» Alpina A40 non butta olio... corda quasi bloccata...Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 403 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 3 Motori di ricercamais73
Pompa olio motosega potatura Oleo Mac 932 C
Ireneo
Buon giorno, ho un piccolo problema con la pompa olio, quando vado a rimontarla e avvito le 2 viti su blocca la vite senza fine e non gira. chi mi può dare un consiglio per la corretta installazione.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 69
Re: Pompa olio motosega potatura Oleo Mac 932 C
Ma la rimonti come era prima che tu la smontassi?
Posta eventualmente un foto
il problema e che la pompa era smontata dato che celo in mano gli ho sostituto i paraolio e non so da che cosa dipenda se la causa siano i paraolio o la pompa, domani inserisco le foto
Età : 69
Età : 69
Controlla se lo spessore del paraolio nuovo è uguale a quello di quello vecchio in primis.... a guardare la foto, sembra che i paraolio arrivi quasi a filo della fusione, mentre dovrebbe stare un po dentro per consentire l'alloggiamento del corpo pompa.
prova e mettere due rondelle finissime meno di mezzo mm, fra la pompa e le sedi delle viti in modo da alzare la pompa di 0, 2 0,3 mm massimo 0,5 mm Vedi se in quel modo la vite gira .
Se dovesse girare vuol dire che il paraolio come ti diceva alessio è un po alto di spessore .
se tutto funziona puoi anche lasciarle li senza cambiare il paraolio devi però doverlo vedere tu man mano che monti il tutto(valutare se ci sono tolleranze) e ci vai ad inserire il pignone e la frizione...
Vorrei sapere anche se a vuoto gira? (nel senso se ci inserisci la vite senza fine e la ruori senza mettere la pompa in sede fissata sulle viti )
giorgiocangi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.18
Vi ringrazio Alessio ma messo il dubbio ho risolto con 2 chiavi a bussola un di passo uguale del paraolio lo ribatto e adesso gira perfettamente. grazie dei consigli
Età : 69
Risolto con poco, dai
salve io ho il problema che non riesce a scendere la rondella di ferro , il paraolio va come nella foto non lo so perche me lo hanno portato tutto smontato, mica mi potete indicare dove posso trovare un carburatore a poco prezzo per il 932c grazie
carbone antonio- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.12
Età : 65
apri un tuo argomento e fai una domanda alla voltacarbone antonio ha scritto:salve io ho il problema che non riesce a scendere la rondella di ferro , il paraolio va come nella foto non lo so perche me lo hanno portato tutto smontato, mica mi potete indicare dove posso trovare un carburatore a poco prezzo per il 932c grazie
» Pompa olio motosega oleo mac 942
» pompa olio motosega per potatura
» Oleo Mac 240 - bloccaggio pompa olio
