» Alpina A40 non butta olio... corda quasi bloccata...Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 346 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 344 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, mais73
pompa olio alpina prof 45
coriasco
andyonda
come scritto in presentazione possiedo un'alpina 45 prof comprata nuova una ventina d'anni fa'.
Per l'uso che ne faccio di tipo hobbistico, anche se in autunno qualche quintale se lo fa', sono stato contento anche se nel tempo e' la seconda volta che la pompa dell'olio non funziona piu'.
L'officina che mi segue ha problemi di pezzi di ricambio e cosi' prima di buttarla volevo metterci il naso.
Il problema che non sono riuscito a risolvere e' togliere la frizione. Da foto ed esplosi mi pare di avere capito che si sviti, ma come si fa a tenere fermo il tutto ?
Leggendo altri post ho visto della tecnica del fermapistone o dell'inserimento di stracci o similari , cosa mi consigliate , c'e' da saper altro ? seve qualche attrezzo particolare?
Poi ha anche una perdita di benzina da qualche parte in zona carburatore, ma per adesso risolviamo un problema alla volta.
Dimenticavo che ho ancora la vecchia pompa della precedente sostituzione che ho aperto e pulito e il cui pignone non mi sembra in condizioni cosi brutte, magari da due pompe ne faccio una.
Un ringraziamento anticipato
andyonda- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.05.10
Re: pompa olio alpina prof 45
io quando faccio questo lavoro, ci avvito una vecchia candela a passo lungo, ciao
coriasco- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.10
ragazzi, state attenti, se tirate troppo rischiate di sfondare il cielo del pistone, e ricordatevi anche che il filetto della frizione è sinistro.
tonino ha scritto:ragazzi, state attenti, se tirate troppo rischiate di sfondare il cielo del pistone, e ricordatevi anche che il filetto della frizione è sinistro.
quoto tonino, meglio un bastoncino di plastica (teflon)
direi che questo sistema e' molto rischioso......il bloccapistone e' in alluminio proprio per non "segnare" il pistone,avvitando una candela a filetto lungo vai a staccare le incrostazioni che ci sono sugli ultimi giri del filetto e possono finire pericolosamente nei travasi,per non parlare del beccuccio della candela......coriasco ha scritto:io quando faccio questo lavoro, ci avvito una vecchia candela a passo lungo, ciao
si ,ma il problema è che avendo il foro candela obliquo, va ad'appogiare sul pistone lo spigolo, mentre con il bastoncino di plastica...
Ultima modifica di fernando62 il Mar Mag 18, 2010 6:36 pm - modificato 1 volta.
ma non si riesce a incastrare un cacciavite tra carter e pignone in modo da bloccarlo e con l'altra mano svitare la frizione io di solito faccio cosi!!!
cristian- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.10
le poche volte che ho smontato la frizione dalla mia mt (l'ultima sabato sera) ho messo pezzo di ferro piatto dentro le alette del volano di accensione, facendo attenzione che vada ad agire perfettamente fino in fondo alle alette, poi tenendolo fermo sviti la frizione nel senso di rotazione della catena (filetto sinistro). L'ideale anziche fare forza è dare un piccolo colpetto alla chiave per svitare con il martello (la cosiddetta stremida). Vedrai che si svita. ciao
tenere bloccato l'albero usando le alette del volano mi sembra assai rischioso , dipende dal materiale del volano , ho cercato nell'esploso dell'alpina , ma non si capisce il materiale .
il suggerimento di cristian non l'ho capito , bloccando il pignone con un cacciavite non blocchi l'albero motore a meno che la frizione non sia attaccata
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
mastiff ha scritto:tenere bloccato l'albero usando le alette del volano mi sembra assai rischioso , dipende dal materiale del volano , ho cercato nell'esploso dell'alpina , ma non si capisce il materiale .
certo è da valutare, le mie sono in ghisa anche abbastanza grosse, poi la forza che ho dovuto fare non è eccessiva, comunque concordo con te che bisogna fare attenzione, ma gli altri metodi non mi sembrano così allettanti
ho letto con interesse tutti i vostri consigli e vi ringrazio.
Il lavoro' potro' farlo solo domenica, e dopo vi faro' sapere. Siccome ho delle strisce di gomma di sp.0.5 cm. pensavo di usare quelle.Cosa ne pensate? Daro' un'occhiata anche alla zona volano per vedere se c'e' la possibilita' di bloccarlo senza rompere nulla.
Se avete ancora consigli, AVANTI, sono ovviamente molto beneaccetti.
i volani delle motoseghe sono in alluminio o sue leghe,non certo in fusione di ghisa come sui motori agricoli. :scratch:
sembrava molto strano anche a me un volano in ghisa , peserebbe quanto tutta la motosega .
Sapete se oggi nell'era della plastica ce ne sono anche in questo materiale ?
