» Gancetto rotto batteria nuova BLi 300 HuskyDa falcetto Oggi alle 7:21 pm
» Pompa olio Husqvarna 350
Da falcetto Oggi alle 7:04 pm
Da falcetto Oggi alle 6:56 pm
Da luca31 Oggi alle 6:00 pm
» acacia (robinia)
Da Camaro71 Oggi alle 1:31 pm
Da belcanto Oggi alle 1:01 pm
Da Robydecastelbocione Oggi alle 11:59 am
» Holzfforma
Da belcanto Oggi alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Oggi alle 7:43 am
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
» Manuale Husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298306 messaggi in 15529 argomenti
In totale ci sono 343 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 333 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAldo2m0r04, coryllana, falcetto, ferrari-tractor, hiller, maCHo, mais73, maxi, Robydecastelbocione, spinzo
errore dose miscela
errore dose miscela
Avendo finito la miscela della motosega e non avendo ancora finito di tagliare la legna solo un paio di tagli ho fatto la miscela come al solito ,uso un bidoncino da 3 litri quindi dovevo mettere 75 ml di olio sintetico sthill ma ho sbadatamente sbagliato la dose cioè ho fatto 7,5 ml al posto di 75 ml per avere un 2,5 % e meno male che ci ho pensato subito, quindi chiedo usando la motosega per fare 2 tagli ho compromesso qualcosa la motosega va come prima il motore gira sempre bene, un ultima cosa avendo finito il flaconcino di olio sthill lo ho mischiato con sintetico castrol è una cosa ammissibile oppure è da evitare
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Re: errore dose miscela
togli tutta la mix che e' rimasta nella macchina e mettila con l'altra rimasta che potresti usare per pulire la motosega (esempio),in caso di utilizzo fanne della nuova......gli olii e' meglio non mescolarli fra' di loro..ciao.
condivido, anche se pare che l'olio stihl lo produca proprio la castroltottolilivio ha scritto:gli olii e' meglio non mescolarli fra' di loro..ciao.
butta la miscela oppure usala per altri scopi
fanne della nuova
e solo il tempo ti dira se ci sono stati dei danni
io penso proprio di no se non hai sforzato troppo la mts non dovresti avere problemi
fanne della nuova
frozik- Moderatori
Io veramente ho aggiunto solo l'olio che mancava per arrivare ai 75 ml svuotando il serbatoio della motosega e praticamente ripetendo l'operazione, nel primo mix errato avevo messo solo 7.5 ml quindi perchè buttarla se ne avevo fatta con troppo olio forse si, per dirla tutta l'errore lo ho commesso usando una siringa da 10 ml di capienza ed e stato quello che mi ha confuso poi ho fatto con il solito misurino graduato come sempre, voi cosa usate per fare il mix
Devo dedurre che l'operazione che ho fatto con il mix va bene non avendo ricevuto altri commenti
Ultima modifica di peppone il Dom Giu 06, 2010 9:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
se la hai rabboccata alle dosi giuste direi proprio di sì!rhove ha scritto:Devo dedurre che l'operazione che ho fatto con il mix va bene non avendo ricevuto altri commenti
Adesso sono più tranquillo grazie peppone
figurati: per così poco...
dubbio risolto, ora chiudo la discussione.
» errore introduzione olio/carburante
» Affilatura con lima piatta
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
