Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 274 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 273 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlex80
frizione/campana andata?
macpeo
salve, ho un problema.
l'alpina di mio suocero è stata usata in maniera impropia ( ha provato a tagliare dei ceppi enormi) con il risultato che
la frizione slitta.
ho provato a smontarla ed a scartavetrare masse e interno campana. il risultato non cambia molto...come si prova a tagliare qualcosa di leggermente più spesso, la catena si ferma e il motore continua a girare..
il dubbio che ho e su cosa cambiare. le masse non sembrano messe male e tutto sommato neanche la campana.
devo cambiare tutto? c'è un modo per capire cosa si è rovinato? (la motosega ha lavorato pochissimo).
la frizione slitta.
macpeo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.15
Re: frizione/campana andata?
potrebbero essere semplicemente le molle
Potrebbe essere anche che le masse abbiano perso l'azione frizione che c'e' sulla superfice
Che alpina è?
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
grazie delle risposte. ho frizione e campana qui con me. la molla sembra in buone condizioni (non è ossidata). le masse sono abbastanza lisce...ovviamente non sono recuperabili?
P.S
Alpina C38
P.S
Alpina C38
posta foto per capire quel che si può.
comunque ammesso e non concesso di cambiare campana e frizione saresti su una cifra più che accettabile
Esistono masse frizione con "ferodo", magari le ha "leccate" completamente...
Sei sicuro che sia la frizione e non la catena che si ferma per surriscaldamento o mancata lubrificazione?macpeo ha scritto:... la catena si ferma e il motore continua a girare..
Le superfici si autopuliscono con l'uso. Chi ti ha suggerito di scartavetrare? Saluti
posto le foto non appena possibile (scusate ma da cell non riesco). non credo che le masse abbiano un ferodo (lo deduco guardando le foto online).
la catena è ben lubrificata, il problema c'è sempre, sia a caldo che ha freddo, la frizione slitta non appena si affonda nel taglio....
domani provo a chiedere i ricambi ad un riparatore. sto sull'isola d'Elba e non è facile trovare quel che serve, online costano più le spedizioni che il ricambio.
comunque, devo aprire un altro topic per chiedere un consiglio su cosa comprare di semiprofessionale con 500euro (del suocero)......e non voglio sperperare troppe risorse sull'alpina (che è un giocattolino)
Stesso problema che avevo con una Pro Mac 610...risolto cambiando i ceppi della frizione e contestualmente la campana.
news, questa è la foto del gruppo frizione smontato.
qualcosa si è deformato perchè dai segni sulle masse, si denota che le stesse, poggiano, parzialmente sulla campana. motivo per cui slitta. (Dalla foto non si vede). comunque, da un rivenditore ho "rimediato" una campana usata, sostituitola la situazione è quasi tornata nella norma. slitta molto meno ed a questo punto, posso provare a carteggiare nuovamente le masse, per dare un impronta con il massimo appoggio sulla campana. non dovesse avere esito, cambio le masse e buona notte.
vado ad aprire un nuovo topic per l'acquisto di una semi/pro da 50 cc
Non penso che limare le masse risolvi fai prima a sostituire la frizione
Hai già individuato il problema. Si vede dalla foto che le massette stanno lavorando "di spigolo" sulla parte interna curva della campana e non sulla parte pianamacpeo ha scritto:.. dai segni sulle masse, si denota che le stesse, poggiano, parzialmente sulla campana. motivo per cui slitta.
Sai perché?: ti manca la rondella distanziatrice da infilare sull'albero fra campana e mozzo massette. Saluti
Anche se non è in foto, la rondella c'è ed l'ho sempre rimontata tra masse frizione e campana. credo che il vero problema sia il materiale deformato dal calore........spianatina e altrimenti ricompro...la cosa buona è aver trovato una campana uguale...
comunque complimenti per l'analisi più che corretta.
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 28, 2017 6:05 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
» Alpina prof.45 campana frizione e frizione
» rumore campana frizione
» Campana frizione decespugliatore
