» Motosega elettrica e condensatoreDa falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da Annino Oggi alle 4:50 pm
» motosega 2141 turbo
Da mauro 2 Oggi alle 3:58 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311301 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 395 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercadossif, eugenio.bonac, falcetto, Fast 34, luca31, LugArden, mauro 2, pippi61, Pisoloracing, steo92
Troppo olio???
casteddo93
Troppo olio???
Salve,volevo illustrare voi un problema delle mie vecchie OPEM cacciano olio anche se il regolatore è tutto a meno come mai?grazie.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Dic 23, 2012 4:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato e modificato titolo)
casteddo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.09.12
Età : 31
Re: Troppo olio???
In attesa dei pareri dei conoscitori del modello presumo che la pompa sia comandata direttamente dall'albero motore e non dalla rotazione pignone/campana frizione.
In ogni caso "a meno" non significa portata zero ma "portata minima". Saluti
Re: Troppo olio???
Se l'olio esce con motore in moto e ferma è normale. La pompa è collegata a presa diretta all'albero motore prima della frizione e non dopo.
Re: Troppo olio???
è una caratteristica di quasi tutte le vecchie motoseghe, non preoccuparti.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Re: Troppo olio???
aggiungo che è pure normale che l'olio per un po fuoriesca a macchina spenta.
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: Troppo olio???
wolfmurex ha scritto:è una caratteristica di quasi tutte le vecchie motoseghe, non preoccuparti.
anche le nuove, ... dopo il funzionamento, perdono un pò di olio, .... ed è normale.
ci sono quelle che perdono un pò di più, e altre di meno, credo che dipenda dal tipo di pompa impiegata.
gian66- Moderatori
Re: Troppo olio???
gian66 ha scritto:wolfmurex ha scritto:è una caratteristica di quasi tutte le vecchie motoseghe, non preoccuparti.
anche le nuove
appunto.
Re: Troppo olio???
Grazie mille per le risposte allora non devo preoccuparmi giusto?Forse se metto olio più viscoso non ne fuoriesce nemmeno tanto giusto?Auguri a tutti voi anche se in ritardo.
Qui riporto il link della pompa olio giusto per farvi fare un'idea ...
https://2img.net/h/oi49.tinypic.com/1fe62b.jpg
Ultima modifica di falcetto il Mer Dic 26, 2012 4:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi: utilizzare il tasto funzione "EDIT" per aggiungere al proprio post. Grazie)
Età : 31
