» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 69 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 68 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73
Spaccalegna autocostruito
+117
harry potter
daly1992
rò89bs
valterparmi
matteobrusoni
antonello 81
gianluca79
frabonovox
floroby
DAX
Lucas91
Federico 88
babylonia54
tizianoclimb
skyliner34
OldEngine
glocari
Ducelier
paolo67
lupo
hero
El Ventu
Frank67
napi
falcomz
Piede pesante84
darione
dario88
andrea.b222
carlo1974
ps7900
giampy66
giangian
ilfranci
DanijR1
omrk19761
navimus
cricc
francescotesta
lele79
mitof
sebastiano1sebastiano
01luca
roberto
fast6004g
Ema
vinz
Vincenzo57
claudio1
fantaman5
fr3
gingio
gianlucabelfo
piske86
azzalini69
sparkit
fausto coppi
mmichele
manuel55
cosimino_sca
robertod
stefen 66
mangusta
Atta
AlessandroC
roberto63
maver.c
rhove
marco.pagnoni77
coglians79
mario83
boscaiolo87
Pino71
ANDREA74
cristian
vento
121 partecipanti
Pagina 5 di 39
Pagina 5 di 39 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 39
Re: Spaccalegna autocostruito
C'è qualcosa che non torna nei conti 1 Bar =0,98 atm 1atm=1,033 Kg/cm quadratoroberto63 ha scritto:Drago 100 ha scritto:E comunque se le foto non m'ingannano, lo stelo dovrebbe essere 50-60 mm di diametro
Lo stelo è da 78mm.
Ci sono 2 pompe idrauliche:la prima che serve a fare scendere il pistone ad una determinata velocità arriva sino a 200 bar,se il ciocco offre maggiore resistenza la prima pompa si scarica e subentra in funzione la seconda che può arrivare fino a 800 bar(valore mai raggiunto).Generalmente le qualitaà di essenze legnose mi fanno lavorare con valori di pressione che vanno dai 150bar ai 300.Se consideriamo che 1 bar.equivale a 52,1 Kg e moltiplicando tale valore per la pressione rilevata(51,2x800 bar) otteniamo la forza uniforme che agisce sù tutta la superficie del pistone ovvero 40,960 ton.Questo è il potenziale del mio spaccalegna.
Il tutto è stato realizzato con i componenti di questa azienda(che è di mio zio):http://www.ora-oleodinamica.com/
ora 78mm=7,8 cm 3,9x3,9x3,14x200=9551 Kg/cmquadrato quindi suponendo 200 bar si hanno 9,5T
Che motore monti per arrivare a 800 bar ? mi sembrano un esagerazione
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Lo stelo è 78 mm, ma il diametro interno cilindro è sicuramente piu' grande
Drago 100- ex moderatori
è veo Ho fatto confusione tra stelo e cilindro comunque il calcolo da fare è quello con il diametro del cilindro naturalmente. Scusate.Drago 100 ha scritto:Lo stelo è 78 mm, ma il diametro interno cilindro è sicuramente piu' grande
Età : 79
Fubiano,il motore è un normale motore 220V da 2Hp,il segreto sono le pompe che mi permettono di arrivare a quelle pressioni:
-una è una pompa ad ingranaggi da 1cm cubo/giro che arriva a 170 bar
-l'altra è una pompa radiale da 6cm cubi/giro e questa arriva a 630/650 bar.
Credimi questi sono valori reali e testati.
Motore elettrico
[img][/img]
Elettrovalvole Hawe Hydraulic
[img][/img]
Pistone Power Team per presse da 55,2Ton(498,6KN)
[img][/img]
[img][/img]
Manometro pressione
[img][/img]
Particolare del fissaggio del pistone al telaio con flange
[img][/img]
Se avete voglia di farvi una girata e magari mangiare un pò di pesce dalle mie parti così ci conosciamo,sarei felice di farvelo vedere al lavoro.
Voi portate il ciocco qualunque esso sia e io vè lò spacco.
Un saluto a tutti
Roberto
Motore elettrico
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Manometro pressione
[img][/img]
[img][/img]
Un saluto a tutti
Roberto
Ultima modifica di peppone il Mar Apr 19, 2011 8:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
roberto63- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.11
rimango scettico che con due soli cv e quelle portate si possano ottenere pressioni cosi alte. i manuali delle pompe dicono ben altro. ad es pompe casappa ad ingranaggi portata 6,2cc/g ci vogliono 5cv per avere 150 bar
per quel che mi risulta le pompe a palette non si discostano di molto.
