» Compressore accende ma non carica ariaDa Giacomo B Oggi alle 2:44 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:47 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311129 messaggi in 16593 argomenti
In totale ci sono 389 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 386 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Giacomo B, nicola64
Motosega oleomac 951 problema
pasquale oleo mac 951
Ho una motosega 951 ho sostituito cilindro e pistone .. la motosega a freddo parte a 3 colpi con aria chiusa , il problema e che parte con minimo alto e poi e come se zoppicasse quando la mantengo accelerata per un po ( non a manetta anche quando sta a minimo ) come se la corrente a volte mancasse come se io spegnessi con l'interruttore la motosega . La bobina la corrente lo da .. il filo della candela sembra sano
pasquale oleo mac 951- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.16
Datemi una mano ...
Ho molta legna per il camino da tagliare e questo problema , mi preoccupo che si possa di nuovo danneggiare il gruppo termico usandola in un modo sgarbato con quei problemi ..
Se ho postato in un posto sbagliato spostate , non lo faccio a posta e che ho un cellulare non proprio ottimo per non dire ce fa ××××××
Re: Motosega oleomac 951 problema
pasquale, porta pazienza, qui la gente scrive quando può, e quando vuole.
Detto ciò: la candela in che stato è? le membrane? paraolii ecc erano a posto? Distanza tra bobina e volano corretta?
Alessio la candela l'ho sostituita nemmeno un mese fa ( una ngk 6 ...) la corrente la da .
Per le membrane anche esse sostituite comprate a 15€ .
I paraolio ho fatto la prova a ruotare la motosega quando e al minimo e ho notato che i giri non variano , quindi penso siano ok .
La bobina lo regolata con un foglio piegato i 4 parti e inserendolo fra bobina e volano ed ho serrato le viti .
Lascio a voi la parola , certamente molto più esperti di me nel mondo dei 2t
Prova bypassando l'interruttore di spegnimento per vedere se è quello che va a massa "casualmente"....
Non per ripetermi: la distanza tra bobina e volano è corretta?
..dopo la sostituzione di cilindro pistone, è stata ricarburata? la candela è uguale alla precedente? potrebbe essere proprio l'interruttore che da falsi contatti?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Alessio per quanto riguarda l' interruttore o già provato a staccarlo ed avviare senza interruttore , il problema resta ..
Per la bobina non avendo spessimetro , ho provveduto a piegare in quattro parti un foglio e lo inserito tra bobina e volano ed ho serrato le viti ... la misura dovrebbe essere giusta ..
Lovato ..
La motosega dopo il montaggio del gruppo termico e stata carburata ... in fatti quando e calda parte sempre al primo colpo massimo al secondo .. a freddo invece ci vogliono 3/4 colpi con aria chiusa .
La candela sua che aveva prima era una champion8.... solo che il rivenditore non avendola mi ha dato una ngk 6 che dice vada bene per quel motore .
Lovato ..
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Nov 24, 2016 4:22 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
...non vorrei fare il saputello ma i codici esatti delle candele sono stati comparati uguali?
dico questo perchè una volta un motore mi ha fatto impazzire perchè non funzionava a dovere e alla fine era proprio la candela non adeguata....
La distanza tra bobina e volano è 0.3 / 0.4mm .....
Alessio io penso sia un problema di carburazione , perche proprio stasera ho riprovato ed accelerando a massimo fa moltissimo fumo e non ha forza nel taglio , devo forse affinare la carburazione ?
Ho usato olio semisintetico al 4% per fare il rodaggio ..
Per quanto riguarda la distanza fra volano e bobina , non sono sicuro che sia 0,3 perche non ho lo spessimetro .
Ho provato a piegare in quattro parti un foglio e lo messo fra volano ed bobina ed o serrato le viti della bobina , un metodo scoperto su questo fantastico forum ..
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Nov 25, 2016 5:10 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di post consecutivi)
Pasquale, tre cose:
1 è la seconda volta che unisco post consecutivi.... leggi il regolamento, grazie.Entro la mezzora dalla pubblicazione è possibile modificare il proprio post aggiungendo testo, senza creare un ulteriore post.
2 la miscela con olio sintetico si fa al 2% altrimenti anneghi nell'olio quella povera motosega
3 un foglio piegato in 4 nonè una misura apprezzabile ..in ogni caso dovrebbeandare bene.
Buona sera a tutti , e scusate se non vi ho più aggiornati ecc. Ma non ho avuto la rete , e quindi non potevo navigare .
