» Corda avviamento motocarriolaDa Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
» Poulan XXV
Da nitro52 Oggi alle 10:53 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24458 membri registratiL'ultimo utente registrato è 56vinci56
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311393 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 358 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 351 Ospiti :: 1 Motore di ricercamanhaus71, MMS, nitro52, Paspolino, petro, sgaragnone, wildwildcat
motosega echo cs 4400
sampsergio
Innanzi tutto buon giorno a tutti mi chiamo Sergio e da poco ho conosciuto il Vostro sito molto interessante e competente,avrei da chiedervi mille cose di natura diversa,nel senso" taglia legna,legna,seghe,Ecc.ecc.",per ora però il mio primo intervento è dovuto alla motosega citata in oggetto,ho notato che la lama si surriscaldava molto e la catena dopo un paio di tagli cominciava a diventare molle dopo averla tirata più volte,ho capito che il problema stava nella lubrificazione l'ho aperta per quello che potevo l'ho pulita con petrolio e aria compressa,ho svuotato l'olio e filtrato,insomma ho fatto un piccolo tagliando la motosega parte al primo colpo che è una meraviglia,PURTROPPO ho visto che dal tubetto che dovrebbe uscire l'olio per la lubrificazione è intasato,sporco o no so che altro,il problema è che non so come intervenire per pulirlo o comunque far si che questo si liberi,avete qualche consiglio da darmi in merito? Grato di una Vostra risposta cordialmente vi auguro una felice giornata Sergio.
sampsergio- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.07.12
Età : 64
Re: motosega echo cs 4400
Benvenuto Sergio nel forum!
Probabilmente avrai già fatto la prova riempiendo di gasolio il serbatoio olio e facendo girare la motosega per qualche secondo, quindi direi che la cosa migliore è cambiare il tubetto (sempre che l'otturazione sia lì).
Dentro il serbatoio olio c'è un filtro pescante, controlla ed eventualmente puliscilo (lo si estrae facilmente dal serbatoio con un paio di pinzette o un piccolo uncino)
ferrari-tractor ha scritto:Benvenuto Sergio nel forum!
Ciao ho tirato fuori con una pinzetta il filtro che è a forma di un palloncino di plastica forellato e non presentava nulla di particolare,invece non ho fatto quello che hai detto cioè riempiendo di gasolio il serbatoio olio e facendo girare la motosega per qualche secondo,esattamente come devo procedere per non fare dei casini?? devo svuotare tutto l'olio e inserire la miscela o proprio il GASOLIO quindi accenderlo e farlo girare in modo che spurghi il tubetto?? è questo quello che intendi,ciao grazie Sergio
Età : 64
ciao sergio.sampsergio ha scritto:devo svuotare tutto l'olio e inserire la miscela o proprio il GASOLIO quindi accenderlo e farlo girare in modo che spurghi il tubetto?? è questo quello che intendi,ciao grazie Sergio
sì, è proprio questo ciò che ferrari intende.
peppone ha scritto:ciao sergio.sampsergio ha scritto:devo svuotare tutto l'olio e inserire la miscela o proprio il GASOLIO quindi accenderlo e farlo girare in modo che spurghi il tubetto?? è questo quello che intendi,ciao grazie Sergio
Buon giorno a Tutti ieri ho fatto le prove da Voi consigliate,purtroppo senza esito. il tubetto è libero ho fatto passare l'aria compressa e passa bene da parte a parte,quindi come mi avete scritto ieri "(sempre che l'otturazione sia lì).
"non so come muovermi e cosa fare,cosa aziona esattamente questa lubrificazione alla catena è un intervento che posso fare io,ed eventualmente che pezzo devo cambiare,oppure devo portarlo in qualche centro assistenza Grato per le Vostre risposte,ciao grazie Sergio.
Età : 64
Puoi ancora verificare che i tubetti siano in buono stato, non rigidi o fessurati (nel qual caso entra aria), ed eventualmente sostituirli.
Fatto questo, dovresti verificare la pompetta dell'olio ma ti consiglierei di portarla da un riparatore echo in questo caso.
Ultimo tentativo, ammesso che il filtro sia effettivavente buono.
