In totale ci sono 286 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 286 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_lcap30%Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_rcap 30% [ 158 ]
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_lcap35%Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_rcap 35% [ 184 ]
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_lcap12%Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_rcap 12% [ 64 ]
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_lcap2%Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_rcap 2% [ 13 ]
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_lcap4%Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_rcap 4% [ 20 ]
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_lcap5%Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_rcap 5% [ 24 ]
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_lcap2%Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_rcap 2% [ 11 ]
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_lcap9%Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_rcap 9% [ 47 ]
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_lcap1%Consiglio decespugliatore zaino vs loop Vote_rcap 1% [ 5 ]
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Empty Consiglio decespugliatore zaino vs loop
Messaggio  Riccio Mar Apr 24, 2018 1:10 pm
Buongiorno, ho un terreno di circa 2000 mq intorno alla casa distribuiti in 3 terrazzamenti larghi circa 3 mt e alti 2,5 mt, una collinetta a forma di panettone ed una discesa in forte pendenza (si sta in posizione eretta difficilmente) di una decina di metri circa e oltre alla recinzione lato discesa passa un ruscellino completamente invaso dai rovi (penso non abbiano MAI pulito) il rimanente, poco, è pianeggiante.
Attualmente ho un decespugliatore modello Alpina TB 250 che l'erba invece di tagliarla la "pettina" ...àcc in più nei tratti verticali del terrazzamento e nella discesa è veramente complicato tagliare, calcolate che sono alto 1.70 per 70kg quindi vi lascio immaginare la scena.
Domandona cosa mi compro? zainetto? o riprendo un'asta rigida? e che cilindrata? ho visto un active 5.5Z può andare o è troppo?
I rivenditori nella mia zona propongono Stihl, Husqvarna e Active.
Grazie per le risposte
Riccio
Data d'iscrizione : 24.04.18
Consiglio decespugliatore zaino vs loop Empty Re: Consiglio decespugliatore zaino vs loop
Messaggio  rg7474 Mar Apr 24, 2018 9:46 pm
Lo zainato te lo sconsiglio, io quando l'ho provato e sono alto 1.78 per 95 Kg l'ho trovato molto scomodo, ma so che in situazioni simili è molto usato. Usare un decespugliatore a loop su 2000 metri per molte ore di seguito è un po' pesante a livello di ergonomia soprattutto per il formicolio alle mani dovuto alle vibrazioni. Io uso due decespugliatori uno a manubrio con qui faccio il 99% del lavoro e dove ho zone con molta pendenza uso quello a loop che ritengo quello più idoneo. Però acquistare due decespugliatori per solo 2000 metri forse è un po' eccessivo e quindi propenderei per un decespugliatore a loop di almeno 2-2.5 cv. Il lavoro lo suddividerei in varie fasi ciascuna di non più di 2-2.5 ore in modo da non affaticarmi eccessivamente.
rg7474
Data d'iscrizione : 26.09.14
Messaggio  Ghepardo Mer Apr 25, 2018 7:25 am
Effettivamente lo zainato affatica, hai sempre sulla schiena una decina di chili, ma per i verticali dei terrazzamenti andrebbe bene e per il resto si può fare. Stihl, Husqvarna e Active hanno quasi tutti gli spalleggiati con cilindrate e potenze di tutto rispetto, fin troppo per un giardino di 2000mq (una volta fatta la pulizia iniziale non è che ti servano 3 cavalli o più). L'alternativa in casa Stihl sarebbe il più "domestico" fr131 con motore 4-mix (minori consumi, rumorosità e peso inferiore) unico problema è che dubito costi molto meno di un Active 5.5Z...
