Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 366 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 364 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, mais73
Oleomac 956 pompa olio Vote_lcap30%Oleomac 956 pompa olio Vote_rcap 30% [ 158 ]
Oleomac 956 pompa olio Vote_lcap35%Oleomac 956 pompa olio Vote_rcap 35% [ 184 ]
Oleomac 956 pompa olio Vote_lcap12%Oleomac 956 pompa olio Vote_rcap 12% [ 64 ]
Oleomac 956 pompa olio Vote_lcap2%Oleomac 956 pompa olio Vote_rcap 2% [ 13 ]
Oleomac 956 pompa olio Vote_lcap4%Oleomac 956 pompa olio Vote_rcap 4% [ 20 ]
Oleomac 956 pompa olio Vote_lcap5%Oleomac 956 pompa olio Vote_rcap 5% [ 24 ]
Oleomac 956 pompa olio Vote_lcap2%Oleomac 956 pompa olio Vote_rcap 2% [ 11 ]
Oleomac 956 pompa olio Vote_lcap9%Oleomac 956 pompa olio Vote_rcap 9% [ 47 ]
Oleomac 956 pompa olio Vote_lcap1%Oleomac 956 pompa olio Vote_rcap 1% [ 5 ]
Oleomac 956 pompa olio Empty Oleomac 956 pompa olio
Messaggio  falcetto Mar Ott 04, 2016 4:57 pm
Mi hanno portato una motosega che inizialmente non riuscivo ad identificare con certezza.
Mi segnalano che non lubrifica la catena e che sforza durante il taglio.
Con un po' di pazienza riesco a battezzarla come Oleomac 956 del 1997, pistone da 46 mm con corsa di 34 mm, carburatore Walbro HDA, tendicatena ancora di tipo frontale e senza decompressore. Ottima compressione alla corda di avviamento.
Oleomac 956 pompa olio Dscn0927
Oleomac 956 pompa olio Dscn0926
Avviata senza difficoltà, gira regolarmente ma di olio catena nessuna traccia. Il serbatoio olio catena è praticamente pieno. La vite di regolazione sotto carter è bloccata.
Tolgo frizione, vite senza fine (buona) e pompa. Smontaggio completo dei particolari pompa. Trovo il tutto incollato e inoltre tubetto di mandata in gomma con fessurazione sulla curva. Non è stato semplice ripulire il tuttoOleomac 956 pompa olio Dscn0925
Rimontato il tutto e l'olio catena arriva. Messa al lavoro purtroppo si manifesta taglio storto. La barra è pesantemente allargata fino a 1,8 mm mentre la catena da .325" ha le pinne da 1,3 mm. Vedremo di sistemare. Saluti
Oleomac 956 pompa olio Empty Re: Oleomac 956 pompa olio
Messaggio  motosegare Mar Ott 04, 2016 5:09 pm
Grande falcetto Very Happy troppo belli questi tuoi report ok capo
motosegare
motosegare
Data d'iscrizione : 07.09.16
Messaggio  Alessio510 Mar Ott 04, 2016 8:18 pm
Ottimo lavoro, Falcetto! E comunque, ottimo mulo la 956..pesantuccia, non velocissima,ma non ti lascia in strada ok capo
