In totale ci sono 218 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 217 Ospiti :: 3 Motori di ricercamanhaus71
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 2
+116
xrobbo
Andrea47
santinello
surfinlong
nic.la
Gechino
Il Pitto
GioCa
frabonovox
Coltivatore
Omero
Walter Green
Cristian Bucchieri
vanloon
Celtico1967
pennato
aetius
specialhawk
poldino
luix
ricky7
Michele100
DanijR1
robywood
furios89
Chubeca
ANGELSHOCK
dani11
Alex2011
luxeri
castagnone
morris ugo
filpippo
pbox
sasanero
Fabione
ZioJS
ursida94
lcm
gaiagreta
gab 83
Spirito libero
b&s
GianCarlo
MusMusculus
Tundu78
roberto92tn
lupo
dehbest
lucaxx
Allw
rkl
indio
pilino
BERGAUS
plant10
andrea985
silver di massè
SFALCIATUTTO
oliofrusto
Ale90
gigetto 63
azzalini69
clafri79
andreatang
sandro78
bobilix
antscg
xp
Luparello
nicolapaoletti
mala_85
Agricolo94
albi
120 partecipanti
Pagina 34 di 35
Pagina 34 di 35 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 2
Quali rivenditori hai in zona? Vuoi rimanere entro i 650 euro?
Inoltre di quanti metri quadri stiamo parlando?
Lavori in piano o in pendenza?
riky86- utente registrato
Abito in provincia di Lecco, i maggiori rivenditori sono Sthil, Echo e Jonseread, in maggioranza Sthil.
Si il prezzo massimo è di 650/700euro, andare oltre mi sembra esagerato dato che non sono un professionista (ma non per questo voglio prendere un rottame!)
Il bosco (robinie, castani ecc) che devo pulire è molto in pendenza, per una superficie di circa 3000m2 (anche se volendo puo’ aumentare dato che i “vicini” affittano i loro lotti per il taglio). Il ronco anch’esso è semi abbandonato (è un casino!!) per una sup. di circa 6000m2. su più balze (circa 15) quindi molto scomodo da pulire come potrai immaginare.
Grazie!
Grazie!
paolo2287- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Ti consiglio Echo SRM-510ES con impugnatura a manubrio (versione U), oppure in casa Efco 8530!
Cerca sul sito il rivenditore più vicino!
Stihl e Jonsered non rientrano nel tuo budget!
Ok, grazie mille per l’ottimo consiglio!Sono dei bei mezzi! Mi sorge pero’ un dubbio: il decespugliatore spalleggiato per che utilizzo viene fatto? Mi era stato consigliato x rive in pendenza e luoghi non facili da raggiungere come nel mio caso, secondo il tuo parere quindi non va bene per che motivi? Grazie ancora!
Si vede che sono un novello neh?
p.
p.
paolo2287 ha scritto:Ok, grazie mille per l’ottimo consiglio!Sono dei bei mezzi! Mi sorge pero’ un dubbio: il decespugliatore spalleggiato per che utilizzo viene fatto? Mi era stato consigliato x rive in pendenza e luoghi non facili da raggiungere come nel mio caso, secondo il tuo parere quindi non va bene per che motivi? Grazie ancora!
p.
in effetti giù per delle rive con un decespugliatore a manubrio non si riesce a lavorare. Io ho un oleomac 753 a manubrio ( identico all'efco 8530 ) , si può lavorare fino ad una certa pendenza ma nelle rive no. O a impugnatura singola o spalleggiato. Però gli spalleggiati sarebbero 'consigliati' con testine a filo . Le lame o le testine pesanti si coniugano malino con l'asta degli spalleggiati, che è flessibile quindi più delicata.
Se arrivi sui 700 € puoi riuscire a prendere un jonsered 2245
Lo spalleggiato può essere utile in luoghi "difficili", fonti pendenze... ma è una cosa soggettiva!
Molti preferiscono l'impugnatura a manubrio (compreso il sottoscritto ) anche su rive!
Una cosa è certa... con l'asta flessibile non puoi montare testine pesanti!
Proprio quello di cui hai bisogno!
