» Scelta decespugliatore a manubrioDa petro Oggi alle 10:56 am
» Poulan XXV
Da nitro52 Oggi alle 10:53 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24457 membri registratiL'ultimo utente registrato è Steffen
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311392 messaggi in 16612 argomenti
Assenza lubrificazione catena Stihl MS 170
Buongiorno a tutti. complimenti per la professionalità e per il sito.
Ho una motosega STIHL MS 170.
Mi sono accorto che la catena è completamente asciutta. Smontando il carter si vede benissimo che dal foro o meglio dallo "spacco" (scusate il termine sono completamente ignorante) non esce neanche una goccia d'olio, quindi lubrificazione completamente assente.
Ho svuotato il serbatoio dell'olio per catena e l'ho pulito con benzina, soffiato leggermente con aria compressa, seguendo i consigli che avete dato ad altri utenti.
Ho riempito il serbatoio con olio per catena, rimesso in moto senza la catena, ma niente di fatto.
Potete darmi qualche consiglio prima di portarla al centro assistenza?
Morris72- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.09.12
Re: Assenza lubrificazione catena Stihl MS 170
Nel bane e nel male questa motosega lascia un margine ristretto al fai da tè.
Potrebbe essere il filtro olio otturato ma avendo l tubicino molto corto non è possibile sfilarlo, tocca sbaraccare mezza motosega. Disinteressatamente dico: vai in assistenza o quantomeno da un riparatore.
Nel serbatoio dell olio metti una miscela fatta di olio catena e diesel, poi accendi la motosega e falla funzionare senza spranga e vedi se esce olio. Il diesel ha un effetto detergente quindi dovrebbe pulire bene tutti i residui di olio denso rimasti nella pompa.Morris72 ha scritto: Potete darmi qualche consiglio prima di portarla al centro assistenza?
Posso chiederti che olio catena usi?
Data d'iscrizione : 20.08.12
Il diesel è un tipo di motore a combustione interna non penso che fisicamente entri nel sebatoio dell'olio di una motosega, semmai "gasolio".
E' ovvio che intendevo gasolio, comunque il gasolio è anche detto petrodiesel quindi molti abbreviano dicendo semplicemente diesel
ciao morris
è sufficiente sganciare l ammortizzatore del manico anteriore cioè quello sotto la barra è solo il tappino e poi esce a pressione per poi rovesciare la mts ,sposti di lato la base del manico sganciata in precedenza e ti trovi davanti al tubo nero che si innesta nella pompa e dall altra nel serbatoio olio, lo sfili poi pulisci pompa con svitol e aria, poi tubo e filtro.
il tutto nella massima pulizia. operazione da 15 min max. se non risolvi dillo che passiamo al rocchetto ciao
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Grazie a tutti per i consigli.
Oggi ho portato la mts, ad un centro assistenza autorizzato STIHL a Fiumicino, il quale ha provveduto a sostituire il filtro olio e il filtro aria, il tutto in totale trasparenza (€ 15,00 con regolare scontrino fiscale > onesto).
Secondo lui l'assenza di lubrificazione dipende dalla pompa, ma molto onestamente il tecnico mi ha detto di provarla al più presto e se la catena non si lubrifica di riportargliela lunedì che sostituisce la pompa.
Purtroppo non avevo ancora letto i consigli di stufa69, altrimenti avrei fatto una prova.... comunque domani mattina la provo e vedo come va ... in alternativa stufa69 cercherà di insegnarmi lo smontaggio con termini poco tecnici, senza fare danni, della mts 170 e provvedere alle operazioni descritte ...
a presto... vi tengo informati.
» Lubrificazione catena Stihl 026
» Lubrificazione catena Stihl MS261
» Sistema lubrificazione catena Stihl 025
