» Richiesta info per catena StihlDa Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da m150 Oggi alle 2:18 pm
Da Simmm Oggi alle 2:16 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310931 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 438 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 431 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Carolingia, Fast 34, m150, marcovietina, sgaragnone, Simmm
legafascine.
+15
eppep
Ireneo
deon elio
19 partecipanti
Re: legafascine.
Appena posso posto delle foto che evidenziano i dettagliferrari-tractor ha scritto:Se trattasi di produzione tipica, attendiamo altre foto per poterla copiare, anche di altri modelli
Data d'iscrizione : 20.08.12
Re: legafascine.
Come promesso posto le foto della mia legafascine
Attrezzo chiuso: è poco ingombrante e pesa poco a occhio meno di 8 kg
Attrezzo aperto:
Dettaglio di scorrimento del cavo: si notano 2 rotelle che fanno scorrere meglio il cavo rendendo la fascina ben stretta.
Dettaglio di fissaggio del piede: i piedi sono estraibili e si possono montare al contrario per il trasporto e rimessaggio, così la macchinetta risulta compatta
Se mancano dettagli chiedete pure
Attrezzo aperto:
Re: legafascine.
Se non ho capito male la fune tende a schiacciare la fascina verso il basso, ma non in corrispondenza dei due appoggi ad U
Questo non fa flettere la fascina?
psq- utente registrato
Re: legafascine.
Bell'attrezzo, semplice, funzionale, robusto.
Sarebbe interessante vederlo in funzione, magari con un video dimostrativo.
Anch'io son un patito delle fascine, le lego a mano però.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: legafascine.
questi giorni dovrò comporre delle fascine, cercherò di postarvi un video
eppep- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.13
Re: legafascine.
Perfetto, mettilo qui:eppep ha scritto:questi giorni dovrò comporre delle fascine, cercherò di postarvi un video
https://lamotosega.forumattivo.com/t1695-fascine?highlight=fascine
In questo argomento parliamo solo di autocostruzioni di legafascine, quindi armatevi di saldatore e macchina fotografica
Re: legafascine.
oggi ho provato la mia carriola come stringifascine... funziona!
Si stende il cavo dell'arganetto manuale sul pianale e poi si inizia a caricare i rami
Una volta che il carico è completato, avvolgo i rami col cavo e lo aggancio
Poi... tira!!! una volta ben teso si può legare, con salici o cordini di canapa/nylon o fili di ferro
Non posso dire che si risparmia molto tempo in confronto con il legare a mano con i salici, ma si possono fare fascine più grosse (anche il doppio) e più strette... per stringere forte non c'è problema
Re: legafascine.
Grandee!!! ferrari-tractor
mi hai dato una buona idea, con la tua autorizzazione .... te lo copio
ho una carriola uguale alla tua, che non uso da anni, quindi faccio l'adattamento a lega fascine.
damanda: l'arganetto manuale mi pare di vedere che è montato sotto il pianale, vero? ... la fune ha una carrucola o passa direttamente dalla fessura??
gian66- Moderatori
Re: legafascine.
Qui vedi meglio come l'ho fatto
https://lamotosega.forumattivo.com/t863p75-carriole-e-motocarriole-autocostruite#106443
l'argano è montato di sotto ed ho usato una piccola carrucola come rinvio
Un consiglio: se vuoi tirare forte, prevedi una struttura robusta con due montanti in ferro, non come i miei in legno infilati in due tubi, e compra un arganello robusto... il mio, benchè faccia il lavoro, si è piegato un paio di volte nella manovella, ed ha gli ingranaggi un po' segnati, per ora ho "risolto" con tanto grasso.
Inoltre oggi gli ho accorciato il cavo, 3m sono più che sufficienti, prima ne aveva 10...
Re: legafascine.
grazie! per le dritte
mi pare una buona soluzione, anche perchè puoi traportare le fascine
gian66- Moderatori
Re: legafascine.
questa è la mia carriola adattata come stringifascine
è stato semplice farla
ho preso un cric a manovella, due mensole e una maniglia.
il tutto lo fissato con viti sul pianale della carriola.
oggi ho fatto una prova.
caricato un pò di ramaglia sulla carriola.
girato la fune intorno al fascio e tirato per bene con il cric.
è la fascina è fatta
gian66- Moderatori
Re: legafascine.
Appena avrò un po' di tempo vi copio il sistema anch'io: una carriola e un verricello a manovella ce l'ho già, tutto sta a trovare il tempo di metterci mano. Non so resistere a questi stimoli...
Dan56k- Moderatori
Re: legafascine.
veramente un'idea geniale funzionale e di poca spesa
complimenti Dan
saluti nitro
complimenti Dan
saluti nitro
Re: legafascine.
Ottimo lavoro Gian l'unica cosa che mi permetto di suggerirti è di provare a mettere la maniglia dall'altra parte facendo in modo di
" impiccare " la fascina
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Re: legafascine.
Bel lavoro Gian!
Nel tuo caso, avendo la sponda frontale, potresti provare a mettere il verricello sotto il pianale dall'altro lato (lato ruota), sempre se ci sta.
Non avresti l'impiccio del verricello quando muovi la carriola e poi avendo la sponda piana è più comodo a sistemare la ramaglia... questa è solo un'idea che mi è venuta così, tutto dipende da come è fatta la carriola.
Re: legafascine.
Bel lavoro gian
veloce, non dispendioso e funzionale.
Cosa può costare un verricello a manovella come quello?
Anche io ho mille cose in mente, ma il tempo è veramente tiranno magari per la pensione
Re: legafascine.
Un cinesino di buona fattura con circa 20 euro lo porti a casa
P.s. buona fattura riferita all'utilizzo che ne vuoi fare
Re: legafascine.
iury1977 ha scritto:Bel lavoro gian
il mio cric lo pagato €29.90.
con circa 40€ di spesa, fai tutto il lavoro
gian66- Moderatori
Re: legafascine.
Buonasera a tutti.Dopo aver letto tante soluzioni per realizzare un legafascine , ne ho realizzato uno da applicare al trattore
tra sette giorni come da regolamento condivido il link
Ultima modifica di Dan56k il Mer Feb 14, 2018 5:17 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
Vincenzo Leonardo- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.02.18
Re: legafascine.
Buonasera a tutti,ecco il link spero che a qualcuno possa interessare https://youtu.be/UhcK3V3Hm3A
Re: legafascine.
Molto ingegnosa complimenti
Re: legafascine.
Interessante, bel lavoro. Mi sembra anche che consenta una buona velocità d'esecuzione.
Dan56k- Moderatori
Re: legafascine.
mi accodo ai complimenti. Bavo!
Soluzione semplice e molto efficace
Re: legafascine.
Si! veramente molto interessante, utile e fatta a regola.
gian66- Moderatori
Re: legafascine.
Grazie a tutti.
Si in effetti mi è molto utile.Non ho mai fatto fascine perché odiavo questa attività, però ho visto fare fascine bellissime con molta passione, con metodo tradizionale e quindi controproducente oggi. Questo attrezzo abbastanza semplice e senza rumore di motori, mi permette di recuperare tutto lavorando comodamente senza mal di schiena.In 5 ore faccio 50 pezzi da circa 20 Kg = 10 q.li =120 Euro =termocamino alle stelle... Buona serata
