In totale ci sono 208 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 208 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Taniche per carburante
+112
Fast 34
Paolone
kan3malato
Kalimero
ulmus
maxfinale
Alberto_64
Huskyaddict
gpf78
Accrocchista
wildwildcat
TurboCharged
grimgor
Laris61
giomma
-Campagnolo-
GS
rò89bs
simonegiuntoli
silvano68
albo93
baffus
Nicola_seph
441 c-m
lupo
vorrei ma non posso
vanloon
Genchy
cagliostro
Lello78
domybsl
gingio
disma
Templeton
fiat500
giemme
wolfmurex
zam
gigiu
Marcosail
JACI
HusqyXP
bolo86
roberto
Valentine
lazadruga
rhove
116 partecipanti
Pagina 3 di 14
Pagina 3 di 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: Taniche per carburante
in merito alla tanica doppia husqvarna a me è successo che si è rotto il beccuccio benzina proprio lungo il filetto che permette il collegamento con la tanica....comperato nuovo viene 13 euro...
inoltre quando si hanno le taniche piene per estrarre i beccucci bisogna essere attenti e pronti con uno straccio altrimenti si "semina" benzina o olio catena ovunque!!
personalmente la sconsiglio sie per la scarsa visibilita di livello benzina nella macchina, sia per qualita non proprio sopraffina delle plastiche e guarnizioni
per la maggiore utilizzo una tanica nera omologata con beccuccio flessibile. perdite di liquidi zero...
a volte le cose semplici e economiche sono anche quelle piu facili e comode da usare!
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: contenitore benzina
io invece per l olio catena ho una flcone da litro dello stesso olio col quale la rabbocco con quella da cinque litri mentre per la benzina faccio la stessa cosa ho una tanica da 5l e gli rabbocco il quantitativo di miscela che mi serve max 1l perche con una tanica piena si fa piu fatica a rabboccare ed e piu facile che si butti miscela per fuori ps: miraccomando usate sempre taniche omologate
io uso,ormai da 3 anni, le taniche da 5 lt della stihl con il bocchettone di riempimento sia per la miscela che per la benzina alchilate e non ho mai avuto problemi .L'unica accortezza farle sfiatare .
Dallo scorso anno acquisto l'alchilata in taniche da 20 lt poi travaso.
Per la motosega l'olio lo tengo nelle taniche originali stihl ,vanno solo tenute pulite dalla segatura per non versarla con l'olio.
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
Normalmente utilizzo la tanica combinata mix-olio della Jonsered (uguale all'husky). Mi trovo bene con il sistema di riempimento automatico sulle motoseghe per le quali e' stata studiata. Anche sulle altre (con differenti diametri di imbocco serbatoio) funziona benissimo, bisogna avere solo l'accortezza di non infilarci la lancia, ma di appoggiare la battuta sull'imbocco e spingere normalmente.
In caso di problemi alla tenuta dopo un po' di tempo basta normalmente sostituire l'or in testa alla lancia con uno nuovo in viton.
Confermo che non sono il massimo in quanto a trasparenza e che bisogna guardarle in controluce, a volte dal foro, oppure preparare la mix come faccio io in una tanica con lato trasparente per avere una corretta proporzione, agitare e travasare.
Ogni volta che faccio i riempimenti mix ed olio, rigiro i beccucci all'interno, avvitando il tappo. Ci vuole sempre meno che asciugare l'imbuto e riporlo nel sacchetto di plastica.
Se poi qualcuno usa l'imbuto per mix ed olio e lo lascia in balia dei 4 venti e della segatura, allora non mi stupisco nemmeno dei contenitori di vetro...
RAGAZZI, LA SICUREZZA NON HA PREZZO, SOPRATTUTTO SE LA PELLE E' LA VOSTRA!
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Ciao a tutti
io uso la tanica da 5 litri della Stihl (quella dell' alchilata) per la miscela con un semplice beccuccio col tappo regalatomi insieme alla tanica dal rivenditore...
per l'olio uso il flacone del Bio Plus che ha il beccuccio e mi trovo molto bene...
fiat500
fiat500
fiat500- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.11
spero di non essere fucilato.. (perchè forse ne avete già parlato e forse proprio non si fa )
la mia domanda: tenere la benzina in una latta in plastica bianca da 3 euro PER ALIMENTI abbastanza spessa..ROVINA la benzina?
la plastica per alimenti non dovrebbe essere più "sicura" dal punto di vista della corrosione?( anche se la benza forse corrode di più..)
grazie..
grazie..
