» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Luchino86 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 6:03 pm
Da IlFaco Oggi alle 5:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24397 membri registratiL'ultimo utente registrato è Luca 1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310942 messaggi in 16581 argomenti
Rimuovere prigioniero barra Zenoah 2500
+5
Cics
9 partecipanti
Salve a tutti, da qualche giorno mi sono iscritto al forum ma, vi seguivo già da un po' di tempo; ne approfitto per chiedervi informazioni/tecnica per rimuovere il prigioniero della barra da una zenoah 2500 (ancora komatsu), il prigioniero appunto gira a vuoto all'interno della carcassa della motosega, forse a causa delle troppe ore di lavoro ho trovaro rotte le due mezzelunette che tengono ferma la barra (carving), dovendo sostituirlo (se ne vale la pena) il prigioniero con uno nuovo vi chiedo consiglio su come estrarlo??
Grazie.
Grazie.
Cics- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.08.12
Re: Rimuovere prigioniero barra Zenoah 2500
per quello che ne so io non si puo' svitare in quanto e' bloccato nella fusione in plastica della scocca
Data d'iscrizione : 04.04.11
Purtroppo non conosco la motosega in oggetto, ma se davvero il prigionero è "annegato" di stampo nel carter in plastica ritengo che le possibilità di ripristino siano nulle.
Aspettiamo ulteriori suggerimenti dai conoscitori che sicuramente arriveranno. Saluti
c'è poco da fare: quando il prigioniero morde nella plastica e questa si spana l'unica soluzione è cercare di fermarlo traforandolo e tassellandolo. ma non è cosa semplice, purtroppo.
Grazie ragazzi, per le tempestive risposte anche se non molto confortanti. Parlandone con un parente meccanico ma, che non si occupa di motoseghe mi ha accenato al fatto di maschiare il prigioniero, non so se ha capito effettiva di che tipo di motosega si tratta (struttura in plastica e non in metallo), secondo voi è possibile?? Mi rivolgo soprattutto a Peppone che si è avvicinato un po' di più a qualche possibile soluzione e se non chiedo troppo cosa intedi per: "cercare di fermarlo traforandolo e tassellandolo".
intendo non "maschiarlo" ma il contrario: farlo femmina in senso perpendicolare e trapassarlo con un tassello passante.
ma guarda che è una operazione complicata e che richiede soprattutto un sacco di tempo.
su alcune motoseghe si può fare, sulla zenoah 2500 onestamente non saprei se vi sia lo spazio per passare con un tassello.
Per "tassello" probabilmente si intende forare e "spinarlo" trasversalmente rendendolo tutt'uno col carter. Ma se il diametro del prigionero è 6 mm (come penso) il materiale sul quale lavorare è veramente minimo.
Cics: riesci a fare una foto frontale del particolare? Saluti
Meglio attendere le foto, e pensare a colle tipo metallo liquido, se fatto bene da una buona resistenza
dato che va smontata tutta ugualmente da quello che ho capito potresti sostituire la scocca con una compatibile (china) si trovano a meno di 30 euro ,io l'ho fatto fare al mio meccanico e l'intervento e' perfettamente riuscito (nella mia si era spaccato il serbatoio olio quindi nn si poteva riparare in alcun modo)
Scusate per il ritardo nel postare le immagini, non sono un granchè. Tornando al discorso anche io avevo pensato alla sostituzione della scocca come suggerito da piccolo boscaiolo, il fatto è che la motosega ha un bel po' di ore di lavoro alle spalle e non so quanto ne valga la pena spendere una cifra e che molto probabilmente arrivi la fine del motore dopo poco; la situazione sarebbe da valutare se riuscissi a trovare una scocca di qualche motosega non riparabile da qualche meccanico e dato che tutto il lavoro di trasferimento (motore, ecc.) lo farei io potrei uscirmene con poco. Vedremo cosa si può fare, nel frattempo vi ringrazio per i consigli.
Per le immagini non sono riuscito a metterle nel messaggio (se qualcuno mi dice come farlo gliene sarei grato), comunque sono riuscito a caricarle nel mio album personale.
Cics: non dovrebbe essere complicato...
Ecco finalmente le immagini, sono riuscito a caricarle, un sentito grazie a falcetto.
Accetto il "grazie" ma devo anche dirti che devi migliorare ...
Hai postato delle miniature da 124x93 pixel a bassissima risoluzione che ci costringe ad interpretare. Fatte le debite proporzioni mi sembra che il prigioniero sia diametro 8 mm.
Devi avere pazienza e aspettare qualche ulteriore consiglio. Saluti
Spero meglio ora, ma, non sono pratico di forum (sto imparando anche grazie a voi) anche se di computer conosco molte cose, vi sembrerà strano ma è la prima volta che ho a che fare con tutto ciò.
ciao potresti provare con helicoil
http://www.helicoil.it/ saluti!!
briziok300- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.12
Età : 34
ciao, se hai abbastanza spazio dietro, potresti provare a metterci un inserto filettato a pressione direttamente nella plastica. Successivamente inserisci un nuovo prigioniero nell'inserto filettato dopo averlo intriso con il frenafiletti forte.
saluti, Antonio.
saluti, Antonio.
antonio scerbo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.11
potrebbe essere un'idea ma devi stare attento a non tirare troppo il dado quando serra la barra, se la rivetta filettata inizia a girare sei fritto ed avendo solo un prigioniero è facile che per prodenza si serri un pò forte
a me quella dell' helicoil sembra la soluzione migliore
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
il kit helicoil meno caro costa quanto il monoblocco originale Zenoh... e non da la stessa garanzia di risolvere il problema...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
il kit helicoil costa caro ma c'è una punta da trapano che sicuramente il nostro amico ha gia o che può comprare in ferramenta ad 1 € , per gli helicoil stessa cosa si comprano sciolti in ferramenta .
l'attrezzo per montarlo costa caro ma si può risolvere facilmente a 0 € prendendo una vite con la stessa filettatura del prigioniero e facendo un taglio di testa per acchiappare il ferro di traverso dell' helicoil .
il maschio helicoil invece deve comprarlo
