» Scelta decespugliatore a manubrioDa luca31 Oggi alle 10:55 am
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311352 messaggi in 16608 argomenti
Problema avviamento motosega Oleomac GS370
Piozzo
Come da titolo ho un problema abbastanza serio con questa molosega. Presa nuova , ha lavorato praticamente nulla. In totale non supero i 20 pieni di miscela. Fatta riguardare in assistenza , mi hanno cambiato il.carburatore. Poi grazie al vostro aiuto , anche la valvola di sfiato del serbatoio. Un mese fa, non partiva, candela bagnata , benzina che esce anche dalla marmitta. Il meccanico gli ha cambiato la candela , messo benzina nuova e sostituito filtro della benzina. Due orette di lavoro e poi a riposo.
Oggi solito problema , candela bagnata , benzina che esce anche dalla marmitta e niente scoppio!!
Non so piu' cosa fare.
Piozzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.18
Re: Problema avviamento motosega Oleomac GS370
scusa ma devo chiedertelo: descrivi in dettaglio la procedura di avviamento a freddo che utilizzi.
Non è che insisti troppo con l'aria chiusa e non ti accorgi che fa davvero il primo scoppio? La stai invasando. Dopo i primi 3 o 4 tiri apri l'aria e tira la corda fino all'accensione. Prova anche con l'acceleratore al massimo in modo da far entrare più aria. Filtro aria pulito? Saluti
Come da manuale.
Leva tutto in basso e tiro la corda . Dovrebbe fare uno scoppio. Poi leva in posizione centrale e dovrebbe partire.
la 370 ha il primer (pompetta), a freddo dovrebbero bastare 3-4 tiri con aria per arrivare al primo scoppio, se insisti la ingolfi.
segui i consigli di falcetto.
Ok.
Domani provo e soffio il filtro. Anche se mi sembra pulito.
Grazie per i consigli
è possibile che sia solo una macchina a cui registrare un pelino il carburatore. non sostituirlo.
se ha i blocchi l'officina li toglie e regola un pò.
william40- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.20
Grazie per i consigli!!
Soffiato filtro aria, primo strappo con aria aperta poi ho tirato la fune con accelleratore premuto.
Due strappi ed é partita..
Ero pronto a cambiarla!!
Grazie di nuovo per i consigli!!
Aperta o chiusa? SalutiPiozzo ha scritto:.. primo strappo con aria aperta ..
Selettore tutto in basso per interderci
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 29, 2020 7:05 pm - modificato 1 volta.
Saluti anche a te.
Quando avvii la motosega, con lo starter tirato, il gas te lo prende in automatico. Se vai per premere la leva acceleratore, lo togli. Il filtro aria com'era? Se non era sporco, allora il motivo delle mancate accensioni è dovuto alle modalità di accensione non correttePiozzo ha scritto:Grazie per i consigli!!
RaffaMitoev- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.03.19
Filtro aria abbastanza pulito , ma lo ho pulito nuovamente con il compressore. Poi con selettore tutto in basso ho tirato la fune.
Dopo ho messo selettore al centro e ho premuto l' accelleratore mentro tiravo la corda.
Al secondo tentativo è partita . Ho lavorato per un paio di ore e due litri di miscela.
Accesa e spenta diverse volte
Quindi hai risolto molto bene
Si , Nitro. Spero di si.
Ero pronto a cambiarla. Se non l'ho fatto è grazie a voi del forum.
