» Poulan XXVDa thor1 Oggi alle 3:17 pm
Da Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24459 membri registratiL'ultimo utente registrato è Miiccc
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311394 messaggi in 16612 argomenti
stihl ms 460 trasudamenti
paul67
ciao...ho preso circa 3 mesi fà una stihl ms 460 nuova comprata e lasciata li..oggi l'ho presa per tagliare dei tronchi e vedo che sul lato destro e sul manico era sporca di un olio verdastro che mi ha anche macchiato le plastiche ho pulito provata in moto e continuava a uscire sto olio poi smonto il filtro e le varie plastiche e vedo che sul fondo sotto il filtro aria c'era sto olio ho soffiato bene rimontato e ora sembra ..nn trasudare più ora mi è venuto un dubbio non è per caso sia qualche lubrificante per i leveraggi dell'acceleratore che con il caldo si scioglie un po troppo? mi sembra strano sia miscela perchè ha lasciato due belle righe sulla plastica esterna che nn riesco a togliere con nulla grazie..
paul67- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.12
Re: stihl ms 460 trasudamenti
onestamente mi hai spiazzato con questa domanda potrebbe essere come dici te oppure un olio protettivo , probabilmente se la usavi appena comprata nemmeno ti accorgevi del problema perchè lo perdevi pian piano nel bosco .
aspettiamo pareri più auterevoli
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Non è che il precedente proprietario abbia usato erroneamente dell olio per filtri sull' elemento filtrante? Ciao
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
se è una macchina nuova dovrebbe essere del lubrificante usato in assemblaggio. se ne è uscito tanto significa che qualche operario a waiblighen ne ha usato un po' troppo
non ti preoccupare cmq.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
sembra non ne esca più son due giorni che la uso grazie a tutti
non penso sia miscela, quella si toglie facilmente, ai provato a togliere quelle righe con la benzina, se è olio o grasso dovrebbe venire.paul67 ha scritto: mi sembra strano sia miscela perchè ha lasciato due belle righe sulla plastica esterna che nn riesco a togliere con nulla grazie..
iury1977 ha scritto:non penso sia miscela, quella si toglie facilmente, ai provato a togliere quelle righe con la benzina, se è olio o grasso dovrebbe venire.paul67 ha scritto: mi sembra strano sia miscela perchè ha lasciato due belle righe sulla plastica esterna che nn riesco a togliere con nulla grazie..
no ..ho provato anche con un po di diluente niente da fare..
non e' che per caso (ripeto per caso) sia accidentalmente caduto dell'olio dei freni??
tottoli livio ha scritto:non e' che per caso (ripeto per caso) sia accidentalmente caduto dell'olio dei freni??
no impossibile è sulla mensola in alto..cmq si vedono appena ste due righe mi rompe solo perchè tengo le mie macchine sempre come fossero nuove cmq pazienza non ci voleva proprio sulla 460:-) cmq ha un motore fantastico..la vecchia che ho dato dentro ormai era alla frutta l'avevo comprata qualche anno fa già usata da 2 proprietari
paul67 ha scritto:iury1977 ha scritto:non penso sia miscela, quella si toglie facilmente, ai provato a togliere quelle righe con la benzina, se è olio o grasso dovrebbe venire.paul67 ha scritto: mi sembra strano sia miscela perchè ha lasciato due belle righe sulla plastica esterna che nn riesco a togliere con nulla grazie..
non è che per caso potrebbe essere qualche tipo di colla? appiccica? nel caso potresti provare con un pò di olio di oliva, per residui di scoch e adesivi è il massimo. Mi accanisco perchè capisco bene che fastidio ti possano dare queste colate
