In totale ci sono 289 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 283 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlex80, biagi pier lorenzo, luca31, Piergiorgio, Pisoloracing, Pitt
staffa cavalletto autocostruita
+5
DanijR1
9 partecipanti
Salve a tutti, sono nuovo del forum ma vi seguo da "fuori" da più di un anno, e comincio subito col ringraziare tutti voi per le utilissime nozioni che ho imparato leggendo i vostri commenti.
Giungo al dunque: io taglio circa 200qli all'anno dalle testate dei campi agricoli di proprietà. Gran parte acacia platano olmo. Dispongo di 2 motoseghe, una 346xp che ho comperato nuova l'anno scorso e una stihl ms 460 che ho preso usata ma semi nuova da un collega che non la riusciva a sopportare causa l'età il peso. (acquisto fatto più per sfizio che per necessità)
Siccome sono pigro e ci tengo alla schiena io faccio circa tutto con la 346, a parte abbattere e sezionare qualche pianta grossa (40-50cm di diametro) dove approfitto e utilizzo la 460.
Siccome ho anche un daily con la gru,e siccome la maggior parte delle piante che ho non supera i 25/30cm di diametro, vorrei ottimizzare il lavoro costruendo una staffa dove, tagliati i tronchi a 120cm circa, li intasso, con la gru alzo tutto sul pianale, e con 3 tagli ottengo tutto a 30cm che cadono già sul pianale senza spaccarmi la schiena a lanciarli da terra come ho fatto fin'ora.
Qui chiedo aiuto a voi, siccome sto per iniziare la staffa, sono indeciso se farla profonda 60cm e comperare, per la stihl logicamente, la barra da 70, o se farla 80 e usare la barra da 90cm.
Preferirei farla da 80, in modo che, ho cercato di fare 2 conti, con 3 staffe riempio il daily, il dubbio è.
La stihl ms 460 ce la fa con barra da 90 a fare questo taglio multiplo?
La lubrificazione della catena, regolata al max, è sufficiente?
Se qualcuno di voi ha provato e magari sa darmi una risposta sarei molto felice.
Vi ringrazio anticipatamente!
Continuate così!!!
Continuate così!!!
DanijR1- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.12
Re: staffa cavalletto autocostruita
No la tua Stihl andrebbe sempre sotto sforzo con una barra da 90.. La sua barra adatta è da 50 cm o al massimo 63 cm (Io uso un 88 cc per una barra da 60 cm per cui capisci che è meglio avere molta potenza per usare una barra piuttosto grossa) Già la barra da 70 non è adatta (nel catalogo difatti non è prevista).
Ma usare una barra da 60 cm non va bene? Fai un carico in più ma la motosega ringrazia..
andry steel ha scritto:No la tua Stihl andrebbe sempre sotto sforzo con una barra da 90.. La sua barra adatta è da 50 cm o al massimo 63 cm (Io uso un 88 cc per una barra da 60 cm per cui capisci che è meglio avere molta potenza per usare una barra piuttosto grossa) Già la barra da 70 non è adatta (nel catalogo difatti non è prevista).
Cavolo io la barra da 50 ce l'ho sulla 346 e anche a piena barra, quelle poche volte che mi è capitato, non mi sembrava soffrire. Per quello ho pensato, 50cc=50cm di barra, 80cc=80cm.
Io speravo, senza pretendere di tagliare velocissimo ovviamente, di farcela, perchè ok se uso cm dici tu la 60 la staffa viene 50cm, e considera l'aria tra un tronco e l'altro.
Io ero convinto, mi sembrava di aver adirittura letto su sto forum di uno di voi che con la 362 tagliava con barra da 90.
E se x caso compro quelle catene che saltano una maglia, ovvero hanno 1 tagliente ogni 2 maglie?
Potrebbe essere una soluzione?
Scusa se insisto ma se faccio la staffa piccola ok la motosega ringrazia, ma io bestemmio nell' attacca stacca solleva con la gru...
Adesso sulla 460 ho la barra da 50 (era già su) ma secondo me il motore neanche si accorge di tagliare...
Infatti non ho capito il senso che ha avuto, x il mio collega che me l'ha venduta, prendere un 80cc con barra da 50...per poi venderla perchè gli spaccava le braccia...
Ad ogni modo ti ringrazio per l'opinione!!!
Ti pare
Allora la 346 andrebbe usata con una barra da 45 cm in quanto è una macchina che predilige la velocità di taglio che la coppia.. E' adatta per sramare e non per utilizzi a barra piena. La 460 è un 76 cc per l' esattezza.. E prevede l' utilizzo di barre da 45-50 e 63 cm..
La vedo dura che uno tagliasse con la 362 usando una barra da 90.. Al più era da 50 o 45 cm..
Diciamo che il rapporto 1:1 va bene solo per le motoseghe da supermercato che ti danno un 40 cc con 40 cm di barra (certe volte pure da 45 cm)..
Fino ai 50 cc bisogna calcolare di avere sempre almeno 5 cm in meno rispetto ai cc della motosega (ma esistono casi eccezzionali) poi dai 50 cc in su è sempre meglio calcolare qual'è la barra che va a sforzare di meno il motore e che ti permette di mantenere un buon bilanciamento della motosega.
Guarda se vuoi usare tranquillamente una barra da 90 cm ci sono due belle motoseghe adatte.. 880 Stihl e 3120 xp Husqvarna
Eh direi che se non vuoi rifare il motore e la trasmissione della motosega dopo un po' di quintali sempre sotto sfozo ti conviene montare una barra adatta alla tua motosega e fare un po' con pazienza il lavoro. Cambiare la catena non è una soluzione.
