In totale ci sono 296 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 295 Ospiti :: 3 Motori di ricercamanhaus71
Clone Stihl MS660 lubrificazione scarsa
alexarb
Salve a tutti, vi seguo da tempo in incognito e devo dire che ho imparato moltissime cose e per questo sono molto grato.
Da qualche giorno mi è arrivata una clone della stihl ms660 che ho acquistato online, convinto dal prezzo e da alcuni video che la recensiscono ( sembra andare molto nel mercato statunitense).
Visto il prezzo (300 €) ho voluto prendermi il rischio. Ho pensato che mi farebbe comodo, per depezzare roverelle di diametro ragguardevole che a volte cadono nella mia proprietà.
Quando è arrivata ho subito montato una barra originale stihl 25" duromatic e catena sthil 3/8" e l'ho provata su quanto restava di una roverella di ~ 90 cm di diametro, caduta da circa 2 anni (avevo già tagliato quanto possibile con la mia vecchia komatzu g500) .
Il motore sembra ottimo, il problema è che per ogni pieno di miscela consuma solo 1/3 del serbatoio dell'olio, e su un legno così duro la catena ne risente subito.
Ho pulito bene tutto, smontato la pompa dell'olio, ma non ho notato nulla. Nel controllare il filtro nel serbatoio dell'olio ho tirato troppo il tubicino danneggiandolo e quindi l'ho sostituito con un originale stihl.
Accelerando senza barra e catena il flusso di olio in uscita è paragonabile, forse di poco inferiore, alla mia g500 (entrambe con la vite dell'olio girata al massimo). Suppongo che non vada bene, una 90 cc dovrebbe oliare molto di più di una 50 cc, giusto?
Il foro dell'olio della barra stihl corrisponde perfettamente ma mi sembra molto piccolo, a confronto sulla barra oregon che monto sulla g500 ce ne sono 2 a distanza di circa 1 cm più uno fatto dal mio rivenditore , tutti e tre sono più grandi di quello della sthil e quello fatto dal rivenditore è enorme al confronto. Mi chiedo se questo contribuisca al problema.
Ho visto che esiste una versione maggiorata della pompa dell'olio della ms 660, costa circa 90 €. Potrebbe essere risolutiva?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
Ultima modifica di falcetto il Lun Apr 01, 2019 9:31 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Migliorato titolo)
alexarb- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.03.19
Età : 32
Re: Clone Stihl MS660 lubrificazione scarsa
Potresti provare a fare an ora un fiorellino sulla nuova barra
Posta una foto del clone siamo curiosi di vederla
Grazie della rapida risposta!
Ora è un po buio per fare una foto ma cercando "Farmertec G660" la trovi, ci sono diversi video su youtube.
Suggerisci di fare un altro foro o di allargare quello presente? In caso di che punta avrei bisogno per riuscire a forare una barra duromatic?
Età : 32
le barre stihl sono barre specificatamente progettate per macchine stihl ed in effetti danno il meglio con il lubrificante della casa. Hanno un foro sottile ma la pompa olio e la macchina sono progettate per abbinarsi alla barra.
Io non so in questo momento quale sia il tuo problema..ma avrei preso una barra Oregon, piuttosto.
Con la barra originale (originale si fa per dire... ) come va?
Ultima modifica di luca31 il Dom Mar 31, 2019 9:12 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione)
Ho comprato la barra stihl anch'essa online insieme alla catena. Ho cercato la configurazione compatibile più economica, l'Oregon costava un po' di più. Sto usando olio shinidawa altamente biodegradabile ( pagato 17€ per 5 litri). E' un olio molto liquido, poco viscoso direi, non dovrebbe avere problemi a scorrere.
La barra va bene, sembra ben bilanciata. il problema è che olia poco e non ho capito se dipende dalla barra, dall'olio stesso, dalla pompa o da qualcosa che ignoro.
Grazie dalla risposta
Ultima modifica di alexarb il Dom Mar 31, 2019 9:13 pm - modificato 1 volta.
Età : 32
Ripeto..con la barra in dotazione come va?
Tieni conto che hai una macchina 90 cc da 300 euro...se funzionasse come la stihl vera...avrebbero già chiuso
la motosega l'ho comprata senza barra e catena.
Non aveva una barra in dotazione, ho scelto di non prenderla
Ultima modifica di alexarb il Dom Mar 31, 2019 9:26 pm - modificato 1 volta.
Età : 32
Ah .. .
Io non sono un meccanico ma è difficile dare risposte efficaci su una motosega come questa. Temo che se non provi un'altra barra sarà difficile risolvere.
Comunque aspetta pure pareri più esperti.
