Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
MOTOTRIVELLE
+48
Kalimero
gabriele65
hiller
peppe30679
salus
donatellosca
Michelangelo1986
Signoaine
nixi
Skywalker
tatino1971
Spicca86
Maltamon
floyd88
ricky7
francy85
tanotnt
tagliator cortese
pennato
fabiobog
nonno69
clafri79
nino 81
jack
paolo revello
52 partecipanti
Pagina 8 di 8
Pagina 8 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: MOTOTRIVELLE
Che spettacolo Poulanista! Secondo me 3,5 cavalli ti spiezano in due comunque il manubrio stretto non riesco a capire se è un bene o un male. Mi verrebbe da pensare che avendo meno leva dovresti riuscire a contenerlo meglio in caso di blocco, o no?
Più che un becco d'anatra, cercherei un tappo con la valvola anziché il semplice foro (guardo cosa ho e ti faccio sapere ). Forse la marmitta la puoi girare dall'altra parte e sempre forse, mettendo dell'isolante termico sotto al serbatoio.
Complimenti per l'acquisto
Ultima cosa: se smonti il motore, potrai sempre tirarti un filo dalle puntine (perché immagino abbia le puntine) fino al manubrio dove potrai applicarci un interruttore che va a massa.
Kalimero- utente registrato
Re: MOTOTRIVELLE
Grazie Kalimero lieto che ti piaccia!
Io manubrio stretto viene bene per questione di comodità e spazi ma i contraccolpi saranno più decisi e di conseguenza meno gestibili. Quindi, in teoria, mi spieza in due ancora meglio. Ma bisogna provare prima di fasciarsi la testa e farei lo stesso discorso per la marmitta. Se usandola darà fastidio cercherò una soluzione. Se avessi un tappo che ci va bene te ne sarei molto grato io non ho niente quindi pensavo di recuperare questo in qualche modo...
Sull'interruttore hai pienamente ragione e forse apporterò questa modifica.
Poulanista- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
Re: MOTOTRIVELLE
Oggi sono qui per spezzare una lancia a favore delle “cineserie” varie che si trovano in giro. Premessa: dovendo fare qualche lavoro in cui necessitavo di una trivella (lavoro principale predisposizione per una settantina di pali per recinzione con gettata di cemento, e secondariamente qualche piccola pianta) mi sono informato per il noleggio di una trivella. Mi hanno chiesto 50€ al giorno (non sono qui per valutare se sia corretto o meno). Facendo il lavoro nel poco tempo libero, non sapevo quanto tempo mi ci sarebbe voluto e quanto alla fine mi sarebbe costato il noleggio. Ho così deciso di acquistare da un noto sito online una mototrivella cinese (in offerta in quel momento) a poco meno di €140 e una punta super economica diametro 20cm (costo intorno ai 15€).
Il mezzo in questione è dotato di uno dei tanti propulsori copia dei motori jap 52cc spacciato per 1,8cv a 7000rpm (tra l’altro miscela al 3,3% non mi era mai capitato).
Tutto sommato devo dire che mi ha sorpreso, ha svolto egregiamente il lavoro per cui l’ho acquistata, con buche diametro 20cm profonde dai 40 ai 50cm in terreno boschivo con radici e sassi (logicamente sassi troppo grandi o radici troppo grosse vanno tolte manualmente). La potenza è sufficiente per tale diametro di scavo senza però essere pericolosa per l’operatore: se si trova qualcosa che non riesce a passare da un po’ di contraccolpo però non ha la potenza per potersi fare male o far sbalzare chi la usa. Per il contraccolpo ho visto che potrebbe essere risolvibile con gli smorzatori a molla che vendono. Consumi irrisori o almeno per come la utilizzavo io: gas parzializzato per la maggior parte del tempo e/o non continuo (un po’ come un decespugliatore quando si utilizza una lama). Nessun problema dalla scatola di trasmissione con ingranaggi a bagno di grasso.
Unica nota negativa (se così si può dire) una delle “alette taglienti” della trivella sì è rotta verso la fine dei lavori della recinzione, ma visto il costo non mi sono posto il problema (e sono comunque riuscito a lavorare lo stesso anche dopo).
In conclusione: non so quantificare quanti pieni e/o ore di lavoro (anche perché il lavoro fatto alla fine era maggiore di quello preventivato, ed utilizzata anche per altro), ma dal mio punto è ampiamente ripagata.
Se interessa il modello lo vedete nella foto allegata, così come la trivella prima della rottura dell’aletta.
Jack90- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.23
Consiglio per acquisto
Buon giorno a tutti. Colgo l'occasione dei commenti sulla mototrivella di Jack90 per chiedervi consiglio per l'acquisto di una mototrivella. Innanzitutto mi sembra un attrezzo che forse può valer la pena cercare usato. Al di là di questo vorrei usarla sporadicamente soprattutto per piantare pali di diametro da 10 a massimo 20cm. Non disdegnerei la frizione. Temo però che il peso dell'attrezzo sia il punto debole ... Mi piacerebbe fosse leggero ma penso sarà difficile accontentarmi in questa richiesta. Il budget non deve superare i 300 euri, anzi fossero decisamente meno, meglio. Ho letto che gli assemblati cinesi non sono male e mi chiedo il perché. Forse perché l'uso è sicuramente "tranquillo" rispetto a motoseghe e decespugliatori?
Re: MOTOTRIVELLE
si immagino di si.Kalimero ha scritto:... Forse perché l'uso è sicuramente "tranquillo" rispetto a motoseghe e decespugliatori?
Anche io ne avevo usata una ... una timbertech ... una porcheria , ma ha funzionato per parecchio (e forse va ancora).
Se trovi un usato non cinese nella tua zona può essere una buona idea.
Ci sono anche gli assemblati kawasaki, quindi con motori non cloni cinesi
Re: MOTOTRIVELLE
L'usato sembra un miraggio ... al momento non ne trovo. Le motorizzazioni Kawasaki superano il budget che mi ero prefissato, anche in caso di riduttori meno blasonati. Mi sembra invece di capire che per le punte l'attacco sia universale. Almeno quello ...
Re: MOTOTRIVELLE
penso anch'io che ci sia poco poco mercato ... al limite quelle che noleggiano magari puoi trovare usate ... ma credo sia raro. Ci ho provatoKalimero ha scritto:L'usato sembra un miraggio ... ...
Pagina 8 di 8
