» Decespugliatore per terreno inselvatichitoDa petro Oggi alle 1:47 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da Mikk73 Oggi alle 12:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311126 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 396 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, galero96, ilbarbaro, lazarus, LesionAlbero, loker, Ozne, petro, Piergiorgio, sirmarkjt, SuperUCCU
aiuto per mia motosega
salve ragazzi ho un problema con la mia motosega partner p70 praticamente la pompa non eroga olio sulla catena provocando il surriscaldamento.....portata a vari "tecnici" ma nisba......ps la motosega e un gruppo husquarna ho delle foto della motosega se riuscissi a postarle
datemi una mano
datemi una mano
Ultima modifica di falcetto il Lun Feb 04, 2013 9:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da "consiglio per acquisto...." + unione post consecutivi)
partner- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Re: aiuto per mia motosega
ho postato le foto della mia motosega ne ho altre una zenhoa una sthill vood boss e due motoseghe cinesi che le uso come pezzi di ricabio una echo ma vecchissima ma funzionante
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Feb 04, 2013 10:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato e modificato titolo)
partner ha scritto:salve ragazzi ho un problema con la mia motosega partner p70 praticamente la pompa non eroga olio sulla catena provocando il surriscaldamento.....portata a vari "tecnici" ma nisba......ps la motosega e un gruppo husquarna ho delle foto della motosega se riuscissi a postarle
per inserire le foto segui queste istruzioni se ci sono riuscito io ce la può fare chiunque se hai bisogno chiedi ciao
giampy66- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.12
Ciao partner credo di aver capito il tuo problema ma mi servono le foto per essere sicuro che parliamo dello stesso modello, possibilmente se puoi fare una foto della parte di sotto della motosega quella che poggia a terrapartner ha scritto:datemi una mano
matmot- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.13
ciao grazie per avermi risposto nella mia galleria di foto sul mio profilo ne ho postate 3 vedi un po'
le metto le foto si vedono male.
Ultima modifica di beppe65 il Lun Feb 04, 2013 9:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi: usare il tasto EDIT entro 30 min. per modificare e/o integrare il post originario..)
Visto che le foto non arrivano provo ad aiutarti senza sperando di non sbagliare.
La tua partner dovrebbe avere la pompa olio nella parte sottostante la motosega, dovrebbe esserci un copercio quadrato nero con una vite a brucola a centro, la pompa viene attivata da una specie di spina d'acciaio con alle estremita un riporto di teflon. La spina viena azzionata da un eccentrico sul albero motore. Mi è capitato più volte che la spina si consuma (circa 1-2 mm) non riuscendo più a spingere sulla pompa olio. Prova a smontare il tutto e prova a vedere se la pompa funziona facendola girare manualmente, se funziona potrebbe essere consumata la spina e la puoi ricostruire con il codolo di una punta da trapano.
spero di essere stato utile (quello che ti ho descritto è quello che è successo a mè, le cause potrebbero essere anche altre)
grazie dell'aiuto ho delle foto ho provato a postarle ma non ci riesco il link suggerito mi manda in un sito dove non riesco a registrarmi.....cmq provo prima a svuotare l'olio mettere un po di gasolio nel serbatoio farla andare cosi un po magari non tenendo il tappo dell'olio in pressione....o smonto la pompa e immergerla nell' gasolio.......ma vorrei un pezzo adattabile nuovo anche husquarna visto che e un suo gruppo credo
Prendi per non buone le info che ti ho dato,non è il modello di cui parlavo io
Questa qui la pompa ce'lha nella parte frontale sotto la marmitta ed è azionata da un vite senza fine.
Probabilmente non si rompe neanche perche non è a contatto con la sporcizia che si forma sotto la frizione, forse sono intasati i passagi.
Per quando riguarda i pezzi nuovi originali credo che alla husqvarna non ti possano aiutare, quella motosega con husqvarna sveden non ha niente a che vedere, la Partner a suo tempo è stata fusa con Mc Culloch di loro volta divenute gruppo elextrolux che controlla anche la husqvarna, in italia hanno costituito la Husqvarna Italia che distribuisce i due marchi è a loro che dovresti chidere. Da premettere che la tua è anche datata quindi bisogna sempre vedere se hanno i ricambi
si in effetti e molto vecchia ha 19 anni circa..... mi e stata regalata 15 anni fa io non la uso mai andava benissimo fino a qualche tempo fa e molto potente e il motore va benissimo e made in sweden non riesco a farla sistemare da nessuno....portata a vari tecnici.....