Ultima modifica di luca31 il Dom Mar 31, 2019 9:36 pm - modificato 1 volta.
io non traggo conclusioni in base al prezzo. Ci sono su youtube video di tale motosega che si comporta in modo degno. Sicuramente la qualità dei materiali e il controllo qualità, assemblaggio ecc saranno scarsini e ci saranno rotture molto precoci; però i pezzi sono al 100% intercambiabili con l'originale quindi sostituendoli via via ti ritrovi una stihl Questo acquisto è stato un azzardo anche indotto dalla curiosità, sicuramente per l'uso che ne devo fare io una spesa di 1000 e passa euro per un originale non si giustificava
Età : 32
queste sono già delle conclusioni in base al prezzo.alexarb ha scritto:Sicuramente la qualità dei materiali e il controllo qualità, assemblaggio ecc saranno scarsini e ci saranno rotture molto precoci;
Dici che l'olio passa ma passa poco , se non ci sono ostruzioni io penserei che è troppo denso. Se non uscisse sarebbe un altro discorso...ma se ne esce solo un po'.. Prima di cambiare pompa io cambierei olio
è vero, hai ragione. Diciamo che se succede uno se l'aspetta, se non succede invece rimani piacevolmente sorpreso!
L'olio che sto usando è tra i più liquidi che io abbia mai usato. Senza barra e catena sgassando si vede che zampilla, quasi al livello della mia g500 ( che comunque olia tantissimo, con la vite girata al massimo finisce prima l'olio della miscela).
Chiederei a chi ha esperienza con con motoseghe di tale cilindrata, e nello specifico con l'originale ms660, se a confronto con un 50 cc buttano molto più olio ( come mi sembrerebbe logico).
Se così non fosse allora il problema sarebbe per forza legato alla barra. Mi chiedo se qualcuno abbia mai avuto problemi con barre stihl e abbia dovuto allargare il foro o farne altri.
Età : 32
In primis verifica l'accoppiamento dei canali di scorrimento tra corpo e barra , per vedere se i percorsi sono corretti.
Se è vero che i pezzi sono tutti uguali alla Stihl ufficiale, e cambiandoli tutti ad uno ad uno, vero che arrivi ad avere una Sithl, ma a che prezzo?
Capisco la curiosità di provare certi mezzi, ma non col fine di avere una macchina originale
se è l'analogo dell'echo pro-up (visto che shindaiwa ed echo fanno oramai parte dello stesso gruppo) posso dirti questo: ho notato che sebbene sia molto fluido e lubrifichi correttamente, in pratica se ne consuma di meno.alexarb ha scritto:Sto usando olio shinidawa altamente biodegradabile ( pagato 17€ per 5 litri). E' un olio molto liquido, poco viscoso direi, non dovrebbe avere problemi a scorrere.
con la mia efco 136 ne consumo 1/3 di serbatoio per ogni pieno (di solito consuma 1/2 serbatoio), con la husqvarna 372xp ne rimane sempre un po' mentre di solito arrivo quasi secco a fine pieno.
Prima di spendere soldi per la pompa (che costa un terzo della macchina ) prova una tanica di olio stihl, costa una fucilata pure lui non ti preoccupare
Non ho ben capito se hai usato sempre lo stesso olio. Se così fosse, come ha suggerito ferrari-tractor, proverei con un altro. Visto il costo, magari non necessariamente Stihl.
Ultimamente ho notato anche io un consumo anomalo con olio in apparenza più fluido.
Da anni uso sempre lo stesso e ultimamente, non so per quale ragione, il produttore lo fa notevolmente più fluido senza aver cambiato nome, sigle, caratteristiche in etichetta. Ero scettico... temevo che “scappasse via” dalla catena e non lubrificasse a dovere, in realtà non è così e ho notato un consumo minore a parità di motosega.
È una prova che puoi fare subito senza spese per pompe o altre barre che possono risultare inutili.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Sezionare un secco a tutta barra da 25"/63 cm può effettivamente comportare scarsa lubrificazione.
Proprio la settimana scorsa ho avuto lo stesso inconveniente con un rovere da 60/70 cm sradicato e adagiato nel bosco da una tromba d'aria nel luglio 2017.
Stavo usando una Stihl 039 con barra da 45 cm e catena 3/8" 67 maglie. Al terzo taglio ho notato uno sforzo eccessivo e, guardando la catena, era asciutta.
Ho riscontrato l'occlusione da segatura del foro di lubrificazione. Qui sotto la barra standard Stihl che in passato ha ruotato su Stihl 039, 046 e 066. Dopo pulizia ho completato il lavoro per un totale di 12 sezionamenti. Tagliando in direzione radice il tronco era meno secco.
Hai controllato se per caso hai avuto lo stesso inconveniente?
