Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 535 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 531 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, fubiano, nitro52, Stepmeister
Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_lcap30%Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_lcap35%Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_lcap12%Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_lcap2%Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_lcap4%Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_lcap5%Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_lcap2%Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_lcap9%Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_lcap1%Regolazione olio catena Stihl MS180 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+7
Phil-81
elettrizzato
11 partecipanti
Regolazione olio catena Stihl MS180 Empty Regolazione olio catena Stihl MS180
Messaggio  elettrizzato Sab Mar 28, 2015 7:50 am
ciao ragazzi ormai mi inizia a piacere scrivere su questo forum,magari sbaglio dove inserire la domanda ma comunque.Andiamo alla domanda un amico mio che ha una Stihl MS180 mi dice che non manda abbastanza olio sulla catena, gli ho risposto di regolare la pompetta di mandata ma mi viene risposto che il meccanico di sua fiducia che non conosco   gli dice che non si può regolare, è possibile posso credere che una motosega come la Stihl non si possa regolare l'uscita dell'olio catena? ?????
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 28, 2015 7:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -PROBLEMI VARI-)
elettrizzato
elettrizzato
Data d'iscrizione : 21.01.15
Regolazione olio catena Stihl MS180 Empty Re: Regolazione olio catena Stihl MS180
Messaggio  Kromer Sab Mar 28, 2015 8:13 am
già, confermo quanto sostiene il meccanico
Messaggio  Anto86 Sab Mar 28, 2015 8:17 am
certo che è possibile, non basta la scritta stihl per avere la pompa regolabile come anche non serve avere la portata regolabile su tutti i tipi di motosega.
definito un certo tipo di motosega, 31 cc e poco più e 2 cv di potenza circa, la barra che puoi montare è sempre una, i tagli che puoi affrontare son più o meno gli stessi ed a tutta barra per ore chi ha una motosega così non lavora, avere la portata regolabile praticamente non serve.
Messaggio  elettrizzato Sab Mar 28, 2015 5:54 pm
credevo che oggi tutte le pompe erano regolabili a prescindere dell'uso della motosega comunque grazie riferirò
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 28, 2015 7:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
elettrizzato
elettrizzato
Messaggio  Ghepardo Dom Mar 29, 2015 6:31 am
Domanda banale ma meglio farla: la MTS è stata controllata a livello di pulizia pompa olio e relativo filtrino, ecc? Se è tutto in ordine si potrebbe provare se un olio catena più fluido migliora la situazione...
Messaggio  nitro52 Dom Mar 29, 2015 1:26 pm
potrbbe anche darsi che la pompa non funziona correttamente, prova a smontarla e pulirla, se e' stato es. usato olio bio magari e' un po' incrostata e parzialmente bloccata
Messaggio  elettrizzato Dom Mar 29, 2015 3:04 pm
ora all'amico mio gli comunico il tutto di controllare pompa,pulizia o di utilizzare altro tipo di olio magari usa olio non stihl
elettrizzato
elettrizzato
Messaggio  Phil-81 Dom Mar 29, 2015 3:36 pm
Ciao Elettrizzato, sai che mi é venuto in mente che avevamo parlato di un argomento simile che é stato risolto intervenendo sullo sfiato del serbatoio dell'olio?
Riguardava una motosega 181 e una 171, mi pare era in " officina".. ?????
Phil-81
Phil-81
Data d'iscrizione : 13.08.13
Messaggio  nitro52 Dom Mar 29, 2015 3:40 pm
guarda Elettrizzato non e' necessariamente usare olio sthil basta solo usare un buon olio
Messaggio  cpstihl Dom Mar 29, 2015 4:04 pm
Prima di tutto bisognerebbe verificare se veramente la catena non è lubrificata o semplicemente non si vedono le strisciate tipiche di altri marchi.
Appena acquistata la mia prima stihl mi sembrava difettosa ... ma
non ho mai cotto una catena  ok capo
Data d'iscrizione : 08.02.11
Età : 63
Messaggio  Nonno_sprint Dom Mar 29, 2015 5:59 pm
Che le motoseghe Stihl della fascia hobby non abbiano una portata olio copiosa è risaputo ma in parte è dovuto anche ad una caratteristica di abbinamento/costruttivo tra: olio catena,barra e catena. Se avete fatto caso le catene Stihl nella maglia motrice è presente un foro ed un piccolo rilievo( brevetto Stihl) e quando la pinna scorre nella barra oltre a trascinare l'olio, una parte di esso và ad insinuarsi in quel foro sopperendo così a quel surplus di olio che di solito siamo abituati a vedere ( strisciata )a questo si aggiungono le caratteristiche dell'olio Stihl Bioplus.
Regolazione olio catena Stihl MS180 Dsc_3210
Per chi no ha mai visto una catena Stihl eccola, è quella centrale. Per la precisione è una 61PMM3
Regolazione olio catena Stihl MS180 Dsc_3810
 Sulle motoseghe 210, 230 e 250 c'è possibilità  montare pompa con mandata maggiorata ma per la 170/180 non ricordo.
Messaggio  cpstihl Dom Mar 29, 2015 6:54 pm
Condivido assolutamente la spiegazione di Nonno Sprint : l'olio che lubrifica è quello che elimina gli attriti , non quello che svolazza in giro..
Vero anche, per la mia poca esperienza personale, che il bioplus è più gradito di altri oli forse più densi ( ma non escludo che provando si possano trovare alternative altrettanto valide )
Età : 63
Messaggio  marco63 Lun Mar 30, 2015 5:42 pm
cpstihl ha scritto:Condivido assolutamente la spiegazione di Nonno Sprint : l'olio che lubrifica è quello che elimina gli attriti , non quello che svolazza in giro..
Al limite con una trentina di euro può cambiare la pompa con quella della MS250 che ha una portata maggiore ok capo
Data d'iscrizione : 27.04.12
Messaggio  harry potter Lun Mar 30, 2015 6:07 pm
quello che svolazza in giro ha pur sempre partecipato alla lubrificazione e al raffreddamento della barra.
anche per mè la 180 è un pò scarsa come lubrificazione (per giunta la mia ha la 40 di barra)
di olio ne mangia poco più di mezzo pieno ogni pieno di miscela.
la regolazione non c'è per motivi commerciali.. insomma dovran pur far vendere pompe e barre , no? ok capo
harry potter
Data d'iscrizione : 25.09.14
http:// http://gospa87.blogspot.it
Messaggio  niloaus33 Gio Dic 24, 2020 10:52 pm
Salve a tutti!! Buona vigilia!! Volevo sapere se qualcuno di voi avesse riscontrato
Problemi di scarsa lubrificazione nella catena della sthil 261.grazie e buone feste!
niloaus33
Data d'iscrizione : 02.12.20
Messaggio  nitro52 Ven Dic 25, 2020 2:07 am
In genere le Stihl sono un po stitiche di olio
Ma prima andava bene?
