» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 122 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 122 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Problema motosega Oleomac 251
ciao... volevo un consiglio su come risolvere un problema che ho alla motosega.
si tratta di un problema di aspirazione d'aria... poichè quando la avvio rimane in accellerazione al massimo!!
come posso risolvere questo problema??
ufor58- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.12
Re: Problema motosega Oleomac 251
benvenuto sulle nostre pagine.
a giudicare dai sintomi che ci descrivi potrebbe trattarsi proprio di una aspirazione, magari dal collettore o dai cortechi di banco.
condivido pienamente con Peppone, stavamo scrivendo in simultanea, i paraolio sono ok? non sono state toccate viti o manomissioni al carburatore?
saluti dal matto
saluti dal matto
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
il carburatore è ok.... non sono state toccate viti.. ma sono state pulite e messe a nuovo le membrane e le guarnizioni, però continua a non andare.
a questo punto non rimane che il collettore o i cortechi...
peppone ha scritto:a questo punto non rimane che il collettore o i cortechi...
stesso discorso fatto per la OM 264.
verificare la flangia termica le bussole annegate che trattengono il carburatore non devono sporgere rispetto alla "bachelite" se ok verificare le tenute. altro : i prigionieri cilindro siano ben serrati.
grazie mille a tutti per i consigli, provvederò alla verificazione di ciò.. e in un secondo momento vi farò sapere qual'era la soluzione.
grazie a tutti e se avete ulteriori consigli sono felice di sentirli...
fernando62 ha scritto:...verificare la flangia termica le bussole annegate che trattengono il carburatore non devono sporgere rispetto alla "bachelite" ...
Solo per mia cultura: le bussole tendono a uscire nel tempo, per eccessivo serraggio viti carburatore o sono già a rischio dalla nascita? L'eventuale sporgenza si può correggere con guarnizione di maggior spessore? Saluti
falcetto ha scritto:fernando62 ha scritto:...verificare la flangia termica le bussole annegate che trattengono il carburatore non devono sporgere rispetto alla "bachelite" ...
per esperienza diretta posso dire che escono seguito uso forzato o surriscaldamento del gruppo termico.
la prima volta che sono venuto a conoscenza di questo particolare è capitato propio sulla mia OM 254 nuova mai aperta o fatto chissa chè dopo un uso intensivo.recato dal riparatore(allora18enne non avevo esperienza ne ero appassionato di questo mondo) mi fece vedereil meccanico il problema dicendomi che 8 su 10 soffrivano di questo. si rimedia senza sostituirla spianandole(ovviamente se sporgono di pochi centesimi) altrimenti va sostituita. sui modelli successivi non saprei dire se è stato cambiato il materiale della flangia visto disegno di essa è rimasto invariato per anni.
scusate la mi incopetenza i cortechi di banco ele guarnizione termiche csa sono
i cortechi sono i paraoli.
le "guarnizioni termiche" non so dove lo hai letto: non in questo topic.
scusetemi ofatto cnfusione con le flanga termica
In parole povere si identifica come "flangia termica" il componente che collega il carburatore al cilindro. Il termine corretto sarebbe "collettore".
Può essere rigido, solitamente in bachelite e simili, o flessibile, normalmente di gomma siliconica.
Entrambi i materiali sono resistenti al calore del cilindro e sopratutto isolano termicamente il carburatore. Saluti
Ho capito..
grazie per la spiegazione , sei stato molto disponibile.
» Motosega oleomac 951 problema
» problema pompa olio motosega oleomac 946
» Problema avviamento motosega Oleomac GS370