Comunque attendi altri pareri!
io non lo uso per lavoro e di rive ne ho poche per fortuna perchè io mi trovo molto scomodo col manubrio. Proprio come dice riky86, è soggettivo. Ma con le testine 'distruttive' il manubrio è un altro pianetariky86 ha scritto:Lo spalleggiato può essere utile in luoghi "difficili", fonti pendenze... ma è una cosa soggettiva!
Quindi diciamo che se prediligo la potenza (come nel mio caso) l'asta rigida è quasi indispensabile.
Se prediligo la comodità su rive scoscese ecc lo spalleggiato è meglio. Devo scegliere il giusto compromesso quindi!
Attendo altri pareri e suggerimenti! Grazie mille per ora!
Nella tua provincia, cercando sui siti delle relative case, trovi anche concessionari di altre marche, per esempio Oleo-Mac, Shindaiwa, ecc che producono ottime macchine rientranti nel tuo budget, anzi magari avanzi qualcosa... Sta a te poi valutare se i venditori siano abbastanza a portata di mano o no.paolo2287 ha scritto:Abito in provincia di Lecco, i maggiori rivenditori sono Sthil, Echo e Jonseread, in maggioranza Sthil.
dece kawasaki
Ad obi ho visto dei dece kavasaki qualcuno sa dirmi se sono validi?
Di norma da i vari topic ho capito di sii lo userei per pulire il sottobosco cosa ne pensate
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Ultima modifica di beppe65 il Mar Dic 10, 2013 12:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione titolo...)
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Se guardi nelle pagine di questo topic, troverai numerose valutazioni dei dece in oggetto.worior ha scritto:Ad obi ho visto dei dece kavasaki qualcuno sa dirmi se sono validi?
Grazie in anticipo
Buona continuazione.
beppe65- ex moderatori
Ciao. Si sono ottime macchine. Da possessore del th48 e del tj53 adesso, sono sempre andati bene. Il 48era asta maori e il 53blubird. Da obi valuta l asta che hanno, che non sia qualche porcheria tipo sandrigarden.. Cmq quando acquisti nei fai da te loro non fanno assistenza diretta di norma ma si appoggiano a un centro. Secondo me comprare li o comprare on line è quasi uguale. Prova a rivolgerti a qualche concessionario fisico, adesso spunti ottimi sconti.worior ha scritto:Ad obi ho visto dei dece kavasaki qualcuno sa dirmi se sono validi?
Grazie in anticipo
Quoto quanto detto da beppe, se leggi nel topic giusto trovi molte informazioni
Ultima modifica di landplaster il Mar Dic 10, 2013 12:55 pm - modificato 1 volta.
Grazie ma quelli che ho visto nn capisco che asta montano stassera ripasso e controllo
A naso montano o blu bird o sandri garden, ma leggi bene il mio post di prima.. Per l assistenza
straquoto !!! Nella mia provincia ci sono due centri assistenza a cui arriva tutto il venduto di obi e brico. E sono montagne, soprattutto perchè molti prodotti si rompono in continuazione.landplaster ha scritto:... Cmq quando acquisti nei fai da te loro non fanno assistenza diretta di norma ma si appoggiano a un centro. Secondo me comprare li o comprare on line è quasi uguale. Prova a rivolgerti a qualche concessionario fisico, adesso spunti ottimi sconti.
Meglio un rivenditore che poi ti fa assistenza all'acquisto. Se pulisci il sottobosco ci vuole un'asta robusta
Poi tante volte nei fai da te passa un po di tutto, prima e seconda scelta (e si sa, molte fabbriche hanno prima e seconda) per cui compra da una persona che almeno il mezzo se funziona male sai da chi andare per battere dei pugni sulla scrivania per far valere i Tuoi diritti. Poi, go mi sono espresso, fai la tua scelta.
Grazie ragazzi pensero' a un rivenditore ma qui nn vi è nessuno che tratta kava
Mi spostero' su emak che è vicino gentile, anche prima della crisi, e disponibilissimo
sono andato a obi il tj 45 kavasaki costa 349 euro con impugnatura singola e monta asta blu bird lo dico solo per informazione effettivamente la mancanza di assistenza mi preoccupa e mi sembra caro
Prendero' un oleomac
Ultima modifica di falcetto il Mer Dic 11, 2013 9:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post)
Il prezzo tutto sommato secondo me non è alto, comunque fai molto bene a preferire la sicurezza della assistenza fisica e reale.