Poi che io sappia non mi sembra che tu possa montare una barra da 90 cm sulla 460 per questioni di dimensioni e bilanciamento (se non mi ricordo male tra una barra da 63 e una da 90 cambia pure la disposizione dei fori e la larghezza)
Mi dispiace smontare tutti i tuoi piani
Se vogliamo parlare di staffe facciamolo pure ma per le barre e motoseghe da utilizzare siamo mooooolto O.T. GrazieDanijR1 ha scritto:Salve a tutti, vorrei ottimizzare il lavoro costruendo una staffa dove, tagliati i tronchi a 120cm circa, li intasso, con la gru alzo tutto sul pianale, e con 3 tagli ottengo tutto a 30cm che cadono già sul pianale senza spaccarmi la schiena a lanciarli da terra come ho fatto fin'ora.
ragazzi...se vogliamo parlare di barre per motosega questa non è la sezione adatta.
rientriamo in argomento per cortesia altrimenti si cancella.
grazie.
staffa autocostruita per motosega...
grazie.
Scusa ma non ho ben capito che cosa vuoi fare di preciso.
vuoi fare un cavalletto per segare i tronchi sul pianale caricandoli con la gru?
oppure vuoi fare un "cestone" in cui caricare i tronchi ed eventuali rami, agganciarlo con la gru e poi usarlo anche pr tagliare a misura sul pianale?
Un'altra idea è costruire un cavalletto in ferro robusto per tagliare i pezzi (quelli in commercio sono troppo leggeri per i tuoi scopi) tipo questo
https://www.youtube.com/watch?v=gkqTxui7wm0&feature=related
e poi fare cadere i pezzi in un cestone che viene caricato dalla gru (tipo quelli che si usano per edilizia con sponde apribili e con piccole modifiche ribaltabili).
Questa soluzione ti consente di lavorare a terra (meno pericoloso) e di risparmiare gasolio perchè non ti serve avere il motore del camion sempre acceso
PS: segui la discussione sui cavalletti da taglio per renderlo più sicurodi quello del video:
https://lamotosega.forumattivo.com/t2279p165-cavalletto-da-taglio
devo ammettere che nemmeno io ho capito, spiegaci meglioferrari-tractor ha scritto:Scusa ma non ho ben capito che cosa vuoi fare di preciso.
Scusate il ritardo ma non mi arrivano gli avvisi delle vostre risposte, scusate ma sono imbranato con il pc.
Allora io quando vado a fare legna ho a disposizione questi attrezzi:
un daily cassonato con gru, il trattore con spaccalegna orizzontale e 2 motoseghe.
Vorrei fare una staffa (4 pali verticali x intendersi con 4 traverse) tipo questa ma più seria ovviamente:
https://www.youtube.com/watch?v=r6V4gDhqx4o
In questa staffa ci metterei in tronchi da 120cm tutti i legni che non serve spaccare, dai 3 ai 12cm di diametro nel mio caso, una volta riempita la sollevo sul pianale e taglio cosicché cade già tutto sul pianale.
La vorrei fare più profonda (alla fine ho deciso per la stihl 460 compro la barra da 70 e faccio la staffa profonda 60cm)
I legni più grossi li seziono a misura a terra, li spacco e li carico.
Cosa ve ne pare?
Cosa ve ne pare?
Per me può funzionare, metti quattro robusti ganci ai 4 pali estremi per sollevarla con corde metalliche, perchè quando è piena diventerà bella pesante (la gru quanto solleva? in peso e in altezza, quando il cassone si riempe devi sollevare più in alto)DanijR1 ha scritto:Scusate il ritardo ma non mi arrivano gli avvisi delle vostre risposte, scusate ma sono imbranato con il pc.
Cosa ve ne pare?
Un inconveniente che vedo è col cassone mezzo pieno, ti trovi a tagliare sopra la legna e il cavalletto potrebbe non appoggiare bene, fai i piedi belli larghi.
anche a me sembra un pò pericoloso , sia appoggiare il cavalletto sulla legna che per l'operatore
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Ciao a tutti.
Allora vi aggiorno dicendovi che ho realizzato la staffa e funziona discretamente bene, ci metto tutti i diametri compresi tra i 3 e i 10cm, lunghi 1.2m e lei è profonda 60cm.
Riesco a fare 3 staffe (3 tagli per staffa) partendo con cassone vuoto ovviamente, la quarta mi troverei a tagliare in bilico sopra le legna cadute sul pianale dai tagli precedenti.
Tutto sommato ritengo il metodo molto veloce rispetto anche al tagliare la medesima quantità con una circolare.
Posto questo video che ho trovato, qui qualcuno ha avuto la mia idea, che vi avevo esposto inizialmente, ovvero barra lunga e catena con denti più distanti.
https://www.youtube.com/watch?v=sfmOj3HyCFg
Buona serata!!
Buona serata!!
ottimo lavoro per la staffa sarebbe cosa gradita se ci facessi vedere una foto del tuo lavoro
si ma con quella barra stanne certo che quella motosega non durerà molto...
E soprattutto, non prenderei mai esempio da una persona che taglia senza dpi, usando la motosega con una mano sola.
Certamente che vi posto le foto, domenica avevo fatto almeno 20 foto e 2 video tra abbattimenti vari spaccalegna 45t in crisi con platano diametro 80 (alla fine mi ha piegato la croce ) e poi taac...distrutto lo schermo del galaxy s e penso pure il display....
Abbiate pazienza che mi compro l'S2 (questione di giorni)