Stasera ho acceso un po la 951 ed ho notato che andava un pelino meglio al max , poi ho smontato la candela che risulta un pezzo di carbone , per come e annerita poi ho notato che gli elettrodi sono davvero belli chiusi ... domani mi metterò un po a lavoro se avrò tempo e pulito il tutto , dato che stasera già era tardi ed era quasi scuro ( non si vedeva gran che . Voi che dite sono gli elettrodi troppo chiusi a non farla andare al max max ed a fare TT quel fumo .. una altra cosa che ho notato e che dai bassi risponde bene ma e come facesse il classico rumore cubo de 2t grassi
un gap ( valore distanza tra gli elettrodi ) troppo ridotto, provoca una scintilla troppo corta per poter incendiare correttamente la miscela.
prova ad aumentarne la distanza a valore corretto e verificane il funzionamento
Pasquale la sfera magica non ce l'abbiamo.... se non posti manco una foto degli elettrodi,come facciamo a dire se erano troppo chiusi?
Non sappiamo neanche come hai settato le viti H ed L....
Allora Alessio , per la foto domani la posto , per la carburazione lo regolata a 1,5 la l ed 1,5 la h .
Un giro e mezzo h ed l
Ceppo , anche io avevo pensato una cosa del genere , domani faccio prima una bella foto per spostarla qui poi daro una bella pulita alla candela e poi apriro un poi gli elettrodi , spero che aprendo gli elettrodi vada bene ... ho speso già bel po vicino a questa motosega .. e di famiglia e ci tengo a tenerla in ordine per tagliare qualcosina per sfizio salvaguardando il gruppo termico che ho appena sostituito ...
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Nov 28, 2016 8:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di post consecutivi)
forse la causa del mal funzionamento perdita di colpi, e che ha ridotto la candela in un ammasso di carbone, e la miscela al 4% troppo grassa, specialmente se fatta con olio sintetico o semisintetico.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Ecco la candela come risulta , dopo averla pulita ecc. La motosega non parte proprio più .. a dimentica o ho inserito anche miscela a 3% ..
Poi ho scoperto che la guarnizione che va sotto alla membrana pompante ( sullo spillo ) e rotto e schiacciata ... strano perche la cambiai .
Cosa sara che non parte proprio più ?
Quelle sono le foto prima della pulizia
Ultima modifica di falcetto il Mer Nov 30, 2016 5:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione 3 messaggi)
Se è rotta, sostituiscila. Sicuro di aver montato anche il resto correttamente? Come hai regolato l'altezza dello spillo?
Si si
Ma la vendono singolarmente ? Secondo vo i
Mi sono riletto tutto il post per vedere se avevo tralasciato qualcosa. La candela, ora che l'hai pulita (spero tu l'abbia soffiata con il compressore prima di rimontarla, altrimenti si porta dentro schifezze attaccate) deve avere gli elettrodi regolati a 0.6 mm (sei decimi di millimetro). Comprati uno spessimetro, lo trovi tranquillamente a meno di dieci euro e lo usi per molte cose. La miscela con semisintetico al 3% ci può stare, però devi sapere carburarla altrimenti portarla da un meccanico. Noi, a distanza, possiamo darti una mano se hai un minimo di competenze ma non possiamo fare magie. La motosega a forza di provare è ingolfata? Da scintilla di nuovo? Togli la candela, gira la motosega a testa in giù, interruttore su OFF e dai una decina di tiri all'avviamento, cosi sei sicuro che non sia più ingolfata. Le guarnizioni dei kit di revisione dei carburatori non si vedono singolarmente, ma a kit. Anche perchè un kit solitamente copre più modelli di carburatore.
Allora la candela logicamente lo pulita e soffiata , di motori 2 t mene intendo abbastanza di carburazione ..
Sta sera ho notato che la scintilla che da non e continua , e ho notato che scarica a massa vicino al cilindro ( filo rovinato ) , ho svitato il filo ( fortunata mente lo porta avvitato ) domani lo devo sostituire ..
Per quanto riguarda il kit membrane ne ho acquistato un altro e lo pagato 15 euro , ed ho sostituito . La candela non risulta più inzupata anche se la motosega non parte per colpa del filo bobina . L'unica cosa e che non manda più un sacco di miscela in un sol colpo quando non parte , ma da come vedo ne manda il necessario per far accendere la motosega .
Ora l'unica cosa e il filo rovinato della bobina da sostituire
Di conseguenza ora sembrerebbe tutto a posto, ottimo! Attendiamo la conferma nei prossimi giorni.
OK aggiornero nei prossimi giorni GRZ dei consigli
Brutte notizie .. devo cambiare la bobina e mi hanno chiesto 50 euro e mela devo montare io , 50€ vi sembra un po esagerato anche a voi ??
Sinceramente no. Talvolta si trovano bobine compatibili su internet (specie in Germania) a circa trenta euro, ma molto spesso siamo sui cinquanta-settanta euro...fino anche a centottanta (originale Mitsubishi ad esempio). Più i modelli son vecchi e più è difficile trovare ricambi anche non originali a buon prezzo. Sei sicuro sia quella? Io prima di iniziare a fare altre spese, visto che ogni giorno ne salta fuori una nuova, ti direi di iniziare a considerare anche l'idea di fare un nuovo acquisto. Soprattutto perché intendi usarla per lavorare e non per un semplice restauro.
