Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 161 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
MANUTENZIONE ATTREZZI MANUALI
+33
Ash williams
Genchy
gianfederico
superciuk
robedece
Stefano89
matmot
n.g.k
andreat63
Alex2011
37 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: MANUTENZIONE ATTREZZI MANUALI
scusatemi,
eliminatelo e mi rimetto a quanto riferito da straker
io facevo come detto nella preparazione della guancette per pistola evidentemente nei legni per attrezzi la procedure e diversa
buona serata
buona serata
robedece- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.13
Età : 66
non è diversa, ma è una questione di tempi. l'olio di lino crudo è siccativo, ma lo è circa quanto me . l'olio cotto è decisamente "più" siccativo, si "cuoce" proprio per questo. ot nell'ot, ci sono degli oli di lino cotti in cui sono presenti solventi petrolchimici/additivi. visto che il manico di un attrezzo si tiene in mano, è meglio cercare quelli sottoposti al solo trattamento termico. l'olio di tung ha tempi di essicazione ancora più brevi, volendo si può diluire con terpene (limonene) per migliorare l'odore e abbreviare ancora l'essicazione. ci sarebbero poi altri oli siccativi, di noce, di papavero, di canapa, di perilla, di guizotia ecc. ma non voglio infierire
Ok, allora olio di lino cotto, grazie
Stefano89- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.13
Ciao a tutti venerdì mi era venuta l'idea di comprare delle felco da potatura per alcuni alberi da frutta e piante ornamentali... Per caso ieri ho aperto una scatola del nonno e ho trovato un paio di felco 4 messe non così male
. Ho bisogno del vostro aiuto per capire quale manutenzione posso fare alle forbici. Vi allego le foto grazie in anticipo
ps tagliano ancora ma con molta fatica
Alex2011- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.12
Io, smontando prima il tutto, toglierei le tracce di sporco e ruggine con una paglietta di ferro o con una spazzola in ottone morbida montata sul trapano, poi il lavoro più importante una bella affilatura con una lima a grana molto fine e finissaggio con la cote, se vuoi una rivestita con materiale morbido e che faciliti la presa ai manici (tipo il nastro in gomma extramorbida per i manubri delle bici da corsa) e per finire una bella siliconata lubrificante ai meccanismi. Taglieranno bene e per molto tempo ancora.Alex2011 ha scritto:Ciao a tutti venerdì mi era venuta l'idea di comprare delle felco da potatura per alcuni alberi da frutta e piante ornamentali... Per caso ieri ho aperto una scatola del nonno e ho trovato un paio di felco 4 messe non così male
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Il mio consiglio è di smembrarla, poi:
-metti la molla a bagno nella benzina e la pulisci
- dai una bella oliata alla molla con olio di paraffina o prodotti simili che tendono a non appiccicarsi allo sporco
-con carta vetrata fina pulisci bene la lama e anche il becco dalla parte su cui scorre la lama, basta fare proprio una cosa leggere per tirare via la patina.
-se il tagliente è rovinato dai una bella limata in modo da pareggiare la superficie, affili (credo che nel topic dedicato troverai sufficienti informazioni senza riscrivere )
-riassembli e sei a posto
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Una pulita, un goccio d'olio e basta.
Quel modello si affila da solo (se il gioco é regolato bene).
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Mi limiterei a pulirla e lubrificarla con del WD 40.
Per affilare la lama ti consiglio la limetta diamantata della stessa Felco
psq- utente registrato
condivido al 100%psq ha scritto:Mi limiterei a pulirla e lubrificarla con del WD 40.
ieri l'altro ho preso possesso di un vecchio cascinale appartenuto al mio defunto suocero che non veniva "aperto" da anni...(non sto a dirvi la fatica per via della vecchia toppa arrugginita) dentro tra ceste e altro ho rinvenuto almeno 2 q.li di vecchi attrezzi manuali (zappe, zapponi, zappascuri, picconi, vanghe falci, scuri (una davvero "inquietante" per foggia e dimensioni) mannaresi roncole e chi più ne ha ne metta...ruggine da non si dire...poiché non vorrei passare il resto della mia vita a spazzolare e scartavetrare a rifar manici etc etc avevo pensato di rivolgermi a un amico che possiede una sabbiatrice...è una buona idea?
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Mah... non credo che sia una buona idea, ma è solo un'opinione personale: rischi di "mangiare" troppo acciaio e i legni li rovinerebbe. Perché non posti qualche foto, magari dei pezzi più interessanti?
Dan56k- Moderatori
Dico la mia: eviterei di sabbiare falci, accette e quant'altro debba avere una parte tagliente... ci vuol tempo e voglia per riaffilarle dopo!
Per il resto, se da picconi, vanghe ecc riesci a togliere i manici e rimetterli dopo, potresti provare con un paio di pezzi e vedere come viene.
lo farò senz'altro in settimana...in effetti avevo fatto un sopralluogo soltanto...mi ha impressionato ,in particolare, una mannaia a sgorbia di dimensioni ragguardevoli...purtroppo gli arnesi sono veramente tanti ed il tempo poco...ovviamente per sabbiarlo dovrei prima smanicare...