Templeton- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.04.12
Spendi 10 euro per una tanica omologata, che oltre a non avere problemi di corrosione puoi anche trasportarla in auto senza pericoli di multe o peggio di incidenti.Templeton ha scritto:spero di non essere fucilato.. (perchè forse ne avete già parlato e forse proprio non si fa )
grazie..
La mia esperienza nell'usare taniche varie è che la benzina si deteriora prima in quelle non omologate.
Altamente pericoloso. Quando nella macchina si fanno 40 gradi a causa del sole, hai presente come si ritrova la tua tanica in plastica? Quando fai qualche sbalzo di altitudine, hai presente come si riduce la tua tanica? Se appoggi la tanica nel prato, ci arrivi vicino con il dece o con la BCS o altro può essere un problema. In quelle circostanze, un piccolo imprevisto potrebbe originare un grosso pericolo.ferrari-tractor ha scritto:Spendi 10 euro per una tanica omologata, che oltre a non avere problemi di corrosione puoi anche trasportarla in auto senza pericoli di multe o peggio di incidenti.Templeton ha scritto:spero di non essere fucilato.. (perchè forse ne avete già parlato e forse proprio non si fa )
grazie..
Inoltre già la benzina invecchia con estrema rapidità se tenuta in contenitori idonei, figurati se rinchiusa in contenitori di plastica, esposti all'azione del sole, ecc.
Scusa la franchezza ma con la sicurezza meglio non scherzare.
Ciao Templeton
ciao...certo.. è giusto..
ma ho tre litri di benza in una tanica per alimenti...
se mi dite che in tre giorni ( visto che ho imparato che la benzina invecchia in tre settimane) si rovina perchè corrode la plastica.. dovrò buttarla..
comunque...
si trovano in giro taniche per la benza neri ( nei supermercati) al costo di 5 o 10 euro..marchiati CE
anche qui bisogna stare allerta? di ferro col tempo non si rovina?
comunque...
Re:Contenitore benzina
Fra le varianti possibili,naturalmente tralasciando articoli non omologati al contenimento di carburanti,la mia scelta dopo varie esperienze é caduta sulla doppia tanica miscela-olio di lubrifica della catena, per le motoseghe e tanica Rapidon della Birchmeier per decespugliatori,generatori,falciatrice ecc....
Proprietà tanica doppia:
La comodità del due in uno.Per scelta ho tralasciato l'utilizzo dei beccuci per riempimento automatico a causa dell'incopatibilità fra i vari diametri del foro di riempimento delle motoseghe e quello dei beccucci.Ho optato per quelli normali il più delle volte in dotazione all'acquisto.
Proprietà tanica da 6 l Rapidon:
Grazie al suo beccuccio orientabile e di dimensioni ridotte può raggiungere anche il serbatoio situato nella posizione meno accessibile.Nessuna fuoriuscita di carburante durante il riempimento grazie al tasto di comando per la chiusura - apertura della valvolla di svuotatura.Segnalitri in posizione di rirmpimento e scarico,grande foro di riempimento (molto comodo).
Avevo il timore che il suo punto debole fosse la valvola che dopo qualche tempo avrebbe potuto iniziare a perdere.Fino a questo momento (son passati 2 anni dall'acquisto) nessuna perdita.
La parte piû dolente é il prezzo pari a FRS 42.- comunque quei soldi li vale.
Un video su come funziona questa tanica é visibile sul sito http//www.birchmeier.com.
Un saluto a tutti da Don Camillo.
Don Camillo- Moderatori
Personalmente, per la motosega utilizzando benzina alchilata utilizzo i suoi contenitori ai quali ho fatto artigianalmente un beccuccio, ed anche per l'olio lubrificazione utilizzo i suoi contenitori. Per il rasaerba ed il dece invece utilizzo una tanica da 10L di ferro entro la quale verso l'olio per miscela e la tengo li. Acne per questa tanica omologoata ci sono i suoi beccucci per il travaso.