Età : 79
voglia di spaccalegna...
ciao a tutti....
ultimamente miei famigliari stanno valutando l'acquisto di uno spaccalegna per riuscire un po' a semplificare la lavorazione del legname...
stiamo parlando di macchinario elettrico, da piazzare in giardino al bisogno, per uso domestico...
mi sono così incuriosito sull'autocostruzione, anche perchè mi piacerebbe capirci un po' di più e perchè ritengo che non sia impossibile da farsi, tempo permettendo...
non ho però la più pallida idea su dove, come, cosa fare almeno per orientarmi nel mondo dell'oleodinamica, che conosco per sentito dire...
se non chiedo troppo, chi si è già cimentato potrebbe farmi una lista di parti con minima spiegazione sul procedimento più corretto, almeno a grandi linee...
vorrei usare un motore 220 che posseggo da 2.2 kw e avere una potenza decente di spacco con un alzata della lama rapida il giusto....
mi aiutate??????
grazie!!!
Data d'iscrizione : 09.01.11
la formula datami da un anziano costruttore di impianti oleodinamici è
potenza richiesta(CV) = portata(LT/min) per pressione(BAR) diviso 475
concludendo con 2cv se hai potenza non puoi avere velocità e viceversa.
gli spaccalegna monofase montano normalmente 2 pompe una con portata l'altra con pressione.
peppone ha scritto:io per brache di sollevamento, tiranti e funi in acciaio ed oledinamica mi sono sempre affidato ai prodotti Cifast (ora Certex):
http://www.scieditrice.com/_pdf/ris/0106/Certex.pdf
peppone il link non si apre
probabile. la certex cifast pare non esista più.
ragazzi, dovete scusarmi....mi ero perso le prime 8 pagine di questa discussione....
mi darò una buona lettura e poi in caso ripresenterò i sicuri dubbi che mi arriveranno...
comunque per penitenza mi son già bevuto una birretta alla vostra salute....
buona giornata...
buona giornata...
una buona penitenzaAlessandroC ha scritto:ragazzi, dovete scusarmi....mi ero perso le prime 8 pagine di questa discussione....
buona giornata...
mangusta- ex moderatori
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 34
le pompe a palette non permettono elevate pressioni,inoltre normalmente sono di grossa portata oa portata variabile, nel 'ordine di 400bar, mentre quelle a pistoni posso arrivare oltre i 700 bar con portate minime.
la formula datami è molto veritiera, tiene con to dei rendimenti e perdite.
un cc per giro a 1500 giri sono 1,5 litri al minuto per 630 bar diviso 475 sono i 2cv mail problema è che ci vogliono 2 giornate per far scendere il pistone con questa portata.
eccoci qua...dunque, sggi ci ho pensato su 10 min e forse ci sono arrivato...non mi sembra poi così difficile...
allora per un impiantino diciamo di base nell'ordine: serbatoio, pompa e relativo azionamento, distributore, pistone; collegamenti: da serbatoio a pompa; pompa-distributore; distributore: una mandata per far scendere il pistone,una per farlo risalire ed un ritorno a scarico al serbatoio per i momenti di fermo...
ora, più velocemente si riempie il cilindro "attivo" e più velocemente scenderà e con più pressione ci arriva l'olio più potente sarà l'azione...per il ritorno basta che ci sia portata per renderlo veloce il giusto...
quindi per dimensionare il tutto si parte dal pistone e si va a ritroso... ci ho preso???
dubbio: il distributore fa anche da valvola di sicurezza/scarico quando il pistone è a fine corsa e chiaramente la pompa continua a lavorare o serve una valvola di scarico/sicurezza prima del distributore che ritorni in serbatoio???
ciao e buona domenica!!!
costruirmi uno spaccalegna con quello che ho
Ciao ragazzi,vorrei cortesemente un'aiuto,mi trovo a disposizione un motore 4 tempi,un pò datato ma perfettamente funzionante della intermotor(ora monta la parte elettrica di un generatore,ma lo vorrei usare x un eventuale spaccalegna) i dati che ho trovato mi danno:cilindrata cm³ 300,potenza dichiarata in serv. continuo(na) cv.6,kw4,4-potenza in autotrazione(n)cv.7,kw5,1 (non ho ben capito come ci possa essere una differenza simile),benzina,che magari dovrò additivare nell'eventualità,come pompa olio,sempre sottomano ho una casappa con il corpo in alluminio nuova di trinca di cui non conosco di preciso la portata "chi mi ha detto non era sicuro"comunque la targhetta riporta:Kp 20.31.5 -do,03564200/5426f, Il pistone ha un alesaggio interno di 90mm,uno stelo cavo da 55mm,(il foro è da 32mm x capirci)ed una corsa utile di 370mm, secondo voi ci ricavo qualche cosa di buono o andiamo via con scure da spacco che faccio prima? ciao e grazie mille
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
ciao ragazzi,nessuno si fà avanti con un aiutino?
