato e mi e' caduta una vite (ritrovata per miracolo). Tra il morsetto e l'asta c'e' una semplice fascia in gomma che smorza le vibrazioni. L'accesso al filtro dell'aria e' piuttosto scomodo, tramite una vite a brugola (Allan). Infine devo dire che per me che sono 190cm l'asta e' un po' corta.
Le impressioni dopo una stagione (una 50ina di ore di lavoro) sono altamente positive. Il decespugliatore parte sempre con uno, massimo due tiri. Il motore e la testina girano relativamente bassi, non ho i dati sui giri ma a sensazione; in compenso ha un'ottima coppia. Anche i consumi mi sembrano ottimi, ora non ricordo esattamente ma con un pieno di 0.8 litri ci faccio ben piu' di un'ora forse 1 e mezza a pieno regime col filo. L'ho usato come "tuttofare" sia con il filo su erba alta e tenace sia con il disco a tre punte e anche con la lama tipo "rovino". Tira senza problemi il filo da 2.7 che uso di solito (larghezza massima di taglio 430mm) e anche il 3mm, non e' velocissimo ma non si siede facilmente sull'erba alta. Con il disco rovino da 30cm siamo un po' al limite ma ci ho lavorato molto bene una giornata intera in un roveto giovane dove non perdeva giri e macinava alla grande. Non lo userei per macinare roba piu' tosta tipo rovi grossi, liane tenaci, alberelli e polloni.
Il giudizio finale e' estremamente positivo, c'e' qualche dettaglio e finitura che non mi hanno soddisfatto del tutto ma nella sostanza e' una macchina senza fronzoli che lavora molto bene come tuttofare, non e' la piu' leggera e non e' nemmeno un decespugliatore forestale ma come macchina unica per lavori non troppo gravosi mi sembra ottima. Stando alla fama del marchio, dovrebbe essere costruito per durare a lungo.
ulmus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.20
Ciao, grazie per il contributo, mi sembra un'ottima macchina! Sto valutando acquisto di qualcosa di simile. Posso chiedere che olio miscela usi ed a che percentuale? Sei stato un pochino abbondante per i primi pieni?
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
Età : 44
hai ragione volevo scriverlo ma mi sono dimenticato, uso olio sintetico Echo Pro-up 2t, miscela al 2% preciso sin dall'inizio, per i primi pieni sono stato gentile con l'acceleratore, lavorando a giri piu' bassi e per poco tempo alla volta.
ricordiamo che ci sono argomenti già avviati anche sui primi pieni
https://lamotosega.forumattivo.com/t4292-rodaggio-di-un-nuovo-decespugliatore
https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova
Vorrei portare la mia esperienza dopo essere passato da efco ad echo/shindaiwa.
Ho visto online in offerta l'echo 300TES a 370€ spedito, 28cc, 1.26 cv, high torque, peso sui 6 kg a vuoto, ero stufo dell'efco stark poiché pesante e con un bilanciamento pessimo, sembrava di aver addosso una zavorra.
In poco tempo vendo lo stark a un privato ricavando 250€ e ordino il 300TES, mi arriva e lo monto, prima accensione dopo tre strappi, carburazione perfetta, tutto ok, ci ho fatto fino ad oggi una ventina di pieni ed è una macchina che ricomprerei ad occhi chiusi, a mio parere una piccola ma allo stesso tempo una grandissima macchina, poiché è bilanciato benissimo, compatto che più di così non si può e grazie all'high torque ha tanta coppia, il motore si sente sempre bello pieno e rabbioso, non è mai stanco, tra l'altro mi è arrivato il 301 per mia sfortuna con le nuove norme quindi un pochino castrato, ma poco cambia, anche se speravo per la vecchia versione ma vabbè.
I consumi sono nella media, con un pieno a manetta ci si fanno 50-60 minuti, usando un filo da 3mm tondo, delle volte se l'erba è tenera uso un 2.4 quadrato e va ancora meglio ma io faccio conto terzi e trovo giardini abbandonati dove c'è di tutto e uso quindi il 3mm e lo tira benissimo. Ci ho tagliato fieno alto un metro.
Unica nota negativa il sound con le nuove marmitte catalittiche e l'impugnatura troppo piccola della mano sinistra.
Per quanto riguarda le vibrazioni nulla da dire, non si avvertono per niente. Porta una larghezza di taglio utile di 36 cm che è tanto per un 28cc.
È un bel motorino che ricomprerei senza alcun dubbio ma forse e dico forse il 3021 è più indicato nel mio caso poiché più tuttofare avendone solo uno di decespugliatore che alla fine uno me ne basta perché non lo utilizzo tutti i giorni, con il 3021 si ha più potenza e ancora più resa e secondo me è la scelta migliore per chi vuole un unico decespugliatore anche se il prezzo sale e di parecchio.
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 06, 2023 5:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso foto doppie)
fravist97- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.23
» TRITURATORI
» TRITURATORI
Pagina 5 di 5
