In totale ci sono 185 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 185 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
le catene si sono arrugginite??
+8
vorrei ma non posso
tatanka
filippo75pg
12 partecipanti
ciao a tutti, oggi ho tirato furi le 2 catene in mio possesso, usandole saltuariamente per non farle attaccare le conservo in un contenitore di plastica a bagno nell'olio. Il problema è che l'olio che normalmente ha un colore verdognolo è diventato rosso il che mi fa pensare che si siano arrugginite ma guardandole bene non mi sembra. A dovere di cronaca dico che sono 2 buone catene (una windsor e una stihl), l'olio è di tipo economico (lubex) e sono 2 anni che è sempre lo stesso dentro la vaschetta.
Cosa può essere.......... della ruggine trà le maglie che non si vede, l'olio che si è deteriorato o qualcosa nell'ultimo legno che ho tagliato????
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Re: le catene si sono arrugginite??
beh,sicuramente non si sono arrugginite dentro l'olio,può darsi che avessero un po'di ruggine prima e si è staccato nel liquido.oppure come dici tu è solo un rimasuglio di legno.comunque se fossi in te non mi preoccuperei per così poco...
tatanka- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.13
Età : 53
credo semplicemente che olio scadente con due anni di vita e contaminato dalle sporcizie che si annidano in una catena sia ormai da smaltire. Comunque mi pare un po' esagerato conservare le catene a bagno nell'olio....basta una oliatina con olio buono o anche gasolio, le metti in un sacchettino di plastica e per un anno sei a posto
L'unica catena (le tratto tutte alla stessa maniera) che mi ha dato problemi di ruggine, è una catena marchiata AMA, in alcune maglie compare un leggero "alone" di ruggine.
Le Oregon, Stihl, non mi hanno mai dato nessun segno di ruggine.
PS quando smonto una catena mi accerto che sia oliata, poi la ripongo in una cassetta di plastica dove tengo tutti gli "oggetti" (tondini,chiavi,candele,pezzi di ricambio) delle mts.
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
ok, mi pareva impossibile che si fossero arrugginite ma volevo conferma perchè sabato le userò. in effetti il contenitore (1/2 chilo di gelato con tappo) sul fondo è pieno di piccoli frammenti di legno e dopo 2 anni l'oilio di scarsa qualità sarà da cambiare.
Le conservo così semplicemente perchè è quello che ho sempre fatto, una volta mi successe che riprendendo la motosega dopo parecchi mesi e la catena era incollata alla barra; è pur vero che muovendola un pochino e con una lubrificatina tornò apposto ma da allora ho sempre usato questa tecnica
Età : 49
Secondo me non è la ruggine ma l'olio scadente io darei una bella lavata con gasolio e poi senza fare altro la appenderei ad una parete in modo da averle a vista (in garage naturalmente )e appena si arruginiscono (ma mi sembra improbabile)Alto lavaggio
Sai quale è la miglior cura dalla ruggine? Usarle spesso!!!!!!!!
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
è purvera la teoria dell'uso per non far prendere ruggine alle catene ma mica si può tagliare per sfregio..............
o forse si, ma per non piu del farbisogno di 3 anni consecutivi!!!!
vai tranquillo che se ci stà qualcosina di ruggine per domenica sera brillano come delle supernove
Età : 49
Così si fa devono brillare questa è la parola giusta Buon taglio
Buon giorno a tutti, mi allaccio qui per avere un vostro parere. Nei giorni scorsi ho acquistato da un mercatino di cose usato 4 catene di cui una nuova e 3 usate per farci esperienza di manutenzione ed affilatura. Quella nuova era perfetta e giustificava l'acquisto, ma l'ho messa per un paio di giorni a bagno olio motore 5-30, lasciata alcune ore a gocciolare, poi imbustata. Le rimanenti 3 usate non avevano ruggine, giravano a fatica in quanto piene di olio indurito e sporcizia, messe a bagno di benzina per alcuni giorni, spazzolate con un vecchio spazzolino da denti ed ora sono girano bene. Per continuare pensavo di togliere qualche bavetta su alcune pinne di traino, affilarle a tondino, bagno di olio motore ed infine imbustare. Come dente sono oltre 80% ed i limitatori mai toccati. Suggerimenti?
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
secondo il mio giudizio e senza vederle credo che basyerebbe solo affilarle e imbustarle come dici tu
PS
nel titolo avevi messo arrugginite , ma non ne parli
PS
Nitro, era il titolo del topic già esistente: se posti una risposta senza modificarlo,automaticamente rimane quello iniziale.
scusa la mia sbadataggine
procedura perfetta. buona affilaturabiker57 ha scritto:Per continuare pensavo di togliere qualche bavetta su alcune pinne di traino, affilarle a tondino, bagno di olio motore ed infine imbustare. Come dente sono oltre 80% ed i limitatori mai toccati. Suggerimenti?
ma scusate all'ora io sbaglio? io le affilo poi spruzzo un po di olio quello che uso per la catena della moto e le metto in una busta di plastica e sembrano sempre nuove..
masmary65- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Non sbagli se non ti sono mai arruginite..... mai conservato le catene sott'olio io, mai avuto problemi di ossidazione
Avvolte in straccio unto dentro un cassetto... ma credo sia buona regola imbustarle oliate.. (se non c'è ossigeno non si ossidano)
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Sporcarle di olio è la cosa ottimale.
Già consigliato.
Non dilunghiamoci oltre .......
Già consigliato.
