In totale ci sono 371 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 370 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
Regolare l'uscita dell'olio catena
+6
davide78
Beppe 1978
Piazza venuto
10 partecipanti
Buongiorno a tutti, posso chiedere al forum se è corretto regolare l'uscita del l'olio in questo modo: un serbatoio olio quando finisce serbatoio benzina?
Ho una efco 135,non ricordo quanti anni ha ma devo dire che ne hanno venduti pochi esemplari perchè non trovo nessun sito che ne parli o che ne metta in mostra una foto.
Faccio fatica a reperire i ricambi, ho trovato la pompa, montata e ora devo regolarla.
Grazie in anticipo a tutti.
Piazza venuto- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.15
Età : 64
Re: Regolare l'uscita dell'olio catena
generalmente dovrebbe rimanere ancora un pochino di olio quando finisce la mix cosi' non corri il rischio di lavorare con la catena non lubrificata
Grazie e per il tipo di motosega mi sai dire qualcosa? Mi incuriosisce il fatto di aver acquistato un modello di ms che ha avuto poco mercato.
Età : 64
Trovi poco o nulla sulla Efco 135 perchè più conosciuta come Oleomac 935.
Che io sappia la pompa non ha bisogno di essere tarata.
Probabilmente sara lo stesso modello ma con diverso brand e per la regolazione non so ma fronte la vite della pompa vi e una gomma con la classica fraccia + da una parte e - dall'altra, penso proprio che si debba regolare o almeno la cosa e mplto dubbia
Età : 64
Ok. Allora aprila al 75% della mandata. Al 100% è sprecato.
io ho anche la Oleomac 935 e la pompa dell'olio e' posta sotto il coperchio frontale che racchiude il filtro sotto il quale c'e' il carburatore, a fianco si vede la testa di una vite che e' la pompa basta girarla in senso antiorario per aprire e in senso orario per chiudereNonno_sprint ha scritto:Trovi poco o nulla sulla Efco 135 perchè più conosciuta come Oleomac 935.
Buongiorno a tutti!
Dovrei regolare l'olio catena su una (vecchia ma ancora valida ) Jonsered 2054 turbo, ma non sono sicuro di quale sia la vite giusta
Allego una foto ripresa da sotto la motosega:
https://i.servimg.com/u/f86/19/14/44/60/dscf6810.jpg
E' quella vite piatta (a destra) o quella brugola più piccola (a sinistra)? E in che senso va ruotata?
Suppongo che sia la piatta, ma allora a cosa serve l'altra?
Scusate l'ignoranza ma è sempre meglio chiedere che far cavolate no?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà!
Beppe 1978- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.15
è quella piatta,va ruotata verso il simbolo del +
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
Ciao, secondo me è la vite piatta. Va ruotata verso destra per aumentare, ci sono anche i riferimenti -e+ sulla plastica. Non conosco la macchina, occhio che prima di girare forse bisogna premerla.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
nitro52 ha scritto:generalmente dovrebbe rimanere ancora un pochino di olio quando finisce la mix cosi' non corri il rischio di lavorare con la catena non lubrificata
Leggendo questo mi preoccupo un pò....
Io ho una hobbista, senza regolatore della pompa, ma vedo che quando finisce la miscela nel serbatoio dell'olio ne rimane ancora un 75-80%!
è normale che sia regolata così bassa la pompa?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Non è normale ma di che motosega si tratta?
Se la catena è secca non è normale.
Ma se non hai problemi sarà una caratteristica del modello.
Efco 136-oleomac 936 il serbatoio olio si svuota a metà... ma catena bella bagnata
grazie Davide78 e Lovato, gentilissimi!
Ma la brugola li vicino a che serve? Qualcuno ha idea?
Figurati.... prova a vedere l'esploso in questa sezione. (Manuali di officina ed esplosi) Lo ho trovato ma non riesco ad aprirlo ne a girarti il collegamento.....
Dall'esploso sembrerebbe una semplice vite di fissaggio...
Se sviti la brugola ti si stacca il carterino di protezione dove trovi il tubicino della pompa , la regolazione della portata olio e' la vite a taglio a cacciavite . Saluti
Ultima modifica di massimo 64 il Dom Mag 08, 2016 9:50 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Modifica errore di scrittura)
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Nonno_sprint ha scritto:Non è normale ma di che motosega si tratta?
Jonsered CS2240
Se la accendo senza la barra vedo che sgocciola, quindi tutto sembra funzionare
Avrà una regolazione bassa di suo
hai provato ad aumentare come ti e' stato detto ? la barra ha il canale e il foro entrata pulito ?, la barra e' la sua?
Scusa nitro, ma la tua risposta per chi è? Beppe o Damiano? Perché la motosega di Damiano non ha regolazioni
Data d'iscrizione : 04.01.14
ah si scusa hai ragione ho commesso un grave errore non ho guardato chi scriveva ed ho fatto un rabellotto il consiglio era per Beppe del quale ricordavo la foto
chiedo umilmente scusa per la disattenzione