Verifica lo sfiato serbatoio olio. Smonta il gruppo di taglio: barra e catena, metti in moto e inclinata sul lato destro svita il tappo serbatoio e smanetta un po e verifica.
Se con il tappo svitato esce olio vuol dire che è da cambiare lo sfiato.Si trova poco sopra il tappo, basta smontare il gruppo avviamento E' è in plastica morbida e si inserisce a pressione. Per estrarlo basta infilarci una vite autofilettante e avvitarla di qualche giro ed estrarre..
ferrari-tractor ha scritto:Puoi ancora verificare che i tubetti siano in buono stato, non rigidi o fessurati (nel qual caso entra aria), ed eventualmente sostituirli.Fatto questo,dovresti verificare la pompetta dell'olio ma ti consiglierei di portarla da un riparatore echo in questo caso.
Ciao Come si vede dalla foto il tubetto è perfetto e non presenta nessuna fessura,quindi penso che sia la pompetta dell'olio,"è questa??"
Domanda come faccio a smontare il cerchio che si trova sopra la pompa dell'olio? ci vuole qualche strumento o chiave particolare,e smollando faccio saltare qualche incastro o molla ? perchè dal disegno della pompa sembra che sostituirla sia semplice o sbaglio.
Per quanto riguarda quello che mi ha scritto nonno_sprint,è gia senza barra e catena svito e tolgo totalmente il tappo e quindi accelero e guardo se esce dal tubetto olio o meno??
come al solito grato per le Vostre risposte,Sergio
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Lug 25, 2012 11:05 am - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione quote)
Età : 64
per smontare la pompa devi svitare la frizione:
https://lamotosega.forumattivo.com/f95-frizione-e-pignone-motoseghe
Si, affermativo. Prima di avventurarti oltre e per tagliare la testa al toro e per dissipare ogni dubbio tra filtro, tubetti e sfiato fai come faccio io:sampsergio ha scritto:
"l'alimentazione olio extracorporea".
Stacca il tubicino dell'entrata alla pompa e inventati qualcosa a mò di flebo per alimentare la pompa per caduta e prova.Stacca e dai una bella soffiata al tubicino di uscita. Se esce la causa è da ricercarsi nel tubicino, filtro o sfiato che apparentemete sembrano buoni. Se non esce hai la certezza matematica che dipende dalla pompa.
ferrari-tractor ha scritto:per smontare la pompa devi svitare la frizione:
Ciao Ferrari-Tractor,mi hai messo il link che mi porta ai vari smontaggi frizione ecc, vedo che ce ne sono di tante marche ma non dell'echo,ho provato a leggerne alcune per capire,ma quello che ho capito è che per aprire ci vuole una chiave apposta oppure una pistola tipo quella dei gommisti,ho letto anche che certe hanno apertura sinistrosa altre destrosa,in merito a questo e per non rovinare qualche cosa, la mia come faccio a sapere com'è?inoltre se ho capito bene togliendo la candela e inserendovi uno straccio,si ha un blocco che permette lo svitamento,è giusto quello che ho capito??ciao grazie Sergio
Età : 64
le frizioni dovrebbero essere quasi tutte sinistre.. per bloccare il pistone meglio un cordino da avviamento con un bel nodo, lo inserisci per la candela a pistone basso e poi fai girare il motore nel senso in cui devi bloccare.. se non hai l'attrezzo dovrai inventarti qualcosa con una pinza e un cacciavite!!
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
sampsergio datti una guardata a questo:
https://lamotosega.forumattivo.com/t7120-echo-cs-4200-cs-4400-service
peppone ha scritto:sampsergio datti una guardata a questo:
Grazzzzzzzzzzzzzie Peppone me lo stampo e me lo studio.Ciao Sergio
Età : 64
Ciao Ragazzi , anch'io come sampsergio ho lo stesso problema con la mia CS-4400, grazie 1000000 per il file .
Ho visto che per sivare la frizione serve un dadino che da un lato ci metti la chiave e dall'altro lo incastri nella frizione ( ci sono 3 dentini ), me lo farò su misura
Grazie Grazie ancora !!
hummyi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.01.13
