» olio 4 tempiDa ivan0 Oggi alle 11:05 am
Da Simmm Oggi alle 10:34 am
Da Simmm Oggi alle 10:31 am
Da Simmm Oggi alle 10:27 am
Da Simmm Oggi alle 10:23 am
Da sgaragnone Oggi alle 10:09 am
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da Bucolicor Oggi alle 12:10 am
Da Rey Ieri alle 10:03 pm
Da biagi pier lorenzo Ieri alle 8:47 pm
Da Bolu Ieri alle 7:59 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:49 pm
Da etorty Ieri alle 3:38 pm
Da etorty Ieri alle 3:01 pm
Da MeV2009 Ieri alle 9:33 am
Da simone.cc94 Ieri alle 7:14 am
Da sfalcino Ieri alle 2:52 am
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 9:29 pm
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 7:14 pm
Da Juniperus Gio Apr 25, 2024 5:01 pm
Da etorty Gio Apr 25, 2024 4:58 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 4:06 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:54 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:45 pm
Da mais73 Gio Apr 25, 2024 12:07 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 7:29 am
Da Pisoloracing Gio Apr 25, 2024 12:48 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310924 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 409 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, falcetto, Franzapiero, ivan0, luca31, marcovietina, RasKebir, schimiro, Simmm, superez
stihl 029 s
stihl 029 s
salve a tutti questo è il mio primo forum da registrato ( prima sbirciavo da abusivo ) ho un problema con la mia motosega 029 .. fermata un mesetto fa perfettamente funzionante e ripresa oggi con problema.. parte perfettamente a medio regime tutto ok .. ma come accelero un po di + dopo un po si spegne.. un amico mi ha fatto cambiare le membrane al carburatore ma niente.. uffa sto nei guai visto ke il mio rivenditore prima di un paio di set non la può visionare .. premettendo che della parte di carburazione ci capisco poco ho provato anke a regolare la vite h ma nulla.. qualcuno mi può illuminare?.. grazie anticipate.
ilcoltellinaiopazzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.13
Re: stihl 029 s
semplicemente non c'e abbastanza benzina o meglio ne arriva poca nel carburatore.
i problemi possono essere molteplici.
carburatore sporco(pulita la retina sotto le membrane?) spillo mal regolato o sequenza membrane non corretta, pescante intasato(quello all'interno del serbatoio) aspirazioni d'aria dal colettore o paraoli (ma avresti instabilità anche al minimo) tubo condotto benzina crepato.
Re: stihl 029 s
la retina l'ho sostituita con le membrane . per il resto non so dirti ora provo a controllare .. solo una cosa che intendi per aspirazione dal collettore o paraoli..? .fernando62 ha scritto:semplicemente non c'e abbastanza benzina o meglio ne arriva poca nel carburatore.
Re: stihl 029 s
Come gia ti ha detto fernando62 (praticamente tutto quello che potrebbe essere, alla perfezione) prima di andare su i paraolio controlla bene il tubo apirazione mix (si crepa subito appena esce dal serbatoio) ed il filtro serbatoio, se hai trovato dello sporco nel carburatore era la prima cosa che dovevi sostituire e dopo se mai le membrane, dopo un mesetto di stop non possono rovinarsi.ilcoltellinaiopazzo ha scritto:la retina l'ho sostituita con le membrane . per il resto non so dirti ora provo a controllare .. solo una cosa che intendi per aspirazione dal collettore o paraoli..? .fernando62 ha scritto:semplicemente non c'e abbastanza benzina o meglio ne arriva poca nel carburatore.
matmot- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.13
Re: stihl 029 s
dopo ore e ore di prove ... x caso ho trovato la soluzione...LA CANDELA.... non so perchè ma al max moriva.. cambiato candela tutt ok.. speriamo che ho risolto definitivamente... vi aggiorno domani per la prova su "legno"..
