Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 477 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 466 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, etorty, Luchino86, Mich83, Paolo Guiducci, petro, Pisoloracing, Rey, sgaragnone, Vintagecutter, zucco
jonsered 2156: la catena perde il filo.
guybrush treepwood
Buon giorno a tutti,
sono nuovo del forum ed anche del mestiere e vorrei approfittare di questa discussione per presentarmi. Mi sono avvicinato al taglio del legno per esigenze economiche, volendo ridurre i costi del riscaldamento a gas utilizzando maggiormente quello a legna. Da qui la necessità di reperire legname a costi più contenuti rispetto ai normali canali di fornitura. Inoltre, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato quello di possedere un bosco, da curare e da vivere. Per il momento mi devo accontentare di pulire quello di amici e conoscenti, ma non si sa mai... Vengo al dunque. Avendo in passato avuto modo di provare la Jonsered 2150 di mio padre, per l'acquisto di una mia mts mi sono rivolto ad un amico rivenditore e riparatore che tratta Husqvarna, il quale mi ha venduto una Jonsered 2156 usata. Settimana scorsa l'ho usata per la prima volta, tagliando dei cipressi di circa 40cm di diametro. La mia impressione da profano è che la macchina sia estremamente potente e maneggevole. D'altro canto la catena, appena affilata, ha perso il filo nel giro di una decina di tagli, tanto da doverla sostituire. La lubrificazione è presente (verificato gli spruzzi di olio su un pezzo di legno chiaro), ma non avendo esperienza non saprei valutare se è sufficiente e se è normale che si perda il filo così in fretta. Altra cosa, ho notato che l'interno del carter che tiene la barra internamente è molto imbrattato di olio e ne esce un pò in alto nella zona esattamente a mezzogiorno rispetto al forellino di lubrificazione. Questo mi fa pensare che il carter non faccia bene tenuta sulla barra e di conseguenza una parte di olio della lubrificazione non finisca sulla catena, con conseguente surriscaldamento di quest'ultima.
guybrush treepwood- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.13
Re: jonsered 2156: la catena perde il filo.
Ciao e benvenuto nel forum. Mi sembra strano che una catena sia da sostituire dopo solo una decina di tagli: caso mai andrebbe riaffilata, e questo è abbastanza normale. E' possibile che, essendo usata, la mts abbia qualche problema nell'indirizzamento dell'olio come dici tu. Forse qualche foto ci aiuterebbe a capire meglio la situazione.
Dan56k- Moderatori
Ciao non è che tagliando questi tronchi verso la fine del taglio hai sfiorato il suolo? Spiegherebbe la catena frusta nel giro di poco.
Ciao! e benvenuto, ...guybrush treepwood ha scritto:Buon giorno a tutti,
se l'olio della lubrificazione non arriva a dovere lo noti subito, il canale in cui scorre la catena sulla barra si surriscalda, è poi la barra si deforma.
domanda:
la catena che usi è nuova o usata?
percaso hai tagliato legno secco e sporco?
gian66- Moderatori
La catena l'ho sostituita perchè non avevo con me il necessario per affilarla, ma ne avevo con me una nuova.
Si, il legno che ho tagliato era sporco e secco, sono piante abbattute circa due anni fa e restate a terra da allora. Ho tagliato anche delle radici dai ceppi. In settimana faccio delle foto del carter, così vediamo se c'è qualcosa di rilevante. Non ho notato particolari segni di surriscaldamento della barra, ma con le foto magari è tutto più chiaro. Grazie per ora!!
il legno secco consuma rapidamente il filo della catena...se poi è sporco di terra allora il filo si consuma all'istante.guybrush treepwood ha scritto:La catena l'ho sostituita perchè non avevo con me il necessario per affilarla, ma ne avevo con me una nuova.
Si, il legno che ho tagliato era sporco e secco, sono piante abbattute circa due anni fa e restate a terra da allora. Ho tagliato anche delle radici dai ceppi. In settimana faccio delle foto del carter, così vediamo se c'è qualcosa di rilevante. Grazie per ora!!
se hai tagliato delle radici allora si spiega tutto: terra...
Qualche mese fa ho dovuto abbattere piante di pesco e mandorlo secche, diametro circa 20 cm; per pigrizia ho preso la mts ma si poteva fare a mano. Mio padre mi chiese di abbatterle raso terra quanto più potevo. Per fare una cosa fatta bene avrei dovuto scavare leggermente vicino al tronco e togliere la terra: ho pensato, vabbè inizio il taglio dove il tronco è pulito, che comunque era sufficientemente raso terra. Metto la mts di fianco per abbattere e come accelero lo scarico della marmitta mi alza un polverone di terra finissima che mi finisce sulla barra. Ho continuato a fare il lavoro: risultato finale catena da affilare, e non tre passate di lima e via.
Figurati se hai tagliato radici, certe volte hanno pure sassolini in mezzo..
Bene, per una volta sono contento di aver fatto una cazzata, e che non sia un problema della mts
