» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 6:09 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:30 pm
Da Mikk73 Oggi alle 3:02 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:20 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:39 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24438 membri registratiL'ultimo utente registrato è Viler
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311277 messaggi in 16603 argomenti
In totale ci sono 282 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 274 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, ferrari-tractor, mauro 2, Mikk73, nitro52, paolo69, Pisoloracing, SuperUCCU
Jonsered, si scalda troppo la catena
Buongiorno a tutti.
Utilizzando in maniera un po' più intensiva la mia Jonsered CS 2240 mi sono accorto che la catena rimane un po' troppo asciutta, e che si scaldi troppo...l'olio esce (provata in moto senza barra) ma sembra che sulla catena ne vada poco.
Forse taglia poco la catena? e quindi scalda troppo il legno?
Ieri ho tagliato a terra un tronco di robinia più largo della barra e si sentiva odore di bruciato....
Forse pretendo troppo da una "hobbista"?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: Jonsered, si scalda troppo la catena
hai fatto la prova del cartone per vedere se l'olio esce
ha la vite per aumentare la portata dell'olio
la catena tende ad inchiodarsi
la barra e' giusta corrisponde con i fori
la scanalatura della barra e' pulita e il foro di uscita olio
guarda che se scalda troppo la catena si allunga
stai molto attento a far girare la mts senza barra e carter perche' se si svita la frizione diventa un proiettile ed e ' molto pericoloso
ciao nitro tienici aggiornati
Ciao, indubbiamente lo stato di affilatura della catena influisce tanto. Non conosco così bene la tua motosega e quindi non so se ha la portata olio fissa o regolabile, se regolabile, come già saprai, quando fai tagli impegnativi potresti aprire un po' di più la portata olio.
Hai comunque provato a smontare la barra ed a pulire il forellino di condotta dell'olio, e il canale interno?
EDiT: giusti i consigli di Nitro, abbiamo scritto in contemporanea
Ultima modifica di appennino ligure il Mar Mar 24, 2015 9:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
Data d'iscrizione : 28.11.14
sei sicuro che la catena giri bene dentro la sua sede ricavata sulla barra ?
mi è capitato di vedere una barra che aveva preso una "strizzata" e si era chiuso (ristretto) il canale di scorrimento della pinna motrice della catena.
A barra/catena fredda ,sembrava scorrere bene la catena, non appena si cominciava ad usare la mts e si scaldava l'apparato di taglio, cominciava a fumare e la catena pareva grippare dentro alla barra.
Allargando con molta pazienza il canale (gola di scorrimento) è stata recuperata la barra , e non ha dato più problemi di "fumo".
Ma come già giustamente detto, prima controlla che la catena sia ben affilata.
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
Con tagli più piccoli e su cavalletto in terra trovo parecchie goccioline d'olio....(davanti, non sotto)
La catena non si è mai inchiodata...
La barra immagino sia quella giusta (è l'originale).
La scanalatura della barra sembra pulita e il foro dell'olio (presenta una fessura orizzontale) anche.
Ora guardo se avesse la regolazione dell' uscita olio.
E soprattutto rifaccio il filo alla catena.
Però, un dubbio....devo anche abbassare il "dentino" davanti alla parte affilata? in modo da ripristinare la differenza di quota?
non andiamo fuori tema: qui parliamo del problema con la lubrificazione, ammesso ci sia.
per l'affilatura abbiamo tanto sul forum: https://lamotosega.forumattivo.com/t21-affilatura-della-catena-tagliente-parte-1?highlight=affilatura
https://lamotosega.forumattivo.com/t12704-affilatura-della-catena-tagliente-parte-2?highlight=affilatura con un pò di pazienza trovi ciò che cerchi.
molto velocemente: se la catena non è stata mai affilata puoi affilarla e non abbassare il dentino di profondtà. se invece hai fatto 3 o 4 affilature è da abbassare con le modalità opportune.
torniamo in cammino: la affilatura deve essere buona altrimenti la catena surriscalda. inoltre: una catena durante il taglio non è mai fredda, anzi. se a vuoto facendo girare la catena la vedi lubrificarsi oppure vedi partire le gocce di olio problemi non c'è ne sono. ricorda sempre che il lavoro deve essere proporzionato al tipo di macchina e quella motosega se la metti sotto a tutta barra fa quello che può. la regolazione delle pompa olio non c'è.
Grazie a tutti dei consigli.
Molto probabilmente avrò affilato male io la catena... e quindi tagliando male si scalda più del dovuto.
Visto che voglio prendere una seconda catena di scorta farò affilare la prima.
Eppure voglio imparare
non disperare vedrai che pian piano imparerai magari sbagliando qualche volta, cosa inevitabile
no di certo, almeno per quanto riguarda questo sintomo. Il fatto che la catena si scaldi e fumi in tagli impegnativi, se l'olio di lubrificazione è ok, non dipende che una macchina sia hobbistica o professionale. Caso mai dipende dall'affilatura della catena e lo puoi anche vedere dal tipo di truciolo che esce durante il taglio. Diverso il discorso se a fumare è il motore, allora stai proprio chiedendo troppo.damiano78 ha scritto:Forse pretendo troppo da una "hobbista"?
la catena è affilata se produce dei trucioli grossi e con bordi netti.
Se è tipo segatura, il filo se ne è andato da un po'.
In ogni caso, è normale che la catena scaldi di più nel taglio a tutta barra.
Se non è un problema di affilatura, puoi incrementare la portata di olio o usare olio migliore.