No tre giorni non è un problema, io parlavo di mesi.Templeton ha scritto:ciao...certo.. è giusto..
comunque...
Il ferro è il migliore, ma deve avere vernice buona all'interno altrimenti arrugginisce subito, se si deve spendere poco è meglio la plastica.
Su quele omologate di solito c'è scritto per cosa è omologata ed il logo CE
Sarei molto grato se qualcuno potesse fornire informazioni dettagliate su quale stampino di omologazione è richiesto, quali materiali sono omologati e quanto è la capacità max delle taniche per poter viaggiare su strada...
guarda un pò quì...http://www.omniauto.it/magazine/17768/trasporto-benzina-in-auto-cosa-fareferrari-tractor ha scritto:No tre giorni non è un problema, io parlavo di mesi.Templeton ha scritto:ciao...certo.. è giusto..
comunque...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
io ho comprato una tanica omologata da 6lt x benzina e a attacata una da lt 2,5 d'olio la figata e che x la miscela a un dispositivo antitraboccamento che non fa cadere una goccia , tra le due taniche ci infili la lima e la chiave x la candela . €30 mi sembra pratica anche se a volte il filetto se non stai attento sale storto . Ciao
disma- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.12
il reverendo ha messo un puntino di troppo http://www.birchmeier.com/peppone ha scritto:signor prevosto...il link da lei postato non funzionaDon Camillo ha scritto:
grazie compagno straker!straker ha scritto:il reverendo ha messo un puntino di troppo http://www.birchmeier.com/peppone ha scritto:signor prevosto...il link da lei postato non funzionaDon Camillo ha scritto:
accidenti alla disattenzione di quell'arciprete!!!
scherzi a parte e rientrando in argomento...sconsiglio sempre e comunque l'impiego di taniche economiche. plastica economica significa soltanto plastica scadente.
i contenitori in plastica migliori devono essere omologati per i carburanti, devono essere scuri (rossi o meglio ancora neri) e soprattutto vanno tenuti, sia quando pieni che quando vuoti, al riparo dalla luce diretta del sole.
è plastica: non acciaio al molibdeno!
scrivere SEMPRE se si tratta di benzina o miscela................. ....esperienza personale!!!
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
esatto MAXI, ne sò qualcosa...
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
Eh si Peppone è proprio il punto a fare la differenza,e dire che io l`avevo buttato giù automaticamente come si fa normalmente quando si termina una frase.Retaggio dei tempi di scuola!!
Ma a parte questo inconveniente,cosa ne pensate di questa tanica?
Vi assicuro che non è plastichetta.
A proposito,sono entrato nel sito per vedere se funzionava l`indirizzo corretto,ma non riesco a far partire il video.
Probabilmente dipende dalle mie scarse conoscenze in materia.
Buone cose a tutti.Don Camillo.
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Mag 04, 2012 10:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione testo)
Il video parte con un solo click sul prato....ma mostra lo spandiconcime...Don Camillo ha scritto: A proposito,sono entrato nel sito per vedere se funzionava l`indirizzo corretto,ma non riesco a far partire il video.
Buone cose a tutti. Don Camillo.
Loro errore di reindirizzamento. Saluti
Di questa che ne pensate, visto il prezzo:
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/lidl_it/hs.xsl/index_17934.htm
domybsl- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Età : 67
E' la classica tanica di plastica robusta, diffusa e utilizzata da molti. Saluti
domybsl ha scritto:Di questa che ne pensate, visto il prezzo:
Attenzione a cosa compri per contenere materiale infiammabile, io la mia in plastica robusta da 5 litri di miscela e 2.5 di olio catena l' ho pagata 32 euro con due beccucci e benchè io la usi professinalmente penso che sia una spesa che anche chi la usa poco dovrebbe fare..
Pensa se per caso ti si bucasse mentre cel hai sulla macchina e qualche goccia andasse a finire sulla marmitta calda. A uno delle mie parti gli si è bruciato tutto il cassone del ape in questo modo.. E aveva poca miscela... Poi ogniuno fa come vuole
per uso professionale si impiegano solo ed esclusivamente taniche in metallo omologate.
almeno così fanno i professionisti seri.
Pagina 3 di 14
