In totale ci sono 255 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 254 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlgiuse
scelta di una motosega universale
carlo_demo
Salve,
dovrei acquistare una motosega per la pota di siepi ed olivi con diametri da cm 5 a 10 ed il taglio generale entro cm 30. E' possibile conciliare tutto ciò con un'unico attrezzo? Tra le specializzate da potatura avevo individuato la Stihl 193T e la Husqvarna T 435. Quali altre sono le più indicate?
carlo_demo- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.17
Re: scelta di una motosega universale
Purtroppo per la potatura sono da prediligere le macchine a singola impugnatura anche se da utilizzare sempre con entrambe le mani, mentre per i tagli normali sono da preferire le macchine a doppia impugnatura classica, sia per le posizioni di lavoro che per la conformazione della macchina e la posizione degli scarichi che sulle macchine tradizionali è frontale e non da quasi mai fastidio, mentre nelle monomano è spesso sul fianco ed in abbattimento o punta a terra alzando la polvere che non fa bene a nessuno o punta in faccia all'operatore ed anche questo non fa bene. Per avere una macchina sola devi per forza rinunciare a qualcosa. Per decidere meglio dobbiamo anche sapere la frequenza delle due lavorazioni.
L'attività di potatura è periodica, quella di taglio più sporadica
Se ti può servire, anche io ho avuto bisogno di consigli per una motosega da potatura ma ho anche la necessità di abbattere un mandorlo da circa 30 cm di diametro, solo questo abbattimento intendiamoci, e grazie a Luca31 per evitare di prendere 2 motoseghe abbiamo individuato la Echo CS-280TES che è si specifica per la potatura ma che mi ha assicurato che un abbattimento di un tronco da 30 cm, facendolo con calma, riesce a farlo... Se ti può servire trovi la discussione al momento in prima posizione, poiché ho appena risposto...
SalvoDM- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.17
Più si è chiari sui quantitativi e meglio è. Quanti alberi sono da potare? Quanta legna da tagliare più o meno?
Cento metri lineari di siepe, cinquanta ulivi, venticinque tra frutta ed altri
fino ad oggi come li hai potati ? Hai già delle motoseghe ?
La husqvarna 435 è piuttosto pesante, ingombrante e poco pratica per questi lavori, va bene per lavorare su grossi diametri
Si una motosega da potatura sui 30-35cc ti consente una certa flessibilità ma risulta pesante per la potatura pura.carlo_demo ha scritto:
Dato il numero di alberi che hai da potare andrei su un modello più leggero ma che comunque può fare tagli da 30cm seppure non debba essere usato sempre per quello.
Quindi husqvarna T425, echo/shindaiwa come già suggerito, maruyama, active 28.28...
oppure se vuoi spendere di più, avere la stessa potenza della echo cs280 ma con minor peso e miglior maneggevolezza, vai sulla echo cs2511 che è un gran bel mostriciattolo.
Perché scartate i modelli della Stihl 150, 193T o 193C-E ? Hanno dei problemi?
la ms150 è una bella macchina ma è caruccia... Con lo stesso prezzo prendi la echo cs2511 che ha un po' più potenza e un po' meno peso.
Va detto che se vuoi un allestimento carving, la barra carving stihl con gola da 1.1mm è molto fine e ti consente tagli chirurgici; alcuni usano la barra e catena stihl sulle echo.
Se vuoi un allestimento normale, quindi catena 3/8" piccolo, i due apparati di taglio non hanno poi molta differenza.
la ms193 non mi piace molto, è più pesante della serie precedente (192), e costruttivamente non mi pare il massimo, sebbene conosca diversa gente che la usa (193 e 192) per treeclimbing che non ha riscontrato grossi problemi, anche se gli stessi dicono che la ms200 come robustezza sia decisamente meglio.
Come bilanciamento non è male (tieni conto che è un soggettivo), come motore non mi ha entusiasmato ma il suo lavoro lo fa... queste sono impressioni di una prova di 5 minuti scarsi quindi non prenderlo come oro.
L' husqvarna non ho mai avuto modo di provarla, leggi qualcosa qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t5887-husqvarna-t435
Se può servire ho utilizzato la Sthil 150 per tagliare rami da 4-10 cm. il suo lavoro lo fa ma anche solo affiancata alla mia hitachi cs25 non regge il paragone.
E rispetto alla Husqvarna 425 (ex-Zenoah) ?
progetto datato ma riuscito, avresti più motore; le Stihl sono bilanciate e ben isolate dalle vibrazioni, aggiungi apparati di taglio ottimi, specie la catena 1.1 passo 1/4", inoltre confermo quanto scritto sopra, ho una 192 e mi sembra più brillante dell'ultima 193 stratificata.
Cercando tra le altre possibili soluzioni ho individuato la Zenoah GZ3500t (corrispondente alla precedente Husqvarna 435 ed attualmente in offerta dal distributore ufficiale ad euro 270), la Dolmar PS311th, la Echo CS360tes e la gemella Shindaiwa, le tedesche Solo 633 e 637.
Invece tra le pota specialistiche a prezzo abbordabile mi pare che la Echo 2511 sia quella migliore. Cosa mi suggerite? Vorrei acquistare entro 2-3 giorni..
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1b
» Scelta motosega
» Scelta motosega