Età : 73
chiedo scusa se intervengo dopo un mese, ma ho visto ora.
nel caso interessi a qualcuno dico la mia
la lama sembra parecchio sdentata; della felco 4 esiste anche il ricambio. l'ho preso in agosto e mi sembra di averlo pagato un 12,00 €.
le leve della forbice sono di alluminio, non serve rimuovere tanta roba, anzi, si rischia di fare danni insistendo troppo.
una spazzolata con paglietta da piatti, una lama nuova, e una goccia d'olio sulla molla ti ritrovi con una forbice nuova
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Della Felco si trovano tutti i pezzi di ricambio compreso il rivestimento dell'impugnatura, i perni, le battute in plastica, la controlama e, ovviamente, le molle.
A mio modestissimo parere una cesoia di qual tipo è fatta per durare e non si butta mai via (ne ho due delle quali una vecchia che ha lavorato in vivaio). Per la manutenzione può essere interessante dare una occhiata al sito ufficiale della Felco.
gianfederico- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.10
accolgo l'invito seppure con ritardo...oggi ho fatto una scappata in loco anche per constatare meglio le condizioni del deposito...che siano interessanti (o meno )non saprei...di sicuro sono vecchi di almeno 4 generazioni, questi arnesi vedono nuovamente la luce dopo almeno una dozzina di anni ...
Ultima modifica di ferrari-tractor il Sab Gen 11, 2014 4:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione link foto)
Età : 73
Per le zappe, vanghe, picconi e simili puoi usare il vecchio metodo di infilarli ripetutamente in un mucchio di sabbia o ghiaietta, richiede un po' di fatica ma si puliscono molto bene, poi una passata con uno straccio imbevuto di olio o gasolio, anche sul manico.MASTROTURI ha scritto:
Valuta bene le pale: una volta le facevano bene, alcune molto sottili e leggere ma resistentissime... solitamente sono quelle più usate e ricoperte di cemento e calce (martellino da saldatore e ceppo di legno e tanta pazienza)
Purtroppo non si trovano più attrezzi simili, e chi li possiede ne è gelosissimo.
Per gli attrezzi da taglio proverei a smanicarli, dar loro una grattata sommaria con una spazzola metallica da trapano ed immergerli nell'aceto per un giorno o due. Poi affilatura e solito trattamento con l'olio
@ Motosegaro 94, prendi una spazzola di ottone montata su trapano o flessibile (smeriglatrice angolare) e lucidala per bene, non usare dischi da mola o lime, alteri il suo aspetto naturale di "Poarin" vissuto, dopodichè se hai intenzione di usarla e pronta all'uso, diversamente dagli una spruzzata di vernice trasparente opaca ti rimane per secoli perfetta, certo da vedere quel tondino finale non è un gran che, se per te non è un valore affettivo lasciarla originale come l'hai trovata, però si puo benissimo modificare rendendola piu comoda nell'utilizzo, vedi tu.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
Grazie mille Genchy , ti ringrazio per aver postato in vece mia nel topic apposito , ma penso che sia il caso di almeno mettere una foto del Poarìn , dato che non hai scritto che si tratta di una roncola
Io se possibile eviterei di usare spazzole rotative o mole per il fatto che non voglio rigare il metallo , mi piace mantenerlo così com'è , a me importa di togliere quelle macchie di ossido che si vedono ( quindi penso di usare Cocacola o aceto e un panno che sia un po' ruvido ... ) , l'importante per me è che sia ben affilata , pulita e sicura per poterla usare ancora tanti tanti anni
La parte terminale del becco SEMBRA tonda , ma è solo perchè dato che l'ho affilata è lucida , se guardi più da vicino vedi bene la punta , l'ho usata per raccogliere e movimentare tronchi e anche per atterrare alcune piante ( anche di un diamentro non piccolissimo ) che erano rimaste impigliate nella caduta , e posso garantirti che quella punta funziona a meraviglia
Se avete consigli per mantenere in efficienza la vecchietta sono tutti ben accetti
Buonanotte dal giovane Motosegaro !!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Se usi spazzole in ottone non righi assolutamente niente, se guardi la mia scure nei post precedenti, dopo 15 anni di acqua e gelo è uscita a meraviglia, per l'affilatura altra storia a sè, buonanotte.
Quella la pulisci con uno smeriglio mettendoci una spazzola oppure come detto sopra col trapano. Unica cosa usa una maschera che ti protegga il viso e sopratutto gli occhi perchè la ruggine è bastarda oltre che pezzetti di spazzola volano via. Non righi nulla, semmai la lucidi quasi a specchio. Anche per affilarla io userei lo smeriglio con una mola per ferro e poi con un pò di olio di gomito la rifinisci a mano.
Un consiglio, per affilare se non si dispone di una mola ad acqua, si può usare la smerigliatrice con disco lamellare a grana fine, facendo attenzione a non scaldare la lama
Drago 100- ex moderatori
L'avevo letto qua sul forum, disco lamellare a grana fine bagnato, e come dice Drago non scaldare la lama con un po di malizia si ottengono ottimi risultati.
Grazie Alessio.
Come da foto,volevo mostrarvi questa scure ritrovata in cantina dopo molti anni,insieme ad altri attrezzi.Voglio provvedere al restauro per renderla di nuovo efficiente e ovviamente vi terrò aggiornati sui lavori.
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Ash williams- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.12
Pagina 4 di 5