Altrimenti, come suggeriva rg7474, un decespugliatore monoimpugnatura ma in quel caso punterei non tanto alla potenza ma piuttosto alla leggerezza: Un decespugliatore potente ma pesante non è il massimo nella tua situazione,
Messaggio  Riccio Mer Apr 25, 2018 3:49 pm
Grazie per i preziosi consigli, eventualmente scartando i dece a zaino potrei ripiegare per un asta fissa multifunzione così potrei utilizzare la lama tipo macinone senza fare danni alla trasmissione ( che cilindrata serve minimo per utilizzo macinone?) e potrei utilizzare una prolunga per la pulizia dei pezzi in verticale piú alti. Come vi sembra? Ho detto una caxxata?
Riccio
Messaggio  Ghepardo Mer Apr 25, 2018 4:18 pm
Beh insomma. Il macinone richiede cilindrate non certo basse e comunque impegna abbastanza la trasmissione, immaginati quindi abbinarlo ad un leggero multifunzione con asta scomponibile magari da soli 24mm...
Sull'utilizzo dell'attrezzo decespugliatore con la prolunga dubito che la macchina sia facilmente gestibile ma sentiamo se qualcuno ha altri pareri.
Non hai detto quanto vuoi spendere...
Aggiunta: Esistono anche barrette falcianti per decespugliatore, ad esempio quella di Stihl, potrebbero forse essere una soluzione per le parti verticali dei terrazzamenti ma... Costano un botto!
Messaggio  rg7474 Mer Apr 25, 2018 4:34 pm
Per un disco come il macinone bisogna almeno avere un decespugliatore minimo di 2.5-2.7cv con una buona coppia conica e relativa asta. Per i multifunzione è meglio non andare oltre i 1.8-2.0cv.
rg7474
Messaggio  luca31 Mer Apr 25, 2018 7:30 pm
io ho usato il macinone light anche su macchine poco prestanti (1,1 kw) e ce la fanno a farlo girare. Però è una soluzione che non mi piace. Vedo meglio una lama come il rovino per macchine sui 35 cc .
Si , il budget che hai a disposizione è importante se ce lo dici.
Non mi pronuncio sulla scelta del multifunzione, non so che dire. Ma io la scarterei e andrei su un 35 cc con buon motore (se riesci a raggiungere i punti che ti interessano con lo spalleggiato riesci anche con quello ad asta rigida secondo me)
Messaggio  Riccio Mer Apr 25, 2018 8:03 pm
Il badget é sui 500/600 euro in casa active ho visto il multifunzione evolution 4.0 mentre della stihl c'é FS 260 in promozione ma sono veramente indeciso sul da farsi
Riccio
Messaggio  luca31 Gio Apr 26, 2018 4:40 pm
se tu hai già una macchina ad asta fissa hai già un'idea di come lavora. Che limiti hai riscontrato nell'eseguire il tuo lavoro?
Messaggio  Ghepardo Gio Apr 26, 2018 9:13 pm
Il fs260 è in generale una buona macchina ma non è certo leggero: Per usarlo nei tratti verticali occorre avere buone braccia...
Messaggio  Riccio Gio Apr 26, 2018 10:24 pm
X luca31 Il limite  piú grosso che ho riscontrato é la poca potenza del decespugliatore che mi fa perdere tempo e fatica  devo fare piú passate per tagliare decentemente e se l'asta fosse leggermente piú lunga riuscirei a pulire meglio nei tratti verticali e la cintura monospalla é veramente una porcheria ma a questo c'é rimedio.
X Ghepardo il peso del mio decespugliatore dalle caratteristiche risulta di 6,8 kg mentre l'fs260 pesa 6.6 kg ma con il triplo della potenza, il mio problema non é la forza ma l'altezza :-)
X Ghepardo ho visto che sei piú propenso per l'FR 131 4T perché? C'é tanta differenza di utilizzo tra i 2 prodotti? Calcola che il lato esterno della recinzione é in discesa ed é pieno di rovi e piante di ogni genere
Chiedo scusa ho confuso lo spalleggiato FR 131 con FS 131 ...... Maledette sigle
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 27, 2018 4:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Riccio
Messaggio  Erman Ven Apr 27, 2018 6:06 am
Ciao a tutti, possiedo un fs 260 da un paio di anni, non faccio un uso intensivo ho circa 2000 metri con vigneto tutto in salita. La mia scelta è caduta su questo modello perché il rapporto peso potenza della sua categoria al tempo era il migliore, con un kilogrammo in più di quelli di fascia appena inferiore che però erano sprovvisti di tracolla advance con cui mi trovo molto bene.
