In totale ci sono 267 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 267 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Funi tessili
Funi tessili
Avrei intenzione di comprare una fune tessile per prolungare il cavo del tirfort in modo da ridurre il peso portato in giro nel bosco.
Qualcuno le usa?
Consigli?
il peso per 100mt è variabile per tipologia e diametri ma sempre più leggera della corrispondente in acciaio.
Naturalmente servirebbe solo per prolungare il cavo metallico so bene che non deve passare attraverso l'attrezzo.
Con la funzione cerca non ho trovato nulla...
Fausto
Qualcuno le usa?
Consigli?
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Re: Funi tessili
Personalmente non le ho mai usate in questo campo, ma penso non abbiano vita lunga per l' uso che devi fare,
in rete trovi di tutti i tipi dalla canapa, nylon, polipropilene il parametro che ti serve conoscere con certezza e il carico di rottura,
poi ti tieni "largo", tieni conto che nei sollevamenti il carico di rottura e 5/7 volte il carico massimo che puoi sollevare, nel tuo caso quanto tira il tirfor.
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di falcetto il Lun Mar 04, 2019 5:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Re: Funi tessili
il paranco è da 1600kg
Perché dici che non hanno vita lunga? io la userei solo in abbattimento senza farle strofinare per terra.
Ho visto dei filmati in cui le usano e mi sembrano decisamente più gestibili del cavo d'acciaio.
Fausto
Fausto
Re: Funi tessili
Ok in questo caso si, non le usi per trascinare, a te serve una con un carico di rottura da 1600 x 5 = 8000 kg.
Paolo67
Paolo67
Re: Funi tessili
Riapro questo argomento in quanto sono alla ricerca di 30 - 50 metri di fune tessile per il tiro di abbattimento di alberi.
Tipo questa:
https://www.sollevamentoshop.it//details.php?id=574
Mi scocciava comprarne una matassa intera da 200 metri. Se qualcuno in Piemonte fosse interessato ad un acquisto condiviso.
Io ne uso una simile da 15 anni ed ormai è a pezzi. Comunque la trovo leggera e pratica da usare. Ovviamente se l'attacchi ad un trattore da 50 quintali puoi rischiare di romperla, ma su trattori fino a 30 - 40 q.li è sicura e pratica.
Avvolgo una estremità sull' albero ad una altezza di 4 o 5 metri mentre l' altra la attacco al gancio di traino del trattore.
Tipo questa:
Alberto_64- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.18
Re: Funi tessili
Prova a dare un occhio a questo articolo dove ho visto che ci sono tanti cavi tessili con portate differenti. Anche se sono da utilizzare con verricello, penso proprio che possano fare al caso tuo.
Mike1- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.20
