» Decespugliatori a ruoteDa luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311156 messaggi in 16596 argomenti
In totale ci sono 511 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 501 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCharles2014, Fast 34, Giulin92, luca31, Luchino86, manhaus71, Motoalex, Nick, Oiboboi, simone94f
Oleomac 940c
pinco
Oleomac 940c
Salve a tutti, sono nuovo del forum e muovo i primi passi.
Volevo chiedere un consiglio tecnico sulla motosega oleomac 940c.
Il problema è il seguente: avvio la motosega ,parte e dopo poco si spegne come se consumasse la miscela pompata a mano per l' avviamento e non ne arrivi altra.
Ogni prova che faccio e sempre lo stesso problema.
Ho pulito il filtro di aspirazione miscela , soffiandolo.
Cosa posso fare?
Cosa posso fare?
pinco- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.11
Re: Oleomac 940c
benvenuto sul forum ,
hai provato a controllare la candela per vedere se è effettivamente asciutta ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
problema motosega oleomac 940c risolto
Ho risolto il problema, smotando la motosega (grazie agli esplosi messi, da voi, a disposizione) c' erano i tre tubicini della miscela ( quello di aspirazione tramite pompetta manuale, quello di mandata dalla pompetta manuale al carburatore e quello dal serbatoio al carburatore) ENTRAMBI lesionati pertanto la motosega partiva dopo che avevo pompato e poichè i tubicini erano lesionati aspirava aria e si spegneva.
Ho tribolato non poco per regolare minimo carburatore, minimo L e massimo H.
Ora funziona ma potete suggerirmi un modo semplice per effettuare queste tarature?
Grazie ancore per la cortese attenzione e a risentirci a presto.
Re: Oleomac 940c
togli i cappoucci di blocco regolazione carburatore (se sulla tua ci sono).
avvia la motosega e falla scaldare per non meno di un minuto.
spegni la macchina
stringi completamente le viti H ed L e poi riaprile.
vite H: apri 2 giri
vite L: apri 4 giri e mezzo
se disponi di un contagiri elettronico il minimo deve stare tra i 2700 ed i 3000 giri mentre il regime massimo sta fra i 12000 ed i 13000 rpm.
riinserisci i cappucci di blocco regolazione carburatore (se sulla tua ci sono)
spegni la macchina
vite H: apri 2 giri
Re: Oleomac 940c
una raccomandazione (magari non nel tuo caso visto che funziona) quando si trovano i tubicini "marci" ,segno del deteriramento della miscela,spesso è compromesso anche il carburatore(le membrane),e va controllato anche il pescante nel serbatoio e il serbatoio stesso.(la benzina si decompone e evapora e l'olio mix se non di qualità si solidifica).
per esperienza posso dire che molte motoseghe ferme da una ventina d'anni con benzina con piombo,questo problema non sussiste, fino alla prima sosta con benzina fresca.
Re: Oleomac 940c
scusate, anche io ho fatto casino nel regolare le due viti. quindi svitare due giri la H e 4 e mezzo la L é la carburazione ideale? ho il modello 940, ma non credo cambi molto dalla 940 c. grazie in anticipo!
gdariu- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.13
Re: Oleomac 940c
Ciao a tutti, essendo facile all'ingolfo la 940 c ho provato a carburarla come scrisse in precedenza il caro Peppone. Ma poi ho dovuto carburarla in maniera molto differente circa uno e mezzo sia L che H. Premetto che di motori so poco. Ma siccome la differenza è enorme, qualcuno di voi ha esperienza differente?
tribo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.13
Re: Oleomac 940c
La candela a motore caldo come si presenta? è la cartina tornasole della carburazione... nocciola: carburazione a posto, bianca: carburazione magra, nera: carburazione grassa.
Le membrane sono in ordine? a che altitudine sei?
Re: Oleomac 940c
Grazie Alessio, nella disperazione ho cambiato anche la candela, quindi è ancora un po nuova, nocciola sulla ceramica tendente al nero sul metallo. Sono a 800 metri. Mi sembra che giri abbastanza bene, per carità poi magari grippo...Aprire H peggiora di molto.
Ah, membrane appena cambiate.
Re: Oleomac 940c
Ben inteso che la carburazione a 800 m.s.l.m. è diversa che a 300 (c'è meno ossigeno...) è plausibile che la tua carburazione sia corretta (controllalla candela tra un po e verifica il colore delll'elettrodo).
Il motore gira tondo? agli alti urla troppo?
Re: Oleomac 940c
Provata poco fa con qualche pollone di castagno e un paio di ciliegini da 20 cm. Fuma e affoga un po in orizzontale, per il resto ok. Certo non è un portento ma è meglio di un coltellino svizzero. Ho provato ad aprire come nel post di Peppone a macchina calda ma non mi si accendeva neanche.
Re: Oleomac 940c
intendi che ruotando la motosega il motore ha comportamenti differenti? questo non è da sottovalutare.
Se con un giro e mezzo ti sembra a posto, non per forza devi tararla come ha detto Peppone.
Se il rapporto aria (ossigeno)/ miscela cambia, per via dell'altitudine, ci andrà meno carburante, ergo le viti H ed L saranno più avvitate.
Immagino che ora la candela sia nera come la pece......
Re: Oleomac 940c
Eh si Alessio, siamo sul nero. Purtroppo la 940c l'ho comprata un paio d'anni fa come fondo di magazzino provata un paio di volte per pochi minuti, ma poi ho sempre usato la mia vecchia 936 che è più leggera. Dopo questa pausa ho fatto cambiare le membrane per via del fumo in orizzontale sotto sforzo che continua ad esserci. Potrebbe essere sintomo di altro?
Re: Oleomac 940c
allora, ok cambiare le membrane , ma deve essere carburata a dovere. Ora: se non presenta difetti di corsa, nel senso che il motore gira bene, ci si concentra sulla carburazione. ritarala come avevi fatto ad un giro e mezzo e vedi come sta la candela. se tende al nocciola sei sulla buona strada. Fatto ciò verifica che in ogni posizione in cui poni la mts il motore non prenda giri o muoia.
Se non riesci a carburarla, portala in officina..... metodo garantito per evitare danni
Re: Oleomac 940c
Il dubbio carburazione arriva da un errore di battitura in questo topic ma si risolve col forum!
Ecco quanto riportato da ferrari tractor per le efco corrispondenti
https://lamotosega.forumattivo.com/t9989-efco-dati-per-la-regolazione-carburatori-euro-1
1+1/4 per L e 1+1/2 per H entrambe +o- 1/8.
Grazie!
Grazie!
Re: Oleomac 940c
Tarala, e dopo facci sapere.
Re: Oleomac 940c
Si cosi va bene direi
Re: Oleomac 940c
Candela? come risulta essere?
