» Sostituzione catene su due motosega stihl un po' datatiDa jip77 Oggi alle 2:45 pm
» Testina polycut STIHL
Da LugArden Oggi alle 12:22 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311426 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 366 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 362 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Piergiorgio, SQUARCI, superciuck72
legna non stagionata
che succede se nella stufa si mette della legna non particolarmente staggionata ??? Voi direte non brucia o brucia male , giusto ma volevo capire se una volta riusciti ad accenderla fà lo stesso potere calorifero di quella stagionata.
Esempio:
Un kg di legna staginata produce 300 gradi per un'ora prima di esaurirsi , quella non stagionata accesa produce 150 gradi ma per due ore perchè brucia meno e dura di più giusto???
Esempio:
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: legna non stagionata
No, la resa è inferiore perchè parte del calore servirà per fare evaporare la linfa liquida.
Inoltre, da non sottovalutare la maggiore produzione di fumi a più basse temperature, che ti intasano la canna fumaria e fanno contenti i vicini che se li devono respirare
Questa tabella ti può essere utile.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Beh, cpstihl, se oltre alla tabella tu ci aggiungessi anche un tuo commento esplicativo, male non farebbe...cpstihl ha scritto:...Questa tabella ti può essere utile.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Scusa Beppe ma la mia voleva essere solo un'aggiunta alla spiegazione già esaustiva di Ferrari - Tractor l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che 1 kg di legna secca è composta in gran parte di materia legnosa /quindi energiabeppe65 ha scritto:Beh, cpstihl, se oltre alla tabella tu ci aggiungessi anche un tuo commento esplicativo, male non farebbe...cpstihl ha scritto:...Questa tabella ti può essere utile.
Beppe65
P.s. il grafico rappresenta come da un potere calorico teorico di 5Kwh per Kg. lo stesso cala in funzione della percentuale di umidità.
Saluti.
Grazie delle spiegazioni !
Nella nuova casetta che mi sto facendo farò una bella legnaia riparata e all'asciutto dove ogni fine estate porterò la legna tagliata nel periodo invernale autunnale bella cotta e asciuuta dai 40-45 gradi dell'estate per 3 mesi credo che bastino per ascugare ogni tipo di legno.
Ben fatto.cpstihl ha scritto:...P.s. il grafico rappresenta come da un potere calorico teorico di 5Kwh per Kg. lo stesso cala in funzione della percentuale di umidità.
Saluti.
Grazie.
Beppe65
Notare che il grafico parte da 0% di umidità ovvero legno anidro.
Nella migliore delle ipotesi, la legna più secca che andremo a bruciare conterrà ancora un 15% di acqua ed avrà un PCI di 4,3 kwh/kg circa.
La legna anidra ha invece un PCI di 5,2 kwh/kg circa.
Tradotto vuol dire che un kg di legna che a noi sembra molto secca, contiene ancora un etto e mezzo di acqua e per farla evaporare sacrifica circa 1kwh...
psq- utente registrato
