In totale ci sono 289 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 289 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_lcap30%Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_lcap35%Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_lcap12%Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_lcap2%Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_lcap4%Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_lcap5%Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_lcap2%Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_lcap9%Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_lcap1%Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Vote_rcap 1% [ 5 ]
CARTERINO
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Empty Sostituzione cavo bobina decespugliatore KING 626
Messaggio  CARTERINO Mer Dic 19, 2018 4:43 pm
Salve a tutti. Mi sono ritrovato alle prese con un decespugliatore (ormai la voce che mi arrangio si sta diffondendo nella contrada in cui vivo! ). Un vecchio KING 626 , a cui l' anziano proprietario è affezionato,  il cui cavo della bobina risultava spezzato. Questo decespugliatore del 1997, orgoglio del Made in Italy, uguale all' Efco Jet 260 e al Tayakana 526, mi è arrivato appunto con il filo della bobina spezzato a cui era stato attaccato un pezzo di filo per impianti elettrici.  bonk!bonk! La parte terminale del cavo in questo particolare tipo  di bobina, è praticamente sigillata con della resina, rendendone difficilissima la sostituzione. Ho quindi deciso di tagliare una parte della plastica con un seghetto per intercettare il puntale di contatto (vedi foto).
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Img_2016
Ho poi inserito il filo per alta tensione -di recupero- lasciando scoperto provvisoriamente una parte del puntale di contatto per misurare la continuità col cavo (vedi foto).
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Img_2017
Infine, ho chiuso tutto con della resina bicomponente e rimontato. Naturalmente è subito ripartito. Ottime riparazioni a tutti!
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Img_2018
CARTERINO
CARTERINO
Data d'iscrizione : 05.05.15
Località : Sud Italia, al confine tra la Campania e il Molise...
Sostituzione cavo bobina  decespugliatore KING 626 Empty Re: Sostituzione cavo bobina decespugliatore KING 626
Messaggio  ferrari-tractor Mer Dic 19, 2018 4:47 pm
ottima riparazione, l'ho spostato in argomenti dimostrativi.
Messaggio  nitro52 Mer Dic 19, 2018 5:10 pm
Lavoro molto interessante ma non riesco a vedere le foto per intero bonk!bonk! very cry
Messaggio  PaoloSanremo Mer Dic 19, 2018 6:49 pm
Ciao Nitro,
solo un colpo di click sulla immagine e si apre la fotografia per intero.
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
Messaggio  nitro52 Mer Dic 19, 2018 7:36 pm
Si ho provato ma col tablet non si riusciva ho provato diverse volte ma invano ora col pc è andata bene
Grazie Paolo
Messaggio  Alessio510 Gio Dic 20, 2018 7:23 am
Ottimo lavoro! ok capo
Messaggio  Kalimero Ven Dic 21, 2018 7:53 pm
Grande carterino, non avrei mai detto si potesse riparare il cavo di una bobina. Avrei sempre cercato il ricambio ... Ottimo, stimo un casino le persone che riparano anziché sostituire!!
ok capo ok capo
Kalimero
Kalimero
Messaggio  nitro52 Ven Dic 21, 2018 8:12 pm
Si c'è da fare tanto di cappello a tutti quelli come Carterino che si inventano un modo per riparare cose che altri hanno fatto per essere sostituite quando rotte buttandole nella spazzatura creando cose da smaltire bonk!bonk! affraid
Complimentissimi Carterino
Messaggio  CARTERINO Sab Dic 22, 2018 9:00 am
Grazie mille per i complimenti : fanno sempre bene! Si tratta di un operazione semplice effettuabile da tutti . Per rispondere a Kalimero, credo che nel 90 % delle bobine il filo sia sostituibile. In rete è facile anche trovarlo . In moltissime bobine basta svitarlo (il contatto terminale dell' avvolgimento secondario della bobina è una sorta di spillo filettato chiamato reoforo ), come si svita una normale vite e sostituire il cavo danneggiato che potrebbe causare importanti e dannose dispersioni di corrente. In questa specifica bobina però la parte terminale del cavo era chiuso ermeticamente con della resina e per estrarlo ho dovuto "tagliare" la plastica . Cosa importante è sicuramente sigillare con attenzione il tutto con materiale isolante, per evitare appunto, dispersioni di correnti. Ottime riparazioni a tutti.
CARTERINO
CARTERINO
Messaggio  falcetto Sab Dic 22, 2018 9:38 am
Hai fatto un ottimo lavoro "fai da te". Saluti