Erman
Data d'iscrizione : 18.11.16
Messaggio  Ghepardo Ven Apr 27, 2018 9:04 am
A Riccio: Se il principale limite del monoimpugnatura che avevi era la potenza ma come peso poteva andare, allora il fs260 potrebbe fare al caso tuo. Cilindrata e potenza più che sufficienti anche per la pulizia iniziale e prezzo nettamente inferiore rispetto agli spalleggiati di pari potenza.
Messaggio  Erman Ven Apr 27, 2018 11:12 am
Se non hai vigneto o spazi ristretti ti consiglio di valutare il manubrio largo, a mio parere affatica meno.
Erman
Messaggio  Riccio Ven Apr 27, 2018 4:26 pm
Oggi sono passato dal negoziante che mi ha proposto un husqyarna 535RJ a 500 euro oppure lo stihl FS 260 a 620 euro.......... Che faccio?
Riccio
Messaggio  luca31 Ven Apr 27, 2018 8:46 pm
bah ... se dici che hai rovi e sono impegnativi ... andrei sul 260 stihl. Puoi montare una testina come la pratica (è una multifilo molto valida) e filo da 4 mm (o comunque riesce bene a 'tirare' fili grossi per i rovi) .
Lo spazio di cui parli è ristretto e se riesci a ripetere spesso le passate il lavoro poi diventa più semplice e forse te la cavi anche con il 535 husqvarna però ... vedi tu . Lo stihl è una macchina potente  se usi le testine giuste ti rende il lavoro rapido per cui lo usi per erba alta, molto alta, rovi , ecc ...
Messaggio  Riccio Dom Apr 29, 2018 2:47 pm
Preso FS 260 r in offerta, questa mattina l'ho fatto girare un paio di orette con testina e filo originali, che dire una bomba motore bello pronto usato in generale a 2/3 di potenza per fare un po' di tutto senza problemi, il batti e vai in dotazione a mio parere é ottimo il filo un po' meno (non ho capito se é un 2.4 o 2.7), calcolate peró che le mie sono opinioni di un principiante che proviene da un cesso di decespugliatore di 25 cc.
In dotazione c'é una tracolla monospalla veramente ridicola ma robusta e niente dischi solo una chiave smonta candele un cacciavite ed un cilindretto in metallo per smontare accessori peró mi hanno regalato 1 filtro aria di ricambio il pieno di carburante e 2 cappellini Stihl
Riccio
Messaggio  Riccio Dom Apr 29, 2018 2:50 pm
Ho provato a montare la testina "pratica" che avevo sul vecchio decespugliatore ma senza successo perché il dado del vecchio dece é di diversa misura rispetto lo Stihl e non avendo calibro non sono riuscito a capire misura qualcuno la conosce?
Riccio
Messaggio  Ghepardo Dom Apr 29, 2018 3:11 pm
Bene, complimenti per l'acquisto. Ora chiudo il topic, avendo esaurito la sua funzione. Per ogni altra informazione, abbiamo le apposite sezioni del forum, puoi chiedere lì, quando vuoi, anche per consigli sul filo da usare, ad esempio. ok capo
Un commento sugli "omaggi"... Va bene il filtro aria di ricambio, il pieno mi pare il minimo, ma i cappellini... Era meglio qualcosa di più utile, ad esempio una confezione di buon olio per miscela, tipo lo HP Ultra.
Però il dado, per il montaggio di dischi e testine come la pratica, almeno quello dovrebbe essere di serie: chiedilo al negoziante.
