Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
Consigli acquisto decespugliatore 35/40cc di qualita!
Bosco86
Buon giorno vorrei un consiglio su cosa scegliere.Vi spiego ho diversi clienti a cui pulisco teerreni ogni anno per un totale 350/400 ore ogni estate.ho bisogno di un decespugliatore professionale ma non molto pesante perche 8 ore al giorno si sentono,quindi sono orientato su un 35cc...posseggo gia un kawasaki tj 35 ma con asta non delle migliori per qualità,siccome capita che lavorando succede l'incoveniente e devi fermarti per andare in officina..voglio comprare un altro decespugliatore in modo che anche se uno ha problemi posso lavorare con l'altro nel frattempo che e in officina e non fermarmi per 1/2giorni.ora ho visto su internt un kawasaki tj 35 con asta kaaz a 470 euro.e un prezzo giusto??l'asta e ottima visto il prezzo? accetto consigli anche su altri decespugliatori il prezzo non e un problema il peso si.grazie in anticipo
Bosco86- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.17
Re: Consigli acquisto decespugliatore 35/40cc di qualita!
I terreni sono in gran parte pianeggianti o affronti spesso scarpate ripide? Nel primo caso, un decespugliatore a manubrio con una buona tracolla doppia risolve il problema del peso e puoi puntare magari ad un più performante cinquantino.
Il tj35 Kaaz a 470 euro mi pare un po' altino. Con quasi cinquecento euro si ha una discreta scelta attorno ai 35cc (e oltre).
O.T.: Visto che ne fai un uso intenso, le tue impressioni d'uso sul tj35 sarebbero gradite nel topic apposito.
Dovresti anche indicar i tipi di lavori che andresti a svolgere se solo erba o altro. Se il budget non è un problema io ti consiglierei i top categoria dei più blasonati, stihl non conosco ma in casa Husqvarna c'è il 545rxt a manubrio,45cc, 2kw, 8.5kg. Non dovresti faticare a trovarlo sui 800€ha il vantaggio di avere trasmissione più grossa quindi più duraturo con testine pesanti e nei lavori gravosi.,molto apprezzato ci sono molte per non dire solo recensioni favorevoli qui sul forum se no sui 6kg e il 535 disponibile sia a manubrio che impugnatura singola però un altra concezione rientra nei dece "normali". Anche shindawa fa dei decespugliatore niente male.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
pianura poca diciamo in un totale 20% pianura 40% pendenza 40% scarpate.cmq il kaaz a quanto dovrei trovarlo per essere a buon prezzo?cmq consigliatemi voi
Bosco86 ti chiedo cortesemente di non utilizzare abbreviazioni in quanto acuni utenti che ci leggono dall'estero non riuscirebbero a tradurre le abbreviazioni col traduttore, inoltre é
piú bello, e questo lo aggiungo io, vedere scritta la nostra bella lingua per intero
Grazie!
mesodcaburei- Moderatori
Personalmente, quando ho bisogno di un muletto, non prendo mai una macchina uguale ad una già presente, ma bensi o più performante per i lavori più gravosi o meno performante giusto per i momenti di crisi. Ovviamente opto di più per la prima soluzione, in questo modo utilizzi per la maggior parte del tempo la macchina più centrata per il lavoro, ma se l'intensità e gravosità del lavoro cambia, hai la possibilità di cambiare.
L'husqvarna 535 o lo stihl fs 260r secondo me per l'uso che fai del mezzo sono ottimi. Leggeri e potenti. Ci metti sotto un 2.7 o un 2.4 e mordi in testa ai cinquantini senza problemi.
Io quest'anno, considerando che di erba ce n'è pochissima, sto usando solo l'huqvarna 535. A fine giornata consumo la metà della miscela dei miei compagni, svolgendo lo stesso lavoro.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Il 535rj Husqvarna è grintoso e dal peso contenuto, il fs260 Stihl è ancora più potente, vista anche la maggior cilindrata, ma il peso in assetto di lavoro è nettamente superiore: visto l'impiego su scarpate ripide, c'è da tenerne conto.
ciao ragazzi ho optato per un 40cc..ora sono indeciso su quale prendere..sthil fs260r,shindaiwa t410,echo srm 420.ora vorrei sapere più o meno il giusto prezzo di vendita di questi deecspugliatori e quale e il migliore(sul campo) secondo voi...e poi se sui 40cc ad impugnatura singola ce ancora di meglio secondo voi..grazie anticipatamente a chi risponderà
dovessi scegliere io non prenderei comunque una macchina con impugnatura singola perché non mi piace per niente e anche in pendenza uso il decespugliatore a manubrio.
Se proprio dovessi prendere un decespugliatore con impugnatura loop sceglierei tra lo stihl fs 240 r , husqvarna 535 rj e jonsered gc 2236.
A casa di amici uso un vecchio tanaka (se non ricordo male) 35 cc a manubrio e mi ci trovo benissimo , lo metti in qualsiasi posizione e pendenza e ci lavori senza affaticarti. Per cui anche questi tre sopra si possono usare benissimo col manubrio in tutte le pendenze , tranne le scarpate.
Gli ultimi tre che dici tu sono ben più pesanti e lo stihl è potente come un 50 cc. Io non ti so dire quale sia il migliore ma sono senza dubbio tre attrezzi ottimamente rifiniti (echo e shindaiwa sono identici, se non sbaglio).
Lo stihl lo trovi ad un prezzo vicino al listino , al massimo 10 % di sconto.
Echo-shindaiwa credo possano arrivare ad un 20 % sul listino , credo
Non ti resta che farti un giro ed andarli a vedere di presenza.
I decespugliatori che hai preso in considerazione e che ti abbiamo proposto sono tutti professionali. Cadi comunque con i piedi in terra. Personalmente, per lo sfalcio preferisco la velocità alla coppia, mi piace la sensazione del filo che taglia rapido e del motore che sale. Credo facciano anche più lavoro, ma non so fino a che punto sia vero.
Poi, hai detto che fai 400 ore ogni estate,
per cui non trascurare la possibilità di rivenderlo usato tra 3, 4 o 5 anni.
Considera che alcuni marchi, se fai attenzione all'estetica (lavandolo, soffiandolo, evitando che si graffi troppo...) hanno molto mercato, altri meno.
Uno stihl di 5 anni, se lo metti nel periodo giugno-agosto su subito.it in qualche comune limitrofo al mio, lo vendi al 60% del prezzo di acquisto in due giorni. Se sei paziente, ci tiri pure qualcosa in più.
E' come se lo avessi pagato il 40%.
» Acquisto decespugliatore intorno 40cc
» Consigli acquisto decespugliatore