Dici che nn è alto?Pensavo si potessero trovare a meno
Va be oramai nn ci pensiammo piu'
Grazie di tutto gentilissimi come sempre
Dico dico.. Si possono trovarmi a meno ma di qualche 10 euro..worior ha scritto:Dici che nn è alto?Pensavo si potessero trovare a meno
Si non ci pensare, uomo convinto che troverai l offerta giusta per te dal rivenditore. Grazie a te che ti sei rivolto al forum.. Facci poi sapere cosa ti verrà proposto.
ECHO 510ESU vs OMAC 753T vs EFCO 8550 BOSS
Salve ho già aperto un topic qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t12439-decespugliatori-makita-vs-kawasaki-vs-husqvarna
Ora ne ho aperto un'altro perchè l'argomento è un po' piu specifico ovvero un consiglio tra questi tre modelli...
Sono stato da due rivenditori (molto) vicini a casa.
Il primo tratta OLEO-MAC e ECHO.
DIco subito che mi è sembrato molto preparato oltre che disponibile.
Salendo attorno ai 50cc mi ha consigliato un ECHO che a suo dire come motore è molto migliore dell'OMAC che, pur valido, ha accusato parecchio la nuova omologazione EURO 2.
Gli ECHO, che mi ha detto essere 100% JAPAN (vero?) a suo dire sono un livello sopra in praticamente tutto e, data la differenza di prezzo (entrambi da ordinare...) mi dice di andare sull'ECHO, anche se dovrei rinunciare alla barra da 32 del 753T.
Il 755 MASTER me lo ha sconsigliato perchè a suo dire il sistema antivibrazioni aggiuntivo posto sulla barra appena sotto il motore potrebbe impedirmi di regolare al meglio l'impugnatura (a manubrio, come tutti) cioè di arretrare il manubrio (ha verificato questa "pecca" su alcuni suoi clienti non proprio "altissimi", io sono 1,73..)
IL secondo venditore ha HUSQVARNA e EFCO (quindi OMEC..ma lo scrivo perchè mi ha dato consigli diversi..).
HUSQVARNA ha aperto il listino e l'ha richiuso..
EFCO mi ha proposto l'8550 BOSS...che credo non sia altro che il MASTER della OLEOMAC, no?
Mi ha detto essere un'ottima macchina molto robusta e mi ha anche rassicurato che per regolare il manubrio non ci sono problemi (ho chiesto io dopo essere passato dal venditore di cui sopra...)
Passando ai prezzi...purtroppo pensavo meno...in rete si trova di meglio.. Ma non posso sottovalutare che sono a 3KM da casa e che paio essere anche molto disponibili e preparati (soprattutto il primo che mi ha fatto un'ottima impressione).
I prezzi sarebbero all'incirca:
ECHO SRM 510ESU: 640 euro (730 listino)
OLEOMAC 753T: 630 euro
EFCO 8550 BOSS: 650 circa.
consigli e opinioni ben accetti..
Daviz- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.13
Età : 44
Io valuterei l' Efco 8530/Oleomac 753T... in pratica è un 8550 Boss senza il sistema antivibrante (o meglio è dotato di un differente sistema). Le vibrazioni tra i due modelli sono le medesime, con il vantaggio però di un minor peso e un prezzo inferiore! E' un vero mulo, molto robusto e affidabile.
Anche l' Echo è una bella macchina.
Ciao e grazie..
Gli EFCO/OMAC sono buoni (ottimi?) ..ma gli ECHO non sono superiori? Voglio dire...per 10 euro o quasi....
Età : 44
E chi l'ha detto che sono superiori?
Per me si equivalgono!
Ho un efco di 21 anni, mai un problema e va ancora bene.
La storia dei motori euro 2 è una baggianata e poi l'8530 ha ancora il vecchio motore.
Non sono in grado di fare un riscontro, perché non ho avuto un echo, ma con un efco ds 3800 t mi sono decespugliato 15000 mq, rovi alti inclusi...qualità e robustezza impeccabili.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
Pagina 34 di 35