Stamattina ho misurato per scrupolo e il foro olio ha un diametro di 3,5 mm che garantisce una sezione di passaggio da 9,6 mm2. Se si aumentasse il foro a 4 mm avremmo un incremento della sezione a 12.5 mm2 (incremento 30%). Saluti
La scarsa lubrificazione è sistematica. Sono già al 5° pieno e ogni volta consuma più o meno lo stesso quantitativo di olio. Sebbene la stia sempre usando sul secco, non è possible che sempre mi si ostruiscano i canali. E ad ogni pieno ho sempre pulito tutto, soffiato con il compressore, affilato la catena.
Dopo un pieno tagliando quercia secca ecco come sta la catena: drive.google.com/open?id=115Hq5YT3VmbGsYtBhhhRybxtjpZ1G7Lw
Qua un video di come olia senza barra e catena: drive.google.com/open?id=1p4CL1liSizD5RViYu2lL5fF_Kd6NfSHL
vi sembra normale?
Ad ogni modo proverò a cambiare olio, per sicurezza.
drive.google.com/open?id=19-NmoeI2TS3oJhplwOQMs3vi0TSc65fd
Non ho notato sostanziali miglioramenti
per i curiosi, una foto e un video con accensione a freddo e un taglio su quercia secca di 3 anni:
drive.google.com/open?id=1NUUFVBHT6MBi7fJmhQrDure_CPvde73K
drive.google.com/open?id=1Zn-FyuTLooTJcoAZhqi_IL60NBEQ2_ZF
Non è che voglio una stihl semplicemente sono disposta a sostituire qualche pezzo nel tempo in caso, ma speriamo si rompa il meno possibile
Grazie a tutti per le risposte
Ps: perdonatemi. Non mi lascia postare link quindi per vedere quanto postato tocca fare copia e incolla di quanto scritto sulla barra degli indirizzi, spero abbiate la pazienza
vi sembra normale?
sono stato dal mio rivenditore/officina e mi ha fatto 2 fori aggiuntivi:nitro52 ha scritto:Potresti provare a fare an ora un fiorellino sulla nuova barra
I canali combaciano perfettamento, ho fatto una prova con del grasso, rimane l'impronta del canale perfettamente in linea con il foro della barra.Alessio510 ha scritto:In primis verifica l'accoppiamento dei canali di scorrimento tra corpo e barra , per vedere se i percorsi sono corretti.
Età : 32
si, per la prima settimana non si possono postare link.
Non vorrei insistere ... ma io proverei direttamente con olio stihl .. così non ci pensi più. Poi si vede ...
Sono perplesso per quanto riguarda lo "spruzzo". Normalmente il flusso in uscita è pulsante ma senza spruzzare. O hai olio davvero molto fluido o per qualche motivo la pompa sta aspirando e mandando anche aria. Salutialexarb ha scritto: Qua un video di come olia senza barra e catena: vi sembra normale?
l'olio è davvero fluidissimo, sembra quasi acqua! corrisponde all'echo pro up, la confezione è uguale solo c'è scritto shinidawa anzichè echo.
Communique proverò a comprare un po' di olio stihl per togliermi ogni dubbio.
Ma come portata vi sembra normale rispetto ad altri 90 cc con regolazione olio al massimo? a prescindere dagli schizzi
Età : 32
Con l'olio stihl bioplus devo dire che effettivamente lubrifica meglio, la catena rimane un po' meno sporca.
I consumi però sono simili agli altri oli che ho provato. Così la lubrificazione sarebbe appena sufficiente su essenze morbide e fresche.
Per quello che devo farci ho bisogno che la pompa butti molto più olio, arrivando a finire il serbatoio dell'olio insieme a quello della miscela.
Mi sa che dovrò prendere la pompa olio originale nella versione maggiorata.
Età : 32
Salve, sto seguendo la vostra discussione, pensavo se hai controllato lo sfiato del serbatoio olio,perchè se non entra aria l'olio arriva a singhiozzo.Lo sfiato è del tipo meccanico micro sfera con molla,esperienza fatta con una delle mie Stihl presa nuova autentica, che in principio dava una lubrificazione poco convincente,eseguendo una delle tante pulizie nella zona dello sfiato ho voluto controllare con un punteruolo spingendo leggermente, sorpresa la sfera era come bloccata,si è sbloccata.
Da allora lubrificazione ottima.
Ciao Saluti
Ciao Saluti
arpha99- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.12.14
Età : 65
Ottima idea!
È un tentativo da farsi... e non costa nulla.
Grazie, ottimo consiglio.
Ho provato a stuzzicare la valvola un po' con un filo di ferro sottile. Non mi sembrava bloccata, poi ho provato a tagliare per la durata di un altro pieno per vedere la differenza: addirittura questa volta ha consumato meno olio, non vorrei avere fatto danni, in caso ordino anche una valvola nuova ( costa pochi euro)
Età : 32
» Lubrificazione scarsa stihl 028 av
» Scarsa lubrificazione Stihl MS180
» Husqvarna 550XP lubrificazione scarsa