cose poco sicure
Sicuramente facile da costruire, ma non lo darei usare neanche al mio peggior nemico....
https://www.youtube.com/watch?v=40sCGb678sQ&NR=1
accidenti sarà anche autocostriuto,ma accidenti se per sbaglio ti distrai ti ricorderai del tuo spacca legna a vita!mi sembra abbastanza pericoloso!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
spacca autocostruito
Ciao Coglians,concordo ti puoi fare male ma moooolto male senza avere neanche il tempo di accorgertene
Il motore è più che sufficiente .stefen 66 ha scritto:Ciao ragazzi,vorrei cortesemente un'aiuto,mi trovo a disposizione un motore 4 tempi,un pò datato ma perfettamente funzionante della intermotor(ora monta la parte elettrica di un generatore,ma lo vorrei usare x un eventuale spaccalegna) i dati che ho trovato mi danno:cilindrata cm³ 300,potenza dichiarata in serv. continuo(na) cv.6,kw4,4-potenza in autotrazione(n)cv.7,kw5,1 (non ho ben capito come ci possa essere una differenza simile),benzina,che magari dovrò additivare nell'eventualità,come pompa olio,sempre sottomano ho una casappa con il corpo in alluminio nuova di trinca di cui non conosco di preciso la portata "chi mi ha detto non era sicuro"comunque la targhetta riporta:Kp 20.31.5 -do,03564200/5426f, Il pistone ha un alesaggio interno di 90mm,uno stelo cavo da 55mm,(il foro è da 32mm x capirci)ed una corsa utile di 370mm, secondo voi ci ricavo qualche cosa di buono o andiamo via con scure da spacco che faccio prima? ciao e grazie mille
ho cercato i dati della pompa ed ho trovato questi :
http://www.zeushydratech.co.uk/cassappa.htm
credo che il modello sia il polaris 20 ultima riga , quindi 33 cmcubi/giro = 66l/min a 2000 giri/min , ma la pressione massima è soltanto 1885 PSI = 130 bar .
usando il tuo pistone da 90 mm hai una spinta massima di 8ton che non sono molte , ma molto veloce .
Potresti cercare un pistone più grande e più lungo
Sono un pò arrugginito , spero di non aver scritto bestialità
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Ciao Mastiff, grazie x aver risposto,quindi se ho ben capito:o mi procuro un cilindro con alesaggio di almeno 120 mm oppure "baratto la pompa"con altra che abbia minor portata?,ma come si calcola tutto il discorso,mi spiego:se x es.ho alesaggio da 100mm e corsa di500mm x il cilindro,e volessi una potenza di spacco pari a 20 ton e mantenendo la stessa pompa ,di quanti cv o kw ho bisogno? Non voglio tirarti matto ma vorrei capire cosa tenere e cosa procurarmi.
la pompa ha dei parametri fissi che non può superare , in questo caso velocità 2000 rpm e pressione 1885psi , queste sono caratteristiche della pompa
Nel tuo caso se ad esempio vuoi 20 ton di forza hai due strade :
1) tieni la tua pompa , ma cambi cilindro con uno da 140 mm
2) tieni il pistone e cambi la pompa con una da 315 bar di pressione massima
dipende molto da quello che vuoi spaccare 20 ton sono decisamente tante per un uso privato e , maggiore è la forza e minore è la velocità .
io ti consiglierei una via di mezzo con un pistone da 120 mm ( 14 ton di forza )
Dunque se mantengo motore,e pompa con cilindro da 120mm ne ricavo 14 ton,ok gentilissimo.Dovessi costruirlo x te,mantenendo solo il motore,che cilindro e che pompa useresti"il cilindro con un'escursione di 50cm è suff. x me" se possibile con una pompa che lavori con meno giri rispetto a quelli che sono tenuto a mantenere con quella che ho,pensandoci ora mi rendo conto che 2000 giri sono tanti sai che noia e bene una potenza di 14/18 ton.Grazie ancora
Ciao a tutti! sono nuovo qui, e volevo farvi vedere il mio spaccalegna, da me costruito anni indietro.
Complimenti..ottimo lavoro...un'attrezzo sicuramente non da lavori hobbistici!Salutirobertod ha scritto:Ciao a tutti! sono nuovo qui, e volevo farvi vedere il mio spaccalegna, da me costruito anni indietro.
complimenti , certo che non hai risparmiato sul ferro
io avrei messo i tubi dell'olio dall'altra parte , magari con un lamierino a protezione , mi sembra ci sia il rischio che un pezzo di legno spaccato ti caschi sopra i tubi .
Pagina 5 di 39
