» Da catena standard a semi-skipDa Otello52 Oggi alle 9:27 am
» VITE
Da fabio 57 Oggi alle 9:19 am
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da eugenio.bonac Oggi alle 8:16 am
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 7:02 am
Da clivis Oggi alle 5:16 am
» CastelGarden XC35
Da ChainTrimmer Oggi alle 5:13 am
» more e lamponi
Da luca31 Ieri alle 9:49 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:19 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:55 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:51 pm
Da Dudum Ieri alle 8:30 pm
Da Camaro71 Ieri alle 12:02 pm
Da Camaro71 Ieri alle 11:57 am
Da maxb. Ieri alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:44 am
Da Alessio510 Ieri alle 7:20 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Dom Gen 29, 2023 8:20 pm
Da falcetto Dom Gen 29, 2023 6:50 pm
Da Andre andre Dom Gen 29, 2023 5:51 pm
Da Poulanista Dom Gen 29, 2023 1:01 pm
Da fabio61 Dom Gen 29, 2023 9:56 am
Da luca31 Dom Gen 29, 2023 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298041 messaggi in 15514 argomenti
In totale ci sono 215 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 213 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69, Stepmeister
Lubrificazione catena
help catena
ho bisogno di capire una cosa.
ho una vecchia alpina a40 dove un rivenditore di zona mi ha dato una barra castor e una catena
non ben definita e ho il problema che non si lubrifica bene.
facendo delle misurazioni con il calibro tra la vecchia barra e la nuova ho riscontrato che il canale dove scorre la catena sulla vecchia misuro 7mm su quella nuova 8,2mm.
la catena il dente che entra nella barra e poco meno dei 7mm.
ora mi chiedo:sulla barra nuova come fa a trascinarsi l'lio di lubrificazione stando molto alta
dall sondo del canale della barra?
siccome non trovo info sulla profondita delle catene chi mi da una mano?
frenk
frenk
FrenK1968- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.07.18
Re: Lubrificazione catena
E' normale aspettarsi una maggior profondità della gola su una barra nuova rispetto ad una vecchia e consumata sulle superfici di scorrimento catena.
La corretta lubrificazione non dipende assolutamente da questa caratteristica ma da altre cose es.: portata pompa, pulizia e corrispondenza dell'uscita olio col foro sulla barra.
Faccio una semplice domanda: con la barra vecchia era tutto a posto? Saluti
PS: eventualmente spostiamo in -LUBRICAZIONE E POMPA OLIO-
buongiorno.
sabato avendo un po di tempo sono andato affondo il problema.
bene ho risolto.
visto che usandola l'olio catena se lo mangiava ugualmente non pensavo un problema di pompa,
pero mi sono accorto provandola senza barra e catena che l'olio fuoriusciva dall'albero sotto la frizione.
smonto pulisco tutto esternamente ripovo e noto propio uscire l0lio dall'albero dove gira la pompa.
smonto la pompa e trovo il raccordo tra uscita pompa e la base della barra,otturato sulla vite di innesto sulla pompa.l'olio si era condensato tipo gelatina e non riusciva a passare.
pulito il tutto,rimonto e adesso funziona.
ripensando il problema si e presentato con l'utilizzo di un olio catena che non avevo mai usato prima ed e descritto come olio totalmente vegetale,prima con altri oli mai avuto un problema del genere.
vado a controllare la tanica e dentro e pieno di grumi,sembrano come fioriture non so come descriverle,
ma penso proprio che sia colpa dell'olio.
ps.mi sono letto un po di pagine sul topic olio per catena e a quanto pare con i oli bio di oggi e normale
quello che mi e' successo.provvedero' prima di rimetterla sullo scaffale di svuotarla e farla girare per un po con olio normale.direi di spostare.grazie
bene ho risolto.
regolazione olio catena Alpina a40
Ciao a tutti, ho letto un po' in giro ma non ho troavto risposta alla mia domanda. Sapete se è possibile regolare l'uscita dell'olio per lubrificare la barra su Alpina a40? L'olio esce ma a volte sembra non sia sufficiente e la catena si scalda fino a piantarsi.
Danilo999- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.16
1) l'olio esce anche se poco?
2) il filtro olio e relativo tubetto sono puliti?
3) ha la vite di regolazione quantità olio di uscita(vedi libretto istruzioni) se si aprila un po non forzare in quanto il gap è poco
Ciao Nitro, grazie dell aiuto che mi stai dando. Si l olio esce, il filtro non so se è pulito perché non ho mai smontato la pompa, non riuscendo a togliere la frizione.
Purtroppo non ho più il libretto di istruzioni, speravo che qualcuno che ha lo stesso modello sapesse rispondermi
Ultima modifica di falcetto il Dom Feb 17, 2019 5:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Il filtro lo trovi attaccato al tubetto olio nel serbatoio , puoi vuotare il serbatoio estrarlo e lavarla con benzina o gasolio
Per la vite regolazione olio puoi guardare sotto la macchina lato frizione se vedi qualche vite o similari
Magari posta una foto
Ciao notro
Ciao notro
